Teraz jest 29 lis 2026, o 23:55
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 10:32
Dołączył(a): 02 kwi 2014
W związku z tym, iż jest to mój pierwszy post na formu chciałbym się przywitać i serdecznie pozdrowić wszystkich użytkowników.
Instrukcja do zestawu ATB (w formacie .pdf) w dziale "Zasilanie płytki testowej" podaje, że wydajność prądowa zewnętrznego zasilacza podłączanego do zestawu (w zasadzie to do przetwornicy) powinna się wynosić minimum 450mA, maksymalnie 1,5A.
Z czego wynika to górne ogranicznie do 1,5A na wejściu?
Dysponuję zewnętrznym zasilaczem 12V 5A. Chciałbym za jego pomocą zasilać zestaw ATB. Jakich ewentualnych modyfikacji wymaga przetwornica, żeby można było do niej podłączyć zasilacz o wydajności 5A?
Jaki maksymalny prąd można pociągnąc z przetwornicy dołączonej do zestawu ATB rev: 1.04? W opisie jest informacja, że 1,3A ze względu na ograniczenie prądowe zastosowanego dławika. Czy jest to bezpieczna wartość czy w rzeczywistości lepiej ograniczyć się do mniejszych wartości np. ze względu na nagrzewanie się układu.
Moje pytanie wynika z faktu, że będę musiał od czasu do czasu użyć przetwornicy niezależnie (poza zestawem ATB), do zasilania układów które wymagają około 1-1.3A.
Z góry bardzo dziękuję za wszystkie konkretne odpowiedzi.
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 10:48
Dołączył(a): 26 sie 2013
Witaj,
Smialo mozesz podlaczyc ten zasilac, nic sie nie stanie z przetwornica bo ona pociagnie tyle ile jej potrzeba. Nie wolno tylko schodzic ponizej minimalnej wartosci.
A co do przetwornicy to tak on wyciagnie tylkon 1.3 bo cewka nie da rade wiecej. Mirek gdzies mowil ze trudno dostac na wiekszy prad o takich wymiarach.
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 10:57
Nie ma żadnego górnego ograniczenia ;) można dać nawet na 150 A ! ;) tylko po co ? przecież spawarki nie będzie nikt podłączał do ATB
Tak jak pisze kolega wyżej - SPOKOJNIE możesz go użyć
1,2 A to jest już bardzo duży prąd - powiedz mi panie kolego a co ty byś chciał jeszcze podłączać do tej przetwornicy poza zestawem ? odpowiadam pytaniem na twoje pytanie bo tak będzie lepiej - widać że jeszcze nie masz orientacji i dlatego chcę pomóc. A łatwiej pomóc gdy wiadomo co się tam kłębi za pomysł w głowie ;) na tak duże prądy ;)
Jeśli o to chodzi - to powiem tak - spokojnie to można działać z ciągłym poborem prądu do maksymalnej wartości 1,0 - 1,1 A .... Przetwornica będzie się wtedy troszkę grzać co zrozumiałe - ale na pewno nie aż tak mocno jak 7805 który już by chyba chciał WYPAROWAĆ przy takim prądzie bez radiatora. Tutaj przetwornica - da sobie spokojnie radę pomimo że będzie ciepła ...
ale nadal podtrzymam pytanie - napisz lepiej do czego ci taki prąd zanim nie popełnisz może jakiegoś błędu konstrukcyjnego w swoim projekcie
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 11:20
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Biorąc sprawę na logikę nie powinno być żadnego ograniczenia jeśli chodzi o maksymalną wydajność prądową zewnętrzego zasilacza. Jednak ta informacja w instrukcji o ograniczeniu do 1,5A nie dawała mi spokoju. Wolałem ją zweryfikować niż popełnić jakiś głupi błąd.
Jeśli chodzi o to do czego potrzebuję takiego prądu - chodzi o zasilanie taśm z LED-ami, matryc LED oraz płytek w stylu Raspberry PI. Wszystko w ramach testów, prototypowania, więc obciążenie przetwornicy dużym prądem nie będzie długotrwałe. Nie mam zamiaru używać przetwornicy do zasilania takich układów produkcyjnie. Do takich celów służą wyspecjalizowane zasilacze.
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 12:26
a to spokojnie do takich celow mozna meczyc przetworniczke ;)
