Teraz jest 4 wrz 2026, o 07:02
 Tytuł: Pomoc z DS18B20
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 11:00
Dołączył(a): 27 sty 2014
Od długiego czasu nie mogę sobie poradzić z czujnikami :evil: DS18B20 :evil: . Z pomocą bluebooka napisałem coś takiego:
Na terminalu wyskakuje mi tylko 0.0C. Czujnik jest podłączony przez rerzystor 4,7k. Proszę o pomoc. Wiem, że to już nie pierwszy temat o tych nieszczęsnych czujnikach.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 11:14
Dołączył(a): 02 lut 2014
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 12:13
Dalej to samo.:(
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 20:13
Dołączył(a): 01 sty 2014
Nie analizowałem jeszcze kodu Mirka z BB, ale np w Bascom aby otrzymać temperaturę najpierw trzeba było wysłać komendę pomiaru, potem odczekać z 750ms i dopiero potem odczytać. Czy tu czasami też tak nie powinno być?
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 20:33
Dołączył(a): 07 lut 2013
Może tak:
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 12:00
Dalej nic. :(
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 12:36
A masz pewność, że czujnik jest dobry i poprawnie podłączony? Ja swego czasu jak podłączyłem wg pdf`a to mi się grzał czujnik. Okazało się, że musiałem go podłączyć w lustrzanym odbiciu. Po prostu nie od tej strony nóżni były ponumerowane. Nie wiem jak kto możliwe i gdzie powstał błąd, ale ja tam miałem.
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 12:40
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Przede wszystkim pomiar trzeba odpalać przed każdym odczytem temperatury, jeżeli ma być aktualny.
Czujnik niema być podpięty przez rezystor, tylko rezystor ma podciągać linię sygnałową do Vcc.
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 13:00
Dołączył(a): 02 gru 2012
Najlepiej by było, gdybyś pokazał schemat i zdjęcie jak to łączysz.
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 14:45
Termometr działa na 100%. Używałem go wcześniej, ale na Bascomowym kodzie. Podłączyłem go tak:
Vcc -Vcc
Gnd-Gnd
Dq - Atmega
4,7k
Vcc
Jest podłączony dobrze, bo gdy odłączam go od procesora to wylatuje ERRRRORR.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 18:02
Dołączył(a): 30 gru 2012
hej
masz poniżej twój kod lekko zmodyfikowany i przetestowany na atmega1284p czujnik podpięty pod PD7
oczywiście pamiętaj o prawidłowym ustawieniu w pliku onewire.h
oraz pliku ds18x20.h możesz zdefiniować maksymalna ilość czujników
więc jeśli sprzętowo masz dobrze to musi działać
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 12:39
Dziękuję wszystkim. Termometr działa jak należy. Opanowałem te małe potworki:)
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 18:53
Mógłbyś się podzielić dla potomnych co było nie tak.
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 19:31
Tak naprawdę to nie wiem, ale chyba miałem opornik 470k.:)
Bluebook, Greenbook
