Teraz jest 2 wrz 2026, o 21:05
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 20:07
Dołączył(a): 17 mar 2014
Cześć programuje amtega8 i mam problem z wyświetlaczami niżej kod nic nie wyświetla, może mam jakiś głupi błąd ale nie mogę sam go znaleźć proszę o pomoc. Schemat podłączenia identycznie jak z książki Mirka. PORTD katody PORTC anody kolejnych wyświetlaczy.
Już od kilku dni mecze się z tym i nic nie mogę zrobić.
main.c
d_led.h
d_led.c
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 20:30
mileksk8 napisał(a):
nic nie wyświetla
...nic jako ciemność czy coś tam mruga ale źle.
Kompilacja prawidłowa? Wyświetlacze sprawdziłeś "na sucho"?
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 20:36
Dołączył(a): 28 sty 2013
Błędna inicjalizacja timera
Zmień na:
Zamień na:
(Nie wiem jaki chcesz mieć preskaler)
Zamień na:
Powinno śmigać.
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 21:32
dalej to samo nic zero reakcji wyświetlacza preskaler 1024
wyświetlacz działa bo jak robię zwykły licznik do 9 to n trzech wyświetlaczach działa
żadnych błędów nie ma podczas kompilacji
znalazłem błąd jednak działa dzięki wielkie za pomoc :))
PostNapisane: 29 lip 2014, o 22:20
Dołączył(a): 29 lip 2014
Szkoda, że nie napisałeś GDZIE był błąd. Mam dokładnie ten sam problem. Wszystko identycznie jednak timer i preskaler dobrze ustawione.
Nic nie wyświetla.
Podłączenie wyświetlaczy jest prawidłowe.
Wydaje mi się, że problem występuje po stronie sterowania tranzystorami bo jak zwieram z masą bazę tranzystora to wyświetlacz się zapala. Więc problem z pinami sterującymi anodami wyświetlacza.
(Tak wiem, trochę odkopuję temat, ale wydaje mi się że lepiej odkopać i dokończyć niż zakładać nowy o niemal tej samej treści)
PostNapisane: 29 lip 2014, o 22:42
Na czym sprawdzasz ( płytka stykowa, gotowe urz. )? - może jednak masz coś innego niż kol.mileksk8 - np. inny uC.
Porty "anodowe" zgodne z programem?
Nie wiem czy tutaj czy w nowym temacie, ale opisz jak to masz podłączone; przy okazji porównaj z programem. Na próbę podłącz LED'a do sprawdzenia wyjścia.
PostNapisane: 29 lip 2014, o 23:21
Sprawdzam wszystko na płytce stykowej.
Na PC4 i PC5 jest stan wysoki. Diodę anodą podpinam do PC5 lub PC4 katodą podpinam do masy. (oczywiście stosuję też rezystor)
Dioda ŚWIECI.
Zastosowałem Atmege8.
Używam wyświetlacza podwójnego ze wspólną anodą. Anoda sterowana przez tranzystor. Bramki tranzystorów podpięte poprzez rezystory do PC4 i PC5. Emiter do VCC (5V) colektor bezpośrednio do anody wyświetlacza.
Katody wyświetlacza podpięte przez rezystor do PORTD od 0 do 7.
W momencie gdy zwieram bramkę tranzystora do masy na wyświetlaczu pojawia mi się cyfra.
Pzdr i dzięki za każdą pomoc
main.c
wyswietlacz.h
wyswietlacz.c
PostNapisane: 30 lip 2014, o 00:39
grochal7 napisał(a):
...dzięki za każdą pomoc...
Myślę, że pomocą będzie "niekomentowanie" - może sam zaskoczysz, gdzie popełniałeś błąd ;)
PostNapisane: 30 lip 2014, o 08:18
Masz rację, lepiej jak sam poszukałem - więcej się nauczę ;)
Dość prosty błąd popełniłem. Aż wstyd xD
W moim przykładzie używałem PC4 i PC5 a działałem na bitach odpowiadających PC0 i PC1....
Polecam uważnie analizować kod, żeby nie popełniać takich błędów jakie ja popełniłem ;p
Dzięki wszystkim ;)
PostNapisane: 30 lip 2014, o 11:47
...wstyd jest wtedy, gdy zainteresowany twierdzi że wszystko ma u siebie OK, program wgrywa - nie działa.
Obraża się na kolegów że nie chcą pomóc a na koniec naduty jak balon opuszcza ( lub czasem trzeba mu w tym pomóc ) forum.
Tylko ten co nic nie robi nigdy się nie pomyli :) .
