Teraz jest 20 wrz 2025, o 08:27
 Tytuł: DS1307
PostNapisane: 8 cze 2012, o 20:32
Dołączył(a): 15 kwi 2012
Witam!
Zmagam się właśnie z pewnym problemem, a mianowicie podłączyłem sobie pod AVRka, układ czasu rzeczywistego DS1307 z podtrzymaniem bateryjnym 3V. Problem mój polega na tym, że gdy odłączę zasilanie 5V i układ pracuje na podtrzymaniu bateryjnym nie liczy on czasu. Zegar po prostu staje, a gdy podam napięcie z powrotem, zegar zaczyna zliczać od momentu w którym wyłączyłem zasilanie. Rejestry konfiguracyjne oraz czas nie ulegają zresetowaniu co znaczy, że układ pracuje na baterii.
W karcie katalogowej nie mogę znaleźć nic konkretnego na ten temat, a jedyne co znalazłem to przy charakterystyce układu - w miejscu w którym napisany jest pobór prądu podczas pracy na baterii: "Battery Current (OSC ON);" - wskazuje to na to, że oscylator pracuje i wg. mnie powinien liczyć czas. Niestety w rejestrach konfiguracyjnych nie mogę się doszukać takiej opcji.
Czy ktoś miał już taki problem i udało się go rozwiązać, czy te układy po prostu tak mają?
 Tytuł: Re: DS1307
PostNapisane: 8 cze 2012, o 20:36
Pokaż schemat jak to po podłączałeś ...
chyba nie tak jak w przypadku PCF8563 czy DS1337 ??
-- dodano 8 cze 2012, o 21:37 --
Bo to nie może sobie nie działać , chyba że masz kwarca jakiegoś dziwnego, ze nie pracuje za dobrze bez 5V
 Tytuł: Re: DS1307
PostNapisane: 8 cze 2012, o 20:48
Schemat:
Kwarc - myślę że jakiś dziwny to on nie jest :D:
http://maritex.pl/pl/shop/productInfo/ggid/12023/pid/14923/page/1/backurl
 Tytuł: Re: DS1307
PostNapisane: 8 cze 2012, o 20:57
Hmmm... masz poprawnie , nie pracujesz czasem na stykówce ??
kwarc możliwie blisko DS-a ??
Bateria sprawna ??
Bo to nie może nie działać, jeśli na powyższe odpowiedź dasz True , to pozostaje tylko możliwość że masz uszkodzony kwarc albo scalak
kiedyś też się nawściekałem ale z DS1337 właśnie z powodu kwarcu -- kupiłem 10 szt nowych i jeden się taki trafił felerny ...
-- dodano 8 cze 2012, o 22:01 --
a tu masz wszystkie rejestry 1307
 Tytuł: Re: DS1307
PostNapisane: 8 cze 2012, o 21:07
- ds1307 i kwarc są smd - więc na stykówce nie udała by się ta sztuka
- kwarc bardzo blisko ds-a - opierałem się na karcie katalogowej,
- bateria nowa, sprawna - napięcie zmierzone bez obciążenia ~3.1V, z podłączonym i pracującym z baterii ds - ~3.05V
spróbuję więc podmienić kwarc. Zobaczymy
 Tytuł: Re: DS1307
PostNapisane: 8 cze 2012, o 21:27
no cóż nie pisałeś wcześniej że jedziesz na SMD :) a poza tym dla chcącego ... da się i na stykówce :)
podmień kwarc i napisz czy ruszyło jak nie zmień jeszcze scalak
tak na szybko odpaliłem na stykówce , od momentu wystartowania działa jak wściekły
odpaliłem też dla testu mój modulik z DS1307Z i nawet na bateryjce słabawej (2,7V) idzie bez problemu podąłem kwarc uszkodzony (mam taki jeden niepewny z wylutu) i jest to co u ciebie staje po zaniku 5V
 Tytuł: Re: DS1307
PostNapisane: 8 cze 2012, o 21:29
Ok. Po wymianie kwarcu, zegar odmierza czas nie zależnie, czy jest zasilany 5V czy z baterii, więc winny był kwarc.
Dzięki i pozdrawiam
 Tytuł: Re: DS1307
PostNapisane: 8 cze 2012, o 21:31
po to jest forum :)
miłej zabawy:)
