Teraz jest 3 kwi 2026, o 13:39
PostNapisane: 9 cze 2012, o 12:22
Dołączył(a): 15 lut 2012
Witam, zabrałem się za "rozbebeszenie" biblioteki lecz napotkałem problem ze zrozumieniem funkcji tworzącej jeden wierz dla danego znaku, wygląda ona tak :
język cpp
przykładowy znak (0) a raczej jego pozycja z tablicy font wygląda tak:
Interesuje mnie najbardziej co oznacza zmienna " ch-' ' " oraz jaka wartość przyjmuje...
Niecierpliwie czekam na odpowiedź,
KoreX
PostNapisane: 9 cze 2012, o 12:30
no przecież w ch masz kod ASCI znaku a operacja ch-' ' powoduje że od wartości kodu zostaje odjęta wartość kodu ASCII spacji ;)
to tak samo np jak byś chciał zamienić znak ASCII '1' na liczbę - wystarczyłoby zrobić tak:
ch = '1';
liczba = ch - '0';
czyli od kodu ASCII w ch odejmujesz kod ASCII znaku 0 (zero) i masz wartość liczbową. To jest właśnie fajne w C ;)
PostNapisane: 9 cze 2012, o 12:36
Dobrze rozumiem że w funkcji wirte (byte) oznacza typ zmiennej? i funkcją tą jest przekazywana tylko jedna zmienna która jest wynikiem operacji w nawiasach oraz jest typu byte?
PostNapisane: 9 cze 2012, o 12:45
tak i jak przerabiasz na C to od razu stosuj typ uint8_t bo przecież tu nie ma byte - musiałbyś sam utworzyć taki typ ale nie ma sensu.
PostNapisane: 9 cze 2012, o 12:49
Póki co to staram się to zrozumieć bo tutaj widzę pracę na obiektach których w C nie ma... po prostu zastanawiałem się czy to typ zmiennej bo był zapisany w nawiasie
PostNapisane: 9 cze 2012, o 13:04
no dokładnie typ zmiennej ;) .... a te obikty - to zajrzyj do ich środka - a zobaczysz już znajome ci najzwyklejsze funkcje C, tyle że tu właśnie zbierane są w paczki zwane obiektami ;)
PostNapisane: 9 cze 2012, o 13:05
Troszkę o tym widziałem, słyszałem i pisałem ( PHP się kiedyś mnie trzymało)
