Teraz jest 20 wrz 2026, o 15:23
PostNapisane: 28 mar 2014, o 10:38
Dołączył(a): 25 lis 2013
Witam wszystkich serdecznie. Znalazłem w internecie takie oto urządzenie http://plc-home.pl/pliki/DTR_Odbiornik_IRDA_MODBUS_v1.1.pdf tyle, że na PIC a nie AVR. Nakreśliłem taki schemacik do tego i dalej z programem sie już zaciąłem, :cry:
Czy mogli byśmy tak razem, wspólnymi siłami zbudować takie urządzonko ?
Pewnie nie jednemu by się przydało :)
Dziękuję wszystkim, którzy chcą pomagać innym (zwłaszcza takim laikom jak ja ;) ).
PostNapisane: 28 mar 2014, o 12:13
Dołączył(a): 05 sie 2012
W niebieskiej książce Mirka masz ładnie opisane zarówno dekodowanie RC5 jak i obsługę komunikacji RS232/RS485 więc nie trzeba chyba tutaj nic dodawać. Rozbij sobie to osobno na dekodowanie a potem komunikację, jak obydwie rzeczy będą działały wystarczy złączyć razem i projekt gotowy. Jak będziesz miał problem z czymś konkretnym to pytaj albo poszukaj na forum.
PostNapisane: 28 mar 2014, o 12:32
No nie do końca tak, rzecz najtrudniejsza to implementacja protokołu modbus rtu. Próbowałem zrozumieć biblioteki freemodbus Berlios, ale niestety nic tam nie czaję :( . Po zwykłej komunikacji RS485 nie będzie rozmawiać ze sterownikiem PLC.
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 08:42
Poszperałem trochę w necie i udało mi się skompilować freemodbus'a. Mam teraz taki oto kod i pytanie: Jak to zrobić, żeby ze slave z poniższym kodem (Atmega32) odczytać zmienną "command" (to zmienna z przykładu 11_RC_decode, który w późniejszym czasie połączę) ?? Czy trzeba jakoś skopiować zawartość tej zmiennej pod określony adres Holding Register?? Jak to się robi ??
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 09:33
Wszystko co trzeba robić jest w funkcji main, a dokładnie w pętli for(;;). Tam widać podstawianie wartości do tablicy usRegInputBuf. Na początek może wystarczy:
address i command są to zmienne globalne z pliku ir_decode.c i są zadeklarowane jako extern, więc są dostępne również w innych plikach.
