Teraz jest 26 sie 2026, o 21:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 10:51
Weles napisał(a):
Nawet program Mirka nic nie odbiera...
Ale ten mój program nie odbiera danych z układu testowego na procku ? to niemożliwe za bardzo - musi odbierać
czy mówisz o tym, że to twój program próbuje coś wysyłać do mojego programu ?
jeśli tak ? ... no to znaczy że coś nie tak z funkcją nadawczą albo z nadawaniem ?
ciężko mi powiedzieć bo jak mówię - ja działam w Delphi/pascal i tu musiałby ktoś spojrzeć kto pisze w tym samym języku
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 12:29
teraz nie jestem przy kompie ale czy przypadkiem numer portu docelowego nie powinien byc na poczatku ... tu gdzie jest 1200 ?
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 14:04
no ok to w takim razie nie szukaj przyczyny w kodzie w AVR ... bo skoro mój program odbiera - to znaczy że problem leży w twoim programie na PC :( niestety. Nie ma innego wyjścia ....
możesz to sobie też łatwo sprawdzić uruchamiając drugi taki sam układ na procku AVR i wysyłać coś do niego - zobaczysz że ten odbierze ;)
będziesz miał wtedy nie 100% ale 200% pewności że dalej to już gdzieś wina programu na PC
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 15:37
No to ja też nie za bardzo rozumiem - najpierw to ja bym przetestował te funkcje które działają w procku i wysyłają dane do PC ... a nie te zakomentowane .... Cały czas nie jestem w stanie w szczegółach pomóc bo nie mam pod ręką zestawu z ethernetem. Ale jak mówię - zacząłbym od tego co na 100% działa w procku ...
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 17:11
Weles napisał(a):
Zresztą z tego co widzę po ilości odpowiedzi w tym temacie to panuje chyba jakaś strefa mroku w tej dziedzinie
to już nie są tematy typu miganie diodą LED więc się nie dziw, że akurat tym zagadnieniem nie interesuje się w jednym czasie milion osób, które na dodatek akurat teraz robią to co ty ...
wracając do tematu - miałem okazję zajrzeć do kodu z DVD i jest tam taki fragment:
gdzie nie ma zakomentowanej tej linii z wywołaniem funkcji send_udp_transmit() a więc jednak działa ona w programie w procku, może coś źle patrzyłeś czy jak ? .... To tak tylko na gorąco piszę bo nie mam niestety na razie czasu wgłębić się w ten temat.
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 19:05
Weles napisał(a):
1200 to numer portu z którego zostanie wysłana odpowiedź a 3333 to port docelowy pod który mają trafić dane? Z tego co rozumuję to tak. Port 1200 mogę zmienić na dowolny prawda? Jest potrzebny tylko podczas wysyłania tak?
tak, tak, tak
Weles napisał(a):
Dlaczego bez problemu działa odpowiedź zwrotna na port i adres nadawcy czyli:
tego pytania to kompletnie nie rozumiem ? ;) dlaczego bez problemu działa ? ... to hmmm co ma nie działać ? :(
dlaczego nie działa akurat u ciebie wysyłanie na konkretny adres IP - tego nie wiem .... musiałbym mieć czas i możliwość aby do tego przysiąść , usiąść, złożyć sprzęt i potestować ... Jak wiesz zajmowałem się tym 3 lata temu i mogę teraz po prostu nie pamiętać aż takich szczegółów.
wracając do funkcji send_udp()
proszę bardzo w kodzie masz nawet obsługę klawiszy
która działa w main:
i to na 100% działa .... a z tego co ty piszesz wynika że niby nie działa tak ? nawet w tym moim programie ? Jeśli nie działa ci w moim programie na PC to musisz coś źle robić, mieć jakiegoś firewala na PC albo nie wiem co jeszcze.
