Teraz jest 25 wrz 2026, o 15:34
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 18:34
Dołączył(a): 31 mar 2012
ObrazekObrazekObrazek
Witam :)
zrobiłem sobie taka przejściówkę do attiny10, zamysł był taki aby można ja było włożyć do "konwertera attiny" w miejsce attiny13
fotki i schemat płytki powyżej. Programowanie miało by się odbywać przez złącze IDC10 i podłączony programator USBASP.
USBASP jakieś z portalu aukcyjnego jak kupowałem to na atnelu jeszcze nie było, przeprogramowane wsadem poprawionym pod attiny10 przez Mirka.
i teraz najważniejsze wydaje mi się że powinno działać programowanie a nie działa , schematu wolałbym nie umieszczać bo to "śliczna laurka", płytka jest na tyle prosta że chyba można sobie to wszystko ogarnąć.
Z USBASP z żadnymi prockami nie mam problemu z programowaniem tylko z tymi attiny10 w MKkAvr calkulator zaznaczona opcja Attiny10 .
Może mnie ktoś naprowadzić co mogłem jeszcze skopać lub zadać jakieś dodatkowe pytania??
czy programatorem ft232 z ATB 1.03 też powinien dać się zaprogramować Attiny10 w ten sposób??
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 20:13
Dołączył(a): 02 gru 2012
Po 1 : co to znaczy "nie działa". Jaki jest objaw? Co wyświetla konsola avrdude?
Po 2 : Na razie nie wiemy co jest przyczyną problemu, dlatego przeniosę tymczasowo do innego działu.
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 20:30
Port B w przejściówce Attiny ma odwróconą numerację pinów na złączu z prawej strony!
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 21:27
na 100% nie da rady ....
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 22:36
już mi ruszyło, na USBASP z wsadem Mirkowym, błąd był związany z AVRDUDE, stara wersja, zainstalowałem nowszą z aktualnego mkAVR kalkulator i śmiga.
jak można rozwiązać problem jeszcze z programowaniem attiny10, muszę podnieść (odłączyć od układu np: od ledy) pin PB0 przed programowaniem można to w jakiś prosty sposób zrobić??
płyteczkę jeszcze lekko zmodyfikuje i podrzucę pliczek
