Teraz jest 4 mar 2026, o 17:00
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 08:22
Dołączył(a): 09 kwi 2014
Witam wszystkich serdecznie,
Od wczoraj męczę się z uartem na ATmega328P. Chciałbym by po podaniu jakiegoś znaku, ATmega328P mi ją zwróciła, ale niestety nie działa. Zanim zacząłem z tym układem, zrobiłem na ATmega32 i wszystko działało poprawnie, nawet wyświetlało na podłączonym LCD.
Zastanawiam się co może być przyczyną. Kwarc? Kombinowałem już z 8MHz, 16MHz i tych niepełnych.
Oto mój kod:
Co to może być? Miał już ktoś z tym problem na ten ATmega328P?
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 08:38
po pierwsze to na schemacie masz połączone RX procka z RX RS232 i tak samo Tx z Tx
po drugie - zmieniłeś ustawienia fusebitów w procku ? bo coś mi się wydaje - wręcz obstawiam że nie .. a jeśli tak to pokaż jak masz je ustawione
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 08:53
Dołączył(a): 20 wrz 2013
A po trzecie: http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs232-ubrr-jak-prawidowo-obliczac-trick.html
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 13:35
Trochę pozmieniałem i już lepiej ;)
To znaczy:
-Zmieniłem wzór ze strony, którą podał xor
-Nie wiem jakim cudem, ale pewnie moim w eclipsie przy wyborze układu był podany zegar 16000000. Zmieniłem na 1000000.
-Zmieniłem fusebity na: Tutaj bardzo proszę o sprawdzenie.
W tej chwili żadnych krzaczków niż nie ma, ale co ma wyjść jeśli... zrobię coś takiego?
Bo wtedy to znów coś chyba jest nie tak :
dla 1 jest 1 lub krzak.
Dla 2 jest 2 lub : itd.
No i błąd jest w Proteusie: PC=0x0456 ([AVR USART 0] RX Frame Error
Kombiuję, szukam w sieci, ale nic.
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 11:47
Zaczęło mi to już wszystko działać na symulatorze. 0 krzaków wszystko gra. Ale już fizycznie nie.
Proszę o sprawdzenie czy fuse bity mam dobrze ustawione. kwarc 16MHz
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 23:34
Dobrze masz fusebity, ale ja zawsze daję maksymalny czas "rozruchu" (16K CK/14CK + 65ms). Teraz z powrotem sprawdź w Eclipse czy masz w opcjach projektu 16 000 000. Te trzy częstotliwości musza być zgodne.
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 01:01
Dołączył(a): 05 sie 2013
I zrób CLEAN projektu.
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 10:40
Panie kolego ... nie wstyd ci używać scrackowanego programu i to na tym forum ? ...
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 12:19
Nawet nie wiedziałem że tak wygląda piracka wersja ;-)
To co? Banik albo zakup oryginała? ;-)
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 15:12
Ja też nie, ale dobrze wiedzieć...
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 17:44
Dołączył(a): 07 lut 2013
Aj tam, aj tam może gościu ma na nazwisko Nazwisko a na imię Imię :lol: :lol:
PostNapisane: 21 lip 2014, o 16:23
Witam wszystkich,
Dawno mnie tu nie bylo. Mialem problemy z wykonaniem powyższego problemu i zaniechałem temat.
Co do powyższych uwag dotyczących legalności używanego przezemnie programu, skoro twierdzicie że to program piracki to jak najbardziej przepraszam jego autora i obiecuje, że jak tylko sobie uzbieram kase to zakupie pełną licencję. Szczerze przepraszam.
Chciałbym także pogratulować kolegom z tego tematu i moich innych, że stać ich na legalne oprogramowani. Wiecie, ja ledwo nazbieralem na używana książkę Pana Mirka, a żeby tak bylo to na uczelnie jeździłem rowerem. U niektórych z kolegów wyczuwam jednak pychę i snobizm. Sory,
PostNapisane: 21 lip 2014, o 19:07
Dołączył(a): 19 gru 2012
Jakby "kolega" (o ile można tak napisać) kupił książkę z dobrego źródła to licencję na MKAVRcalculator otrzymał gratis. Jak żal wydać tych kilkunastu złotych na poradny program.
//EDIT Sorry pomyliło mi eis z zestawem ATB :)
Ostatnio edytowano 21 lip 2014, o 20:29 przez Wilu88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lip 2014, o 20:21
Do książki nie była dodawana licencja na mkAVRcalkulator.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 20:30
Moja pomyłka pomyliło mi sie z zestawem ATB
