Teraz jest 5 lis 2026, o 11:34
PostNapisane: 31 mar 2014, o 20:11
Dołączył(a): 31 mar 2014
Jestem posiadaczem zestawu uruchomieniowego ATB rev:1.04.
Podłączyłem go do mojego PC i Windows automatycznie zainstalował sterownik.
Uruchomiłem MkAvrCalculator, wybrałem swój mikrokontroler - 644PA - i kliknąłem "Sprawdź podłączony AVR".
Wyskoczył komunikat "Wybierz właściwy układ FT232R".
Dlaczego program nie wykrywa mojego zestawu?
Próbowałem już wgrywać sterowniki ręcznie.
Nie wiem czy to ważne ale jeśli o samo tworzenie programów dla mikrokontrolerów AVR używam IDE Code::Block z kompilatorem WinAVR.
Ostatnio edytowano 1 kwi 2014, o 15:52 przez Kacper Paczos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 mar 2014, o 20:36
Dołączył(a): 07 lut 2013
Dobrze widzę, masz tam dwa programatory ATB-FT232R
Ostatnio edytowano 1 kwi 2014, o 07:23 przez kurnachatka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 mar 2014, o 21:22
Dołączył(a): 10 gru 2013
A może to jest ATB z wersji "golas"?
Jeśli tak, to Mirek wgrywa własne firmware, bo na domyślnych sterownikach FTDI nie jest rozpoznawany przez program mkAvrCalculator. Musisz zainstalować sobie aplikację TeamViewer i skontaktować się z Mirkiem, a on zrobi Ci to przez zdalny pulpit...
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 15:53
Czyli co powinienem teraz zrobić?
Jak rozpoznać tego "golasa"?
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 17:22
Jakiego golasa ? a skąd go masz ? w jakiej postaci go nabyłeś ? - pytałeś sprzedawcy/producenta ?
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 19:22
marcint31 napisał jakiś "golas" - sam nie wiem co to jest.
Zestaw mam ze sklepu atnel.
Nabyłem go w postaci zestawu uruchomieniowego TAURUS.
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 20:53
A no to teraz jasne - musi wszystko działać - ale czy przypadkiem nie kupiłeś go np w zeszłym roku jeszcze przed aktualizacją MkAvrCalculator? a potem nie aktualizowałeś programu ?
tak czy inaczej złap mnie po prostu na Skype to szybko uda mi się tobie pomóc.
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 15:23
Zestaw i program kupiłem jakieś daw tygodnie temu...
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 15:35
To tym bardziej zapraszam do bezpośredniego kontaktu
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 18:57
Znowu wyskakuje mi komunikat "Wybierz właściwy układ FT232R"!
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 19:01
czy miałeś problem żeby się ze mną skontaktować ?
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 17:07
Dołączył(a): 18 wrz 2014
czesc
mam ten sam problem co użytkownik Kacper Paczos. Jak poradzić sobie z tym problemem?
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 17:33
czesc
J.w czyli kontakt z Mirkiem na skype/TW
