Teraz jest 30 mar 2026, o 18:16
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 18:59
Dołączył(a): 13 mar 2014
Czołem,
Orientują się może Panowie czy atmega1284 potrzebuje czegoś więcej więcej do startu niż mega8/32 którymi bawiłem się wcześniej?
Chcę zastąpić w moim projekcie ATmege32 na ATmege1284, sprawdziłem wyprowadzenia portów i się zgadzają, mkavr calculator rozpoznaje bez problemu, eclipse ładnie programuje, ustawiłem taktowanie na 8MHz odpalam i nic - dioda nawet nie mrugnie, wkładam mege32 i śmiga :/
Jakieś propozycje?
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 19:02
Jak masz ustawione fusy, atmega128 ma domyślnie zgodność z M103C włączoną
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 19:16
Nic nie zmieniałem z ustawień fabrycznych, przez mkArv calc. zmieniłem tylko taktowanie na 8Mhz
PS Mam atmege1284 http://www.atmel.com/Images/Atmel-8272-8-bit-AVR-microcontroller-ATmega164A_PA-324A_PA-644A_PA-1284_P_summary.pdf
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 19:22
Wyprowadzenia się zgadzają, ale czy sprawdzałeś czy sterowanie w rejestrach też?
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 19:32
Oczywiście rejestry są inne, dla tego nie wrzuciłem poprzedniego programu a odłączyłem wszystko od uC na płytce prototypowej i wgrałem najprostszy program do zamigania diodą... myślałem, że coś sknociłem w programie i wrzuciłem to samo do megi32 i działa :/
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 19:33
Domyślnie JTAG jest włączony (wtedy niektóre piny nie działają), ale widzę, że wyłączyłeś. Jeszcze może być problem z watchdogiem przy bawieniu się fusebitami, ale jak na chwilę odłączysz zasilanie to na pewno się wyłączy.
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 19:55
Rozkładam ręce :/ Przed chwilą ruszył, diody migają, chciałem jeszcze przerzucić obsługę LCD, tylko inicjacja i wyświetlenie tekstu, wszystko połączone na porcie C tak jak M32 a wyświetlacz nawet się nie znacjonalizował :( JTAG jak kolega wcześniej wspomniał wyłączony
Coś odkryłem, tutaj chyba nie chodzi o sam program o to czy jest uC -wgranie programu w eclipse przebiega podejrzanie szybko praktycznie zaraz po naciśnięciu ikonki AVR w eclipse otrzymuje:
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm1284p -cusbasp -Pusb -Uflash:w:BUDZIK1284.hex:a "-CC:\AVRDUDE\avrdude.conf"
Output:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9706
avrdude: Expected signature for ATMEGA1284P is 1E 97 05
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done. Thank you.
ale kiedy chcę wgrać wsad przez mkavr calc. to mam błąd weryfikacji:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: reading input file "E:\AVR\Eclipse_juno_avr\workspace\BUDZIK1284\Release\BUDZIK1284.hex"
avrdude: writing flash (588 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.40s
avrdude: 588 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against E:\AVR\Eclipse_juno_avr\workspace\BUDZIK1284\Release\BUDZIK1284.hex:
avrdude: load data flash data from input file E:\AVR\Eclipse_juno_avr\workspace\BUDZIK1284\Release\BUDZIK1284.hex:
avrdude: input file E:\AVR\Eclipse_juno_avr\workspace\BUDZIK1284\Release\BUDZIK1284.hex contains 588 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.23s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x009e
0xe6 != 0xe2
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: safemode: Fuses OK
tak, okazuje się że mam w procku tylko kod, który udało się wgrać za którymś razem - próbowałem zmienić migani diodami i też kicha... :(
co radzicie? wyrzuciłem 30zł w błoto?
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Ale coś się namieszało, okazuje się że to chyba problem z programatorem... teraz m32 mam taki sam problem :(
Podmienię procek w USBASP i dam znać czy pomogło
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 20:18
Wybrałeś w opcjach projektu procesor ATMEGA1284P, a ta sygnatura jest od ATMEGA1284. Wypróbuj też wybieranie procesora przyciskiem Load from MCU
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 20:28
W eclipse nie mam samego 1284 jest tylko z P :( Load from MCU nie działa :/
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 20:39
U mnie jest Atmega1284 i działa wykrywanie procesora za pomocą sygnatury. Tylko nie mam Atmegi1284 :| Może pora zainstalować Atmel Toolchain.
A w programie MkAvrCalculator używasz przycisku Sprawdź podłączony AVR w zakładce Programator AVR ?
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 20:42
no właśnie, a w avrdude.conf jest i ustawienia są inne niż dla 1284P...
Tak, sprawdzam przyciskiem i co dziwnego w okienku pokazuje 1284, a na pasku na górze 1284P
zabieram się zatem za instalacje Atmel Toolchain...
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 20:52
Paskiem na górze bym się nie przejmował (chyba przeoczenie). Ważne jest tylko to co w okienku avrdude na dole. Inna sygnatura oznacza, że nie możesz użyć programu skompilowanego na inny procesor. Proponuję zainstalować drugie Eclipse i Atmel Toolchain skoro WinAVR nie wspiera ATmegi1284.
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 23:38
Zrobiłem sobie nowe eclipse + atmel toolchain i mam teraz taki problem:
czy to mój koniec przygody z eclipse?
ooo mogę eclipse skompilować program i wgrać mkavr calc. i działa, ale to mnie nie satysfakcjonuje, jak zmusić eclipse do wgrania programu?
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 07:24
wgraj pan sobie avrdude z MkAvrCalculator do jakiegoś folderu i ustaw w eclipse ścieżkę do tego folderu dla avrdude
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 16:00
Mirku, mistrzu mój, pomogło! Dziękuję!