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 19:59
Weles napisał(a):
A czy jakimś problemem może być konwerter sygnałów? Nie zastsowałem układu 74HC125 lecz 74ls08
gdyby to nie działało to w ogóle nic by ci nie działało - więc to nie ma nic wspólnego z tą funkcją
Weles napisał(a):
a tu zrzut z wireshark-a gdzie widać że tylko tekst "Ramka odpowiedzi UDP" zostaje wysłana a "Nowa ramka UPD" nie
no i właśnie na to ci nie odpowiem tzn nie podpowiem - bo nie mam jak przetestować ... ale też coś kojarzę, już kilka osób miało niby problem że te ramki od klawiszy im nie chciały przylatywać do PC ... na forum naszym nawet chyba to było ale już dawno ... nie pamiętam szczegółów niestety. Pamiętam tylko że na pewno w końcu rozwiązali ten problem ... u siebie
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 20:09
proponuję ci - doprowadzić testowy program z książki do pełnego działania z moim programem na PC
jak to wyjdzie to wtedy pewnie i komunikacja z twoim programem ruszy
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 21:01
ja tak strzelam z pamięci teraz mocno, ale datapos to wskaźnik na miejsce w ramce UDP odkąd zaczyna się już właściwy datagram (czyli nasze dane) a wcześniej to headery poszczególnych warstw IP
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 22:03
pewnie że taktowanie nie powinno przeszkadzać - a jeśli chodzi o nowszy toolchain czyli Atmelowski - to z ciekawości zapytam jaką masz książkę ? tą w miękkiej oprawie ? czy w twardej ?
bo w tej nowszej (twarda oprawa) powinno już być na DVD wszystko przygotowane pod nowszy toolchain
ale najważniejsze że ruszyło ;)
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 22:09
w zielonej nie ma nic a nic o ethernecie
a zassaj sobie stary WinAVR i skompiluj w czym problem ?
skoro wtedy działało to i dzisiaj będzie działać ;)
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 21:01
Weles napisał(a):
Może atmega jest wadliwa (sporo przeszła)??
szczerze w to wątpię ... wręcz jestem pewien że sam procek nie ma i nie może mieć nawet z tym nic wspólnego
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 21:55
No rozumiem - kłopot tylko polega na tym, że ja na razie nie mam kompletnie jak tego sprawdzić sobie w kodzie itp żeby coś potwierdzić lub zaprzeczyć :(
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 19:55
perlon napisał(a):
Dobrze, że na tym forum są ludzie co myślą inaczej niż Ty
Na prawdę trudno się z tą wypowiedzią nie zgodzić - panie kolego szanowny "weles" ... Proponuję na przyszłość przemyśleć obecność na tym forum, bo tu mamy taką niepisaną zasadę że pomagam sobie bezinteresownie ....
gdyby miało być "coś za coś" to powiedz mi weles - z jakiego powodu np ja miałbym przynajmniej próbować pomagać tobie ?
oj nie podoba mi się takie podejście ... oj nie podoba - muszę to niestety publicznie przyznać
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 21:43
Weles napisał(a):
Drażni mnie po prostu troszkę że jak się samemu potrzebuje pomocy to przeważnie większość ludzi ma nas w "bardzo ciemnym miejscu"
A widzisz - nie rozumiesz - że to nie jest tak że ktoś ma ciebie czy twoje pytanie w ciemnym miejscu ? bo jak widać ja nie miałem ale - nie zastanowiło cię - że na tym forum są GŁÓWNIE początkujący ? i że dla nich taki temat to już HARDCORE i po prostu mogą nie wiedzieć w ogóle o co chodzi ? ... jak ktoś u nas wie, i akurat trafi na wątek gdzie może coś podpowiedzieć to po prostu się udziela ... to tyle - ot taka prosta zasada .... Masz przykład ze swoich innych wątków - gdzie koledzy udzielili ci chętnie pomocy a ty kliknąłeś im nawet klawisz "pomógł"
więc jak się porusza BARDZO ZAAWANSOWANE tematy a to jest zaawansowany temat to trzeba się liczyć z tym że jest mało, bardzo mało osób, które mogą ot tak - wpaść i nagle się udzielać ...
Weles napisał(a):
No może dlatego że w wielu wielu wielu miejscach czytałem o pełnym wsparciu technicznym dla zakupionych towarów i literatury oferowanej przez firmę Atnel.
to pewnie też - ale znasz mnie jeszcze z czasów elektrody zapewne gdy tam bywałem kiedyś ... kiedy jeszcze nawet nie wiedziałem że będę w ogóle w życiu książkę jakąś pisał ... i wtedy co ? nie starałem się tak samo pomagać - każdemu ?
