Teraz jest 20 kwi 2026, o 20:16
 Tytuł: Generator
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 13:39
Dołączył(a): 28 cze 2013
Witam wszystkich
Mam pytanko jak zrobić generator do generowania impulsów 1: 1 z 0 do 5 kHz, rozdzielczość 1Hz
Każdy pomysł użycia timera czy przerwania jak to wymyslec ? jest to do sterowani TB-6560
 Tytuł: Re: Generator
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 14:29
Dołączył(a): 15 cze 2013
Doprecyzuje.
Z procesora wyjscie CLK z regulowana czestotliwościa 0 - 5 khz ( regulacja na 2 microswitch lub przez potencjometr na ADC), drugi sygnał Dir przelaczany kierunkow chyba na microswitch i trzeci enable podobnie przelaczany na mikroswitch.
No i trzeba by sie zdecydować na jakiś procesor.
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 17:00
OdeOn napisał(a):
Doprecyzuje.
To mi sie podoba tylo nie rzumie Z procesora wyjscie CLK to jest specialny pin procesora czy co ?
no atmega8 chyba wystarczy ale wszysto bende testowal najpierw na atmega 32 ?
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 07:13
CLK to ten sygnal który ustala predkość silnika, inaczej to ten sygnał który chcesz wygenerować z procesora w zakresie 0 - 5 kHz, nie jest to żaden pin procesora.
tu jest datasheet:
http://electropark.pl/drivery/1621-tb6560ahq-sterownik-silnika-krokowego-sip25-5901001621001.html
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 08:22
No ja bym chcial wiedziec ja ten sygnal wygenerowac z atmegi 32 czy uzyc timra albo co mam czytac ?
nik niewie jak tego zrobic????
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 22:02
Dołączył(a): 07 mar 2014
Zacznijmy od tego że jesteś w dziale Język C, dlatego tutaj trzeba znać chociaż podstawy tego języka aby można było zadawać pytania.
