Teraz jest 18 wrz 2026, o 19:53
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 21:30
Dołączył(a): 29 gru 2013
Czy ktoś z was bawił się tym LCD?
Od pewnego czasu próbowałem 'odpalić' to graficzne cudeńko
ale z tym są tylko problemy. Podłączyłem według datasheet
wszystkie kondensatory (elektrolity 1uF), zasilanie 3,3 (wraz z atmegą 16A)
ale gdy doszedłem do kodu #!@?!!@#!@#@... :D Są bodajże 2 biblioteki
..dog_cuś i druga ale dziwnym trafem przy kompilacji pod eclipsem
są same errory i warningi... Dziś dotarłem na elektrodzie do
kodu @vesolovski 'ego który napisał dość krótki lecz (zobaczcie)
dość 'mało przyjazny' dla ludzi generator szumów :D Zadziałało
elegancko lecz chciałbym zrobić już coś konkretniejszego. Da się coś z
tego jeszcze zrobić?: :)
Miło by było wyświetlić jakąś bitmape :P
Pozdrawiam, rafi
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 07:36
Dołączył(a): 25 sty 2014
a jakie błedy , warnigi eclipse wypisuje czytałeś?
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 11:31
Dołączył(a): 22 paź 2012
Tu nie chodzi o błędy i warningi tylko o napisanie od początku funkcji obsługujących komunikację i wyświetlanie czegoś ciekawszego na tym glcd. ;)
Też kiedyś korzystałem z tego kodu, żeby sprawdzić działanie wyświetlacza i przejściówki na 74HC4050, jednak nic więcej z tym wtedy nie robiłem.
Tu parę info nt. przejściówki 5v -> 3,3V topic2613.html
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 13:22
Błędy są takie..:
to jest util.c więc chyba jakiś przykładzik ale dlaczego takie errory??? skoro
to jest cała biblioteka (wszystkie pliki), a w stlcd.c linker nie może
znaleźć #include "icon.h" ale nic dziwnego bo brakuje go w
bibliotece...
Biblioteka ta jest z : https://github.com/adafruit/ST7565-LCD/tree/master/c
Wszystko elegancko skopiowałem i stworzyłem nowy projekcik...
Popełniłem jakieś drastyczne błędy? :D
hmmm... ale skąd tam się wziął UART...?
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 13:57
bledy sa , bo pewnie autor przy pisaniu uzywał uarta do "debugowania" kodu wywal wszystko od uart icon.h i juz
ja na twoim miejscu oprawił bym to ladnie w funckcje jak w zrobil mirek przy hd447...
spojrzalem na ta bibloteke powiedz czego nie rozumiesz ?, przeciez tam jest prawie wszystko.
xpower napisał(a):
Tu nie chodzi o błędy i warningi tylko...
a o co ? moje pytanie bylo wsumie podchwytliwe po to by zmusic autora do analizy . ;)
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 14:37
O_o ... rzeczywiście wygląda to na debuger'a ... wywaliłem to i kompilacja zakończyła się powodzeniem..
Jednak teraz pytanko... jak wygląda połączenie fizyczne tego GLCD do AVR'a..
http://artronic.com.pl/o_produkcie.php?id=1144?
Z dokumentacji wynika że mamy 5 lini do szczęścia :)
Czyli oryginalnie podświetlenie było ustawione na PD2
Chip select [cs] na PD5
reset na PD6
tajemnicze A0 na PD7
SCLK na PB0
a S-DATAINPUT podłączyłęm do PB1 [SID] (skrót pasuje :) )
ale zostaje jeszcze jedna linia o niewiadomym pochodzeniu: BLA - do PB2 -?
po takowym podłączeniu bez ruszania 'BLA' wyświetlają się z 40 px w górnym lewym rogu
migając z częstotliwością 1,256 Hz :D
czy coś zrobiłem źle? i do czego to BLA?
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 17:11
Mea culpa... sądziłem, że autor zabrał się za cudowanie z kodem z elki :P
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 17:30
jaki avr uzywasz ? nim mozna sterowac przez spi
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 19:14
Atmega16A- problem dalej nie rozwiązany
Sent from my RM-941_eu_poland_377 using Tapatalk
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 21:17
Dołączył(a): 22 gru 2013
Do sterowania są używane tylko:
COG AVR
pin20 CS dowolny port/pin
pin19 RST dowolny port/pin
pin18 A0 dowolny port/pin
pin17 S-CLK sprzętowe SPI pin SCK; programowe SPI-dowolny
pin16 S-DATA-INPUT sprzętowe SPI pin MOSI; programowe SPI-dowolny
BLA prawdopodobnie w oryginalnym programie podświetlenie? Nie ma takiego sygnału w wyświetlaczu
Niestety dla początkującego (jak widzę?) ten LCD jest dosyć "nieprzyjemny",
np. nie można z niego nic odczytać, nie ma zapisu pojedynczego piksela, co determinuje konieczność utworzenia
bufora (128x64)b=8192b=1024B
Trzeba mocno "wgryźć" się dokumentację i w dodatku poeksperymentować (jak ja bawiłem się z tym LCD okazało się, że inicjalizacja przykładowa "trochę" rozminęła się z parametrami przy których LCD zaczął coś wyświetlać).
Na stronie:http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/dogm128.pdf znajdziesz wersję skróconą datasheet'a
( niestety opis po niemiecku, ale można zorientować się w zasadach pracy ST7565).
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 10:25
Po porażkach z tymi bibliotekami postanowiłem zajrzeć do dog128. Po konfiguracji wywala mi
errora:
In file included from ../lib/breakout.c:32:
../lib/dogm128.h:169: error: expected ')' before numeric constant
make: *** [lib/breakout.o] Error 1
w linii:
czytałem że to może być jakiś cudowny problem z kodowaniem pliku jednak i tworzenie od nowa nic nie daje :(
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 20:49
Brakuje nawiasu ( ale to może być dużo wcześniej niż w 168 linii ).
Teraz próbuję skompilować wersję dog128 v1.11 dla avr i nie pokazuje mi tego błędu; za to dalej okazuje się, że nadal potrzebne są biblioteki z Adruino.
Spróbuj jeszcze tego kodu http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-ea-dog,
jest dużo prostszy.
Kiedyś próbowałem zacząć z dog128 i dałem sobie spokój-napisałem własną wersję, niestety nie mam już tamtego mojego "chodzącego" kodu.
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 22:48
oo Dzięki... ta biblioteka śmiga ... na razie ustaliłem że konwerter bitmapy dla sterownika ks108 nie działa najlepiej ale coś jeszcze poszukam :)
co ciekawe przy napięciu ok 3,38V piksele 'zgaszone' zaczynają się wybielać [wyświetlacz niebieski]
Obniżyłem je do 3,2 i jak na razie bezproblemowo nawet przy 16MHz [atmega 16A obudowa DILL]