TO jest podstawa dla mnie - bo pomagam hmmm staram się pomagać - w takich kwestiach niezależnie czy ktoś jest moim klientem czy nie - popytaj ludzi nie tylko na tym forum. A pomagam nie tylko na forum ale i w mailach, i na skype itp itd .... i nigdy nie robię tego ZA COŚ .... ot pomagam bo i mi kiedyś fajni ludzie pomogli ....
tak to się kręci - i z takimi ludźmi lubię przebywać ... jak na razie mi się to udaje - dlatego propozycja również dla ciebie dołącz do nas po prostu. (oczywiście nie mam tu na myśli nawoływania żebyś przez to zrezygnował z innych forów broń boże!) ;) ....
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 22:27
No widzisz - a ja właśnie z tego wszystkiego znalazłem w końcu w domciu moduł ATB-Ethernet, swój starszy zestaw ATB 1.03 - połączyłem wszystko do kupy i sprawdziłem czy działa to wysyłanie "luzem" pakietów UDP do kompa ... wiesz to z klawisza:
i zobacz jak wygląda pole logowania komunikatów z ATB w programie na PC ;)
czyli jak widzisz WSZYSTKO działa ... i teraz najważniejsze względem tego długiego tematu. Nie ważne czy kompiluję to starym WinAVR czy nowym Atmel Toolchain - chociaż hmmm mam to już chyba przerobione właśnie pod AtmelToolchain - to i tak działa i tak działa ...
jak chcesz to napisz swój prosty programik na PC , taki test, który będzie odbierał na tym samym porcie co mój program i sprawdzę i dam ci znać ;)
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 22:46
Temat dostał na przeczyszczenie zgodnie z sugestią autora. :lol:
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 23:38
weles napisał(a):
Ale nie rozumiem dlaczego program na PC odbiera te dane skoro widzę że nie nasłuchuje na takim porcie..??
Mój program nasłuchuje na tym porcie ;)
skoro jest on w programie w procku no to znaczy że w PC też jest na nasłuchu - ale już widzę gdzie leży problem - po prostu nie pokazałem go w interfejsie programu a jedynie dwa porty i być może stąd konsternacja, jednak w kodzie źródłowym jest:
język delphi
jak widać jest jeszcze 43500 bo pewnie w procku też gdzieś go używam ;) - sorki za tę małą nieścisłość
"na przeczyszczenie" :lol: :lol:
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 07:48
Ten ostatni post to nadaje się wręcz wprost do naszego działu DIY (projekty programistyczne) ;) .... kawał dobrej roboty
Weles napisał(a):
Kodów aplikacji nie umieszczam gdyż są dość spore i dużo czasu mnie to kosztowało.
I nikt u nas w DIY nie wymaga żadnych kodów ... wystarczy fajnie przedstawić i opisać swój projekt ... żeby mogło być to inspiracją dla wszystkich odwiedzających ;) ....
Weles napisał(a):
Ale w razie pytań chętnie pomogę i coś podpowiem.
I to jest miłe ;)
PostNapisane: 18 gru 2014, o 22:04
troszkę kolega może jeszcze nie rozumie co czym się różni bezpośredni adres IP od nazwy .... żeby mogła zadziałać nazwa to musiałby być obsługiwany protokół DNS ... a nie jest bodajże w tym stosie TCP dlatego też nie ma w nim możliwości wprowadzenia "nazwy" zamiast "ip" o to chodzi ....
dlatego nie możesz napisać dla uproszczenia:
"wp.pl"
tylko musisz podać bezpośredni adres ip - bo nie ma DNS'a który dogada się z kolei z Domain Name Serverem i nie zamieni sobie nazwy na IP ...
