Teraz jest 31 maja 2026, o 15:40
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 23:20
Dołączył(a): 16 sie 2012
Cześć, mam taki problem, że wymieniony w temacie uC zawiesza mi się w funkcji która wygląda tak:
void pidKontroler( Dane_Katy *Zadany_Kat, Dane_Katy *Zmierzony_Kat, Poprzedni_Blad *Poprzedni_Blad, Dane_PID *DanePid)
   int16_t BladPitch=1;
   int16_t RozniczkaPitch=0;
   int16_t BladRoll=1;
   int16_t RozniczkaRoll=0;
   BladPitch=Zadany_Kat->Pitch-Zmierzony_Kat->Pitch;
   BladRoll=Zadany_Kat->Roll-Zmierzony_Kat->Roll;
   RozniczkaPitch=(BladPitch-Poprzedni_Blad->Pitch)/dt;
   RozniczkaRoll=(BladRoll-Poprzedni_Blad->Roll)/dt;
   DanePid->Pitch=(KP*BladPitch)+(KD*RozniczkaPitch);
   DanePid->Roll=(KP*BladRoll)+(KD*RozniczkaRoll);
Zastanawiam się czy to przez dużą ilość przekazywanych adresów do funkcji:
pidKontroler(&ZadaneKaty, &ZmierzoneKaty, &PoprzedniBlad, &DanePid);
Dodam że jak tej funkcji nie ma to wszystko działa ;) Jakieś sugestie czego to wina? Atmega taktowana 16MHz.
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 07:46
Sam bym zaczął od wrzucenia "Mirkowego Myku" z diodą, czyli do jakiegoś wolnego pinu podłączasz diodę, a potem ustawiasz ją by świeciła w przed funkcją którą podejrzewasz o wywalanie programu, następnie gdzieś za funkcją robisz gaszenie diody ;).
Wtedy samo zaświecenie przesuwasz dowolnie po funkcji, jak ci będzie świecić stale to masz miejsce gdzie się program wykłada.
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 10:59
Dokładnie - tzw "debuger na jednej diodzie LED" , kilka prób i znajdziesz sam DOKŁADNE miejsce ;)
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 11:24
Właśnie to już zastosowałem, dlatego wrzuciłem ten fragment kodu i nie mam pomysłu co ATmedze się w nim nie podoba :( Jak tą funkcję zakomentuje to wszystko hula no ale brak sterowania ;) Sprawdziłem jeszcze dokładniej i zawiesza się w tym miejscu:
   DanePid->Roll= (KP*BladRoll)+(KD*RozniczkaRoll);
I jeszcze jedne pomysł mi przyszedł czemu może się program wieszać czy przerywanie może przeszkadzać w ustawianiu pwm dla silników?
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 15:59
Dołączył(a): 28 sty 2013
Wiem, że gdzieś na forum była o tym mowa, ale nie mogę tego znaleźć, dokładnie mam na myśli ten operator ->. Czy ktoś mógłby napisać o nim coś więcej? Co on robi itd itd.
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 16:57
Dołączył(a): 30 wrz 2012
kaka0204 napisał(a):
Jest to operator wyłuskania dla wskaźnika.
Tzn to samo co kropka w operacji cos.element = 1; tylko w przypadku kiedy cos jest wskaźnikiem.
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 17:04
W przypadku gdy mamy wskaźnik do struktury.
Czyli wtedy zamiast odwoływać się do jej pól za pomocą kropki jak pisał kolega wyżej, to odwołujemy się za pomocą strzałki ;)
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 18:05
Dzięki bardzo za wyjaśnienie :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
