Teraz jest 20 maja 2026, o 20:05
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 19:16
Dołączył(a): 04 lis 2012
Próbuję rozjaśnić diodę poprzez pwm lecz eclipse pokazuje mi błąd. Procesor attiny13.
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 19:40
Dołączył(a): 28 sty 2013
Pokaż wycinek z konsoli.
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 19:53
**** Build of configuration Release for project 05_PWM ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o"main.o" "../main.c"
../main.c:13: error: 'TCCR0A' undeclared (first use in this function)
../main.c:13: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../main.c:13: error: for each function it appears in.)
../main.c:13: error: 'COM0A1' undeclared (first use in this function)
../main.c:14: error: 'TCCR0B' undeclared (first use in this function)
../main.c:14: error: 'WGM02' undeclared (first use in this function)
make: *** [main.o] Error 1
**** Build Finished ****
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 20:21
W ustawieniach procesora ( Project - Properties ) masz ATm32 - zmień to na Tiny13
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 21:08
Mam wybrane attiny13;)
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 21:17
Dołączył(a): 10 mar 2013
Tak jak kolega wyżej podpowiada
według tego co pokazuje konsola
masz wybraną w projekcie ATmega32
parametr mmcu=atmega32
Możliwe też że kompilujesz inny projekt tzn. w okienku projektu masz podświetlony inny projekt
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 21:48
Dalej miałem wybrane attiny13 a kompilowało jako atmega32. Założyłem nowy projekt i wszystko działa. Dziękuję za pomoc;)
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 15:47
Może nie zapisywałeś projektu przed kompilacją?
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 17:45
Zapisywałem ;) Mam ustawione automatyczne zapisywanie.