Chyba że kolega sięgnąłby po inny stosik który obsługuje nazwy
PostNapisane: 19 gru 2014, o 07:25
Kolego weles przecie kazdy host czyt. Nazwa np host.no-ip.biz musi posiadac unikalny adres ip by dns mogl sie dogadac. No-ip zamienia ci hosta na ich ip a ich serwerek przekierowuje to na twoj adres wiec nie problemem jest wpisanie adresu ip zamiast hosta no-ip.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 19 gru 2014, o 08:11
Dołączył(a): 12 maja 2014
Tak Majster :) ale chodzi chyba tu o to zeby aplikacja na AVR byla odporna na zmiany tego IP jesli autor nie ma kotroli bad tamtym hostem
PostNapisane: 19 gru 2014, o 10:37
Sluchaj .... takie pytanie. A bez zadnego przekierowania mozesz wysylac ramki UDP na dowolny adres IP i formatowac ramke wg wlasnego uznania i dostajesz normalne odpowiedzi prawda ?
PostNapisane: 19 gru 2014, o 12:05
Weles napisał(a):
Problem w tym że nie potrafię przy pomocy tej biblioteki wysłać czegokolwiek na dowolne IP. Moduł mój odpowiada tylko pod numer IP z którego przyszła wiadomość tj. tak działa w sieci lokalnej. Ale kiedy prześlę coś z zewnątrz to moduł odbiera dane poprawnie ale odpowiada na adres bramy routera tj. 192.168.1.1 .
Nie wiem jak i gdzie musiałbym zapodać ręcznie numer IP na który ma być wysłana wiadomość. W tej bibliotece nie widzę takiej funkcji. A nie wiem jak dla testu na sztywno podać IP .
Nie ma problemu dla mnie potem ze zmiennym IP. Mogę zawsze nadając jakieś polecenie z zewnątrz podawać adres IP na który ma być zwrócona wiadomość.
Piszę zawile ale inaczej nie potrafię. Zapewne jest to proste aby wklepać ręcznie IP ale gdzie skoro wyliczane są nagłówki itp. Zawsze mógłbym przerobić obecną funkcję nadawania tak aby zapodawać swoje ręczne IP ale nie wiem właśnie gdzie....
Wiesz wydaje mi sie ze piszesz dosc jasno. Ja akurat nie bawilem sie modulem ethernetowym bo ostatnio od razu zamowilem Wifi. Jednak czytalem Mirka ksiazki (ale tu sie moge mylic) ale bylo tam uzycie "callbackow" ?! do obslugi przychodzacych ramek UDP ?
Bo jesli tak to przeciez majac obsluge przychodzacej ramki moglbys wtedy wykorzystac informacje w niej zawarte a tam powinnenes miec wszystko.
Jak wroce do domu spojrze w "twarde ksiegi wiedzy" i sprobuje Ci cos wiecej napisac albo troszke pomoc jesli mi sie uda
PostNapisane: 19 gru 2014, o 12:19
Ale tu chodzi koledze (jak ja rozumiem) o WYJŚCIE na zewnątrz i skorzystanie z czegoś w rodzaju DynDNS aby dostać się do Dynamic IP ... wtedy to całkiem inna rzecz niż przychodzące ramki ... i przydałaby się wtedy obsługa DNS w takim stosie w AVR
PostNapisane: 19 gru 2014, o 12:44
A no to w czym problem - adres IP można spokojnie przecież wprowadzić zewnętrzny - na DVD w książce masz przykład jak wysłać pakiet UDP w ten sposób. Nie tak żeby odpowiedzieć - tylko żeby ją utworzyć od nowa ... przejrzyj kodzik ;) to można nawet przetestować z tym programem na PC "UDP tester"
PostNapisane: 19 gru 2014, o 13:13
Plik main.c:
PostNapisane: 19 gru 2014, o 14:28
ale dalej masz tablicę adresów urządzeń na zewnątrz w tym komputera PC
PostNapisane: 19 gru 2014, o 15:00
No to przejrzyj kod i podczytaj .... bo nie do końca chyba kojarzysz o co kaman
toż te dwa adresy są po to żeby do NICH wysłać NOWE zapytanie rozumiesz ? ... a nie jakieś tam odebrał, odpowiedział itp ;)
PostNapisane: 19 gru 2014, o 23:33
Ale wysylasz do swojego kompa na ktorym masz Wiresharka ? W przeciwnym wypadku musialbys ustawic promiscious mode na karcie sieciowej
