Teraz jest 6 lut 2025, o 05:25
PostNapisane: 29 mar 2014, o 18:04
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witam!
Ciekawi mnie, czy da się jakoś przetworzyć napięcie 5V na 3V bez używania rezystora :P Z tego co wiem, można by było coś takiego zrobić PWM'em. Nie mam jednak pojęcia, jak to zrobić.
Czy mógłby mi ktoś to wyjaśnić?
Dziękuje :)
PostNapisane: 29 mar 2014, o 19:14
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ostatnio edytowano 1 mar 2019, o 14:34 przez Nefarious19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 mar 2014, o 19:18
:) najbardziej zabawne jest to o rezystorze, ale tak na poważnie masz fajne specjalizowane przetworniczki może w tym kierunku lepiej?
PostNapisane: 29 mar 2014, o 19:20
PostNapisane: 29 mar 2014, o 19:48
Mam bluebooka i umiem napisać program "migający diodą". Kolega powiedział mi, że można coś takiego zrobić, dlatego pytam :p
PostNapisane: 29 mar 2014, o 19:56
Dołączył(a): 20 sie 2013
Nie wiem czy może o to chodzić, ale PWM możesz użyć do ładowania kondensatora? Coś tak sobie kojarzę, że nie doładowując go do końca uzyskasz pulsowanie poniżej napięcia zasilania. Mam tu na myśli coś w stylu że przebieg prostokątny wygładzi się zmniejszając wysokość.
PostNapisane: 29 mar 2014, o 20:47
Dołączył(a): 18 sty 2014
Wystarczy doprowadzić sygnał PWM na wejście filtra dolnoprzepustowego. Na jego wyjściu otrzymamy napięcie w granicach GND a VCC zależnie od wypełnienia.
PostNapisane: 30 mar 2014, o 00:37
PostNapisane: 30 mar 2014, o 15:33
Czyli jeszcze raz:
1.Ustawiam PWM (na ile %?)
2.Podpinam rezystor ~10k
3.Podpinam kondensator ~100nF
4.Podpinam diode.
Gotowe czy jeszcze coś?
PostNapisane: 30 mar 2014, o 17:00
Ostatnio edytowano 1 mar 2019, o 14:35 przez Nefarious19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 mar 2014, o 18:46
Czyli nie da się obniżyć napięcia z 5V na 2V?
PostNapisane: 30 mar 2014, o 18:56
PostNapisane: 30 mar 2014, o 22:36
Rozumiem, że się da, ale nie wiem jak :P
Chcesz mieć rególowane źródło napięcia od 0V do Vcc, robisz filtr, wtórnik i na wyjściu masz takie napięcie jak chcesz, zmieniając tylko współczynnik wypełnienia.
Właśnie jak to zrobić :P
PostNapisane: 31 mar 2014, o 00:16
PostNapisane: 31 mar 2014, o 00:26
Dołączył(a): 19 lut 2013
KDziardziel: Bardzo pomogłoby, gdybyś napisał, gdzie ten układ ma pracować i jakimi cechami się charakteryzować. Wymagania projektowe też masz dosyć wymagające - wszakże jak dotąd żaden z proponowanych schematów ich nie spełnia (zawiera rezystor) :lol:
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 20:45
@barney Już wszystko wyjaśniam:
Napięcie wejścia: 5V
Funkcja: Sterowanie PWM w ten sposób, aby nie użyć żadnego rezystora i obniżyć napięcie na bezpieczne dla diody led (np.3,3V)
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 23:36
W zależności od temperatury każde napięcie może być bezpieczne lub niebezpieczne dla diody. Jeżeli potrzebujesz tego układu do kontrolowania jasności diody (a przy diodach stabilizuje się prąd, a nie napięcie) to podaj parametry tej diody.
Jeżeli mówimy o diodach mocy (bo do zwykłych daj rezystor i nie cuduj) to polecam AMC7135
