Teraz jest 1 paź 2026, o 07:13
PostNapisane: 9 cze 2012, o 18:12
Dołączył(a): 19 lut 2012
czy wie może ktoś co oznacza komunikat: internal compiler error: trampolines not supported
PostNapisane: 9 cze 2012, o 18:17
fajnie brzmi - to pewne ;) ale pokaż może coś więcej - czego on dotyczy, jakiego kodu itp itd - może jakiś zrzut ekranu z Eclipsa ? wtedy coś się podpowie.
PostNapisane: 9 cze 2012, o 18:21
od dłuższego czasu piszę program i cały czas się rozrasta. co chwilę kompiluję i wysyłam do procka żeby widzieć jak działa i tu po kolejnej kompilacji bach taki komunikat. krzyżyk w kodzie wywala zaraz na pierwszej klamrze po int main(void)
-- dodano 9 cze 2012, o 18:27 --
może to pomoże?
PostNapisane: 9 cze 2012, o 19:24
ok ale pokaż kod jeszcze ciut wyżej - od początku - może wklej kod już sam zamiast obrazka - tzn od początku pliku do tego miejsca co widać na obrazku - bo czasem błąd w tym miejscu może być spowodowany jakąś literówką wyżej
PostNapisane: 9 cze 2012, o 19:47
już doszedłem do tego gdzie jest błąd
   bufor[2] = dec2bcd(min);
   bufor[3] = dec2bcd(godz);
przed wysłaniem danych do RTC chciałem wstawić zmienne zamiast gotowych cyfr żeby móc ustawiać zegar
-- dodano 9 cze 2012, o 19:48 --
po usunięciu tych linijek kompilator się uspokoił
PostNapisane: 9 cze 2012, o 19:51
też mi się tak wydaje że gdzieś powyżej jakiś babolek jest .
Wklej kod kolego... coś poradzimy :)
i tak na marginesie ----> ładuj fotki przez imageshack.us jak już musisz ... optymalny rozmiar generowany dla forum to 640x640
maksymalny akceptowalny rozmiar przez forum (czasem trzeba dać szerszy) to 800x640
PostNapisane: 9 cze 2012, o 20:41
PostNapisane: 9 cze 2012, o 20:47
ależ panie kolego - toż ty w ciele main stworzyłeś potwora ;)
void menu_1(void)
jak można wewnątrz funkcji rozpocząć pisanie kolejnej funkcji - ten program nigdy nie powinien działać dobrze i teraz rozumiem skąd tak kosmiczny błąd ;) .... no ale kompilator miał prawo hyźla dostać ;)
PostNapisane: 9 cze 2012, o 20:58
ale program działa i to bardzo dobrze
-- dodano 9 cze 2012, o 20:59 --
tylko jak chcę wstawić funkcję zapisu czasu do zegara to wtedy wariuje
PostNapisane: 9 cze 2012, o 20:59
Wyprzedziłeś mnie Mirku :)
a już myślałem że mnie wzrok zawodzi :)
PostNapisane: 9 cze 2012, o 21:34
dzięki panowie przerzuciłem na koniec i działa.
Taki babol aż wstyd
PostNapisane: 9 cze 2012, o 21:57
Ot widzisz :) ale czasem tak się zdarza :)
Po prostu, im dłużej siedzisz nad danym kodem tym mniej podstawowych błędów zauważasz :)
PostNapisane: 9 cze 2012, o 22:17
dokładnie tak było, szukałem wszędzie a było przed oczami
PostNapisane: 10 cze 2012, o 18:12
Dołączył(a): 29 lis 2011
Czyli jednym słowem:
...... komunikat: internal compiler error: trampolines not supported
wymagał użycia trampoliny do przerzucania na koniec kodu :lol:, 'not supported' bo trampolina służy do czegoś innego :D
PostNapisane: 10 cze 2012, o 18:14
dobre :lol:
PostNapisane: 10 cze 2012, o 18:19
hehehe :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
