Teraz jest 13 wrz 2026, o 23:44
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 17:08
Dołączył(a): 20 paź 2013
oto link, z którego pobrałem dwa pliki:
HD44780.c
HD44780.h
po kompilacji wywala mi błąd:
czy ktoś powie jak temu zaradzić?
Plik HD44780.c zawiera:
#include "HD44780.h"
dodam, że używam eclipsa.
Ostatnio edytowano 8 kwi 2014, o 17:14 przez matej1410, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 17:12
Dołączył(a): 28 sty 2013
Nie można otworzyć obrazka. Popraw to.
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 17:21
na płycie DVD dołączonej do Bluebooka masz działający przykład - sprawdź jak powinno być i porównaj z tym co robisz - będzie łatwiej
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 17:23
kurcze.. nie mam ani bluebooka, ani książki :(
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 17:25
Dołączył(a): 22 lip 2013
Skoro używasz Eclipse to czy przypadkiem nie zapominasz o kliknięciu ikonki save ??? ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 17:27
aha sorki - to może masz całkiem inne biblioteki do LCD niż myślałem - pokaż więc swój kod pliku main.c i podpowiedz skąd są te biblioteki żeby można było spojrzeć co w nich jest ?
właśnie nie zapominam jak na złość ;)
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 17:37
No to tak jak mówi Mirek, pokaż kod main.c i bibliotek ;)
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 19:19
Coś mi się mocno pomyliło....
Nie mam w ogóle pliku main.c
Biblioteki są na wielu stronach, ale nie mogę znaleźć żadnego pliku przykładowego main.c, który by mnie w to wprowadził.
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 19:50
To musisz stworzyć.
Pokaż link skąd pobrałeś tą bibliotekę.
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 20:02
Dobra. Zrobiłem inaczej. Zapominamy o tych bibliotekach.
Znalazłem nowy kod(poniżej), który umieściłem w main.c
Ładnie się kompiluje, wysyłam do Atmegi8 ale nie wyświetla się to co powinno. Kontrast ustawiłem do maksymalnej wartości.
Przyszła mi na myśl pewna kwestia, ale czytałem, że wyświetlacz, który mam: "LMC-SSC2B16ULGY-H" jest identyczny jeśli chodzi o kwestię podłączenia do mikrokontrolera. Czy się mylę?
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
No chyba, że w tym wyświetlaczu inaczej wejścia są rozmieszczone?
------------------------ [ Dodano po: 49 minutach ]
Znalazłem błąd.
Problem z czasem, który notabene był za krótki. A jeśli chodzi o wyprowadzenia, to Hd44780 oraz mój maja identyczne.
Oto jak zmieniłem kod:
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 22:06
to wiesz co ? zdecydowanie polecam jednak zacząć od książki:
czyli Bluebooka
