Teraz jest 5 lip 2026, o 14:42
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 21:10
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ostatnio edytowano 1 mar 2019, o 14:30 przez Nefarious19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 22:22
Dołączył(a): 07 gru 2013
Na dzień dobry to głowa do góry. Jak u mnie pojawiają się problemy z i2c to pierwsze co piszę jakiś prosty kod do sprawdzania i2c - wysyłasz sam adres na magistrale np od adresu 100 do 200 i sprawdzasz ack czy układ odpowiedział. Co do pcf-a spróbuj dolutować do kondensatora 22p ( ten co idzie od kwarcu do vcc ) dodatkowy kondensator typu 2,2p 4,7p w ostateczności. Nic innego nie przychodzi mi na myśl, albo coś z kwarcem nie tak. Ale na dzień dobry magistrala i sprawdź czy układ odpowiada ( z tego co kojarzę to adres jego jest chyba 160 lub 162 ). P.S. nie zapomnij o bardzo ważnych rezystorach od SDA i SCL do Vcc.
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 22:51
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 23:29
te scalaki sporo się różnią w tym także z tego co pamiętam - ten co ty masz trzeba chyba zainicjalizować jakoś ? chociaż może się mylę ... Ale masz notę PDF, więc trzeba ją w rączki ... i wertować ... i sprawdzać wtedy
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 23:39
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 23:46
każdy ma osobny adres na zapis i odczyt ;) ale to przecież różnica zawsze TYLKO najmłodszego bitu, który oznacza ZAPIS lub ODCZYT na I2C
za to wyprowadzenia są nieco inne i tak jak mówisz trzeba z notą PDF w ręku troszkę powalczyć
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 16:14
Dołączył(a): 28 sty 2013
Zamiast sprawdzania warunku, przerwania INT0
daj w pętli głównej opóźnienie _delay_ms(). Jeżeli magistrala i2c pracuje prawidłowo, to godzina powinna się zmieniać.
