Teraz jest 30 wrz 2026, o 17:30
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 20:45
Dołączył(a): 11 sty 2014
Witam was serdecznie.
Mam pytanko co prawda nie związane z mikrokontrolerami i programowaniem ale związane z elektroniką.
Poszukuję:
Schematu do regulatora żeby monitorował naładowanie akumulatora i rozłaczał go po naładowaniu oraz ponownie podłaczał po rozładowaniu oraz żeby miał możliwość ustawienia wartości zabezpieczającej przed całkowitym rozładowaniem.
Regulator ma pracować w zakresie 12/24v i 5-10A z solara i ładowac akumulator 12V 7.5Ah do np 200Ah (opis poniżej)
Chce mieć regulator który pozwoliłby podłączyc solary od najmniejszego pradądowo i napięciowo do największego bez koniecznosci zmiany regulatorów.
Tak samo tyczy sie akumulatorów od 7Ah do np. 200Ah
Czy macie jakieś sprawdzone schematy, projekty.
Potrzebuje schemat lub .brd
Nadmienię że będę rozbudowywał ten regulator o kolejne elementy oparte na mikrokontrolerze.
PostNapisane: 3 maja 2014, o 18:57
Dołączył(a): 19 mar 2014
Obejrzyj sobie odcinki Pana Mirka o ADC na You Tube tam jest poruszany ten temat łącznie z zabezpieczeniami.
Atmega plus (ja bym się pokusił o dodatkowy scalak) wzmacniacz operacyjny, trochę kodu itp. W BB jest ten temat też poruszany, chodź może niezbyt niedokładnie, ale wystarczająco..
BB
PostNapisane: 4 maja 2014, o 08:50
Jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Układ może być kłopotliwy w realizacji aby działał automatycznie, bo aku o małej pojemności ładuje się dużo mniejszym prądem niż te wielkie kobyły. Układ taki musi uwzględniać przełączane boczniki pomiarowe, bo na boczniku dla prądu np. 50A może byc problem z dokładnym określeniem tego prądu dla aku 7Ah.
PostNapisane: 4 maja 2014, o 11:32
Dołączył(a): 03 kwi 2013
http://www.mala-elektrownia.ovh.org/elektronika.php co prawda nie jest to sterownik solarny, ale myślę, że znajdziesz tu coś ciekawego ;)
невозможно ?
PostNapisane: 4 maja 2014, o 12:20
Dołączył(a): 05 sie 2013
Taka drobna sugestia. Myślę, że w przypadku większych prądów i ich pomiaru, dobrze by było zainteresować się halotronowymi przekładnikami prądowymi. Odpada stosowanie precyzyjnych boczników.
