Teraz jest 7 cze 2026, o 06:24
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 20:41
Dołączył(a): 04 lut 2014
Zrobiłem układ do sterowania 12 przekaźnikami z 12 różnych wejść.
Klawisze 1-4 - PORTC
Klawisze 5-12 - PORTD
Do tego celu wykorzystuję funkcję SuperDebounce autorstwa Pana Mirka.
Wywołanie funkcji:
SuperDebounce(&PINC, KL1, 1, 100, kl1_press,kl1_long);
SuperDebounce(&PINC, KL2, 1, 100, kl2_press,kl2_long);
SuperDebounce(&PINC, KL3, 1, 100, kl3_press,kl3_long);
SuperDebounce(&PINC, KL4, 1, 100, kl4_press,kl4_long);
SuperDebounce(&PIND, KL5, 1, 100, kl5_press,kl5_long);
I niestety od klawisza nr 5 zaczynają się schody ponieważ jest on podłączony do innego portu niż klawisze 1-4.
Powoduje to dziwne zachowanie wszystkich pinów. Po wyrzuceniu wywołania metody z klawiszem 5 wszystko wraca do normy.
Podsumowując program działa poprawnie tylko wtedy gdy używam przycisków 1-4 lub 5-12, przy użytkowaniu obu portów funkcja się nie sprawdza. Czy ktoś ma pomysł jak to naprawić ?
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 21:04
Dołączył(a): 07 lut 2013
Zakładam że port D masz ustawiony jako wyjścia i podciągnięty do VCC (wewnętrznie)?
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 21:08
PORTD ustawiony jako wejścia, z podciągnięciem do VCC. Tak jak pisałem wejścia na porcie C jak i D osobno działają lecz przy użyciu ich razem zakłócają się wzajemnie. Obstawiam że problem leży w samej funkcji SuperDebounce, możliwe że w warunku
if( last_key && last_key != key_mask ) return;
Ale nie jestem pewny.
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 21:13
Skorzystaj z tej poprawionej wersji funkcji gdzie jest przekazywany jeszcze jeden argument na początku
chodzi o:
*key_state - wskaźnik na zmienną w pamięci RAM (1 bajt) - do przechowywania stanu klawisza
Sorki za małą pomyłkę oczywiście miały to być wejścia.
A co do warunku to dałbym dodatkowe nawiasy aby określić kolejność wykonywania porównania tak dla czytelności.
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 22:00
Panie Mikru jest Pan genialny :)
Dziękuję za pomoc.
