Teraz jest 10 wrz 2026, o 19:11
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 20:35
Dołączył(a): 17 mar 2014
Cześć próbuję zaprogramować działanie termometru ds18b20 i wyświetlić wynik na wyświetlaczy 7seg. Od kilku dni się z tym męczę już i tracę nadzieję. Wyświetlacze na pewno są podłączone dobrze bo już testowałem je na innych programach. Termometr podłączony jest w trybie normalnym. I nic mi ni czyta od razu pokazuje błąd. Może mam jakiś głupi błąd gdzieś proszę o pomoc.
Oczywiście wszystkie biblioteki mam dodane zgodnie z wskazówkami Pana Mirka.
main.c
ds18x20.h
onewire.h
d_led.h
d_led.c
Ostatnio edytowano 9 kwi 2014, o 21:40 przez mileksk8, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 21:23
Na początek odpal ograniczony kod (bez tego co było w pętli while(1)) i daj znać czy działa.
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 21:35
nie działa dalej wyświetla mi błąd
tak jakby nie czyta mi funkcji odczytywania temperatury tylko od razu wyświetla mi to co jest pod funkcją błąd
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 07:44
Dołączył(a): 08 mar 2013
a wstaw przed search_sensor : while(ow_reset);
Nie wiem za bardzo co masz w ciele tych funkcji dla obsługi 1wire, ale ja korzystam tez podczas wywołania bitu, odbioru, inicjalizacji z tego co znalazłem w 1wirze na płycie w bb: jakaś zmienna uint8_t sreg i na początku tychże funkcji sreg = SREG; cli();a na końcu nawet przez zwracaniem (jeśli coś zwraca) SREG = sreg; sei(); . Pamiętam miałem też dziwnie wydłużony czas konwersji, zamiast 750ms, ponad 10, 12s. I szukałem przyczyny i okazało się, że wyłączenie przerwań pozwoliło mi zejść do poziomu 750 ms - z noty.
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 10:26
Działa już mi miałem ustawione źle fuse bity ale teraz za to nie wyświetla mi temp dobrze tylko jakieś krzaki
mam taką funkcję do wyświetlania
i taką tablice w d_led.c
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 14:31
już prawie ogarnąłem tylko mam mały problem temperatura ciągle spada aż po niżej zera przy pomiarze temperatury w pokoju. Co może być przyczyną?
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 16:51
Jak chce wyświetlić dziesiątki i jedności to jakie działanie powinienem zastosować?
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 17:33
Dołączył(a): 05 sie 2013
Jest taka funkcja nazywa się div
Znajduje się ona w stdlib.h, więc trzeba będzie ten plik zainkludować.
Funkcja div wymaga użycia specjalnego typu zmiennej div_t.
Ten tym jest strukturą która posiada dwa pola quot i rem
quot to wynik całkowity po dzieleniu, a rem to część ułamkowa.
Dzieląc liczbę przez 10 w polu quot mamny "dziesiątki" a polu rem "jedności"
Polecam zobaczyć poradnik Mirka o ADC. Tam jest to dobrze wyjaśnione i użyte na takim mniej więcej kodzie:
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 17:39
Dobrze kombinujesz. Tak to ma być:
Do kodów dodaj sobie pusty znak:
Dodatkowo upewnij się co do kolejności wyświetlaczy wyświetlając napis HELO po starcie:
Wystarczy zapalić kropkę, ale to już w funkcji przerwania ISR(TIMER0_COMPA_vect)
