Teraz jest 2 paź 2026, o 09:43
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 19:08
Dołączył(a): 19 mar 2014
Do tej pory pracowałem w Programers Notepad. Chciałem spróbować teraz swoich sił w Eclipse zwłaszcza po zakupieniu "bluebook'a".
Niestety natrafiłem na problem. Posiadam Win7 64bit. Co zrobiłem.
1. WinAVR miałem zainstalowany wcześniej, więc go nie instalowałem ponownie.
2. Ściągnąłem ECLIPSE stąd (dla Windows 64bit):
https://eclipse.org/downloads/packages/ ... ts/indigor
3. Przy próbie instalacji wywaliło mi następujący komunikat (zresztą przy kopiowaniu ECLIPSE z płyty dołączonej do książki pojawił się podobny komunikat):
4. Pomimo, że miałem wcześniej zainstalowany jakiś pakiet JAVA to wszedłem na stronę i ściągnąłem te JRE i JDK co pojawiły się w komunikacie powyżej:
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 33155.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 33151.html
5. Jako dowód, że je poinstalowałem zamieszczam (a wszystkie stare JAVY posuwałem):
Proszę o pomoc w tym temacie. Jeśli zrobiłem coś źle proszę o wyrozumiałość.
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 19:11
Dołączył(a): 02 gru 2012
Spróbuj zainstalować Eclipsa 32b. Mirek chyba wspominał gdzieś o tym, że nie daje gwarancji co do wersji 64 bitowej.
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 19:16
Znaczy się mam dwie wersje : 64 bit co chciałem sam zainstalować i 32 bit z płyty dołączonej do książki (Pan Mirek mówił w wideo dołączonym na tejże płycie, że wystarczy skopiować folder z Eclipse na dysk twardy co uczyniłem).
W obydwu przypadkach mam ten sam błąd przy próbie uruchomienia Eclipse.
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
W ogóle nie wiem co się dzieje, gdyż wpisuję w konsoli java i pojawia się komunikat : "Nazwa 'java' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy".
Mam jeszcze raz zainstalować pakiet JAVA ?
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 20:31
Dołączył(a): 13 paź 2011
Proszę obejrzeć to Video - ECLIPSE - pierwszy program od A do Z i wykonać wszystko według instruktarzu krok po kroku bez kombinowania ;) i zameldować czy wszystko gra ;)...
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 22:42
Niestety wykonuję krok po kroku :
1. Odinstalowałem wszystkie Javy jakie miałem (dodaj usuń programy)
2. Uruchomiłem ponownie komputer
3. Wszedłem na stronę java.com wcisnąłem czerwony przycisk pobrało się i zainstalowało środowisko JAVA
4. Uruchomiłem ponownie komputer
5. Skopiowałem ECLIPSE_INDIGO na dysk z płyty dołączonej do książki
6. Przy próbie uruchomienia środowiska wyskakuje ponownie błąd
Dla tego nie mogę wykonać dalszych kroków. Jakieś wskazówki ?
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 23:03
Moja wskazówka w takich przypadkach jest zawsze jedna ....
- zainstalować Windows od nowa na czysto
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 23:12
zgadzam sie gdyz eclipse mi tez tak kiedys namieszal.
reinstalka systemu pomogla a dlaczego? bo reinstalka daje 100% prawidłowych rejestrow gdzie registry cleaner pisze ze usunieto problemy rejestrow Windows w 100% a tak naprawde nic nie robi.
reinstalka to najlepsze co moze byc. i gwarantuje oszczednosc czasu i 100% pewnosc na prawidlowe dzialanie eclipse.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 08:21
Chciałem tego uniknąć, ale na pewno przeinstaluje system w najbliższym czasie i zdam relację czy pomogło ;)
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 08:28
Dołączył(a): 10 sty 2014
@lubieplacki, ale użyłeś Java-y 32-bit oraz Eclipse Indigo 32-bit w wersji IDE for C/C++ Developers, tak jak to pokazywał Mirek w poradnikach? Jeżeli tak, to faktycznie czysty Windows uratuje sytuację.
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 17:54
@matw, oczywiście tak. Liczę na to, że trud się opłaci i po instalacji Eclipse zacznie hulać.
