Teraz jest 4 lut 2026, o 21:59
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 00:26
Dołączył(a): 27 paź 2013
Witam chciałbym, zadać pytanie dotyczące połączenia przekaźnika do układu:
Ze stabilizatora napięcia (pomijając już kondensatory filtrujące ) 7812 (12V) połączyłem szeregowo 2 elementy: przekaźnik 5A/250V w którym cewka powinna być zasilana napięciem 12V oraz tranzystorem NPN BC547 gdzie baza sterowana jest niskim prądem przez rezystor z uC ( czyli może być jedynie w stanie zatkania lub nasycenia). Emiter tego tranzystora połączony jest już dalej do masy stabilizatora.
I teraz pytanie: Czy taki układ jest merytorycznie dobrze wykonany? Pozdrawiam. :P
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 06:40
Dołączył(a): 25 sty 2014
Jakbys pokazał schemat to byłoby łatwiej ale spróbujmy:
- równolegle z cewką przekaźnika ale w kierunku zaporowym musisz dać diodę prostowniczą np. 1N4007, żeby przepięcia z włączanej i wyłączanej cewki nie uszkodziły tranzystora.
- możesz dodać jeszcze jeden rezystor od bazy tranzystora do masy, żeby skutecznie wyłączać tranzystor NPN. Zdarzają sie przypadki, że sam procesor nie zapewnia dobrego odcięcia tranzystora i układy wariują.
To tak na szybko bez schematu
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 09:16
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/pr ... cenia.html
nie zapomnij o diodzie ;)
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 11:52
Dołączył(a): 08 mar 2013
To może i ja się podepnę z pytaniem do tematu. Ostatnio kupiłem sobie kilka przekaźników HFD41, schemat z noty wygląda następująco:
Mam problem ze zrozumieniu działania przekaźnika, którego schemat wygląda jak powyżej. Bo jak widać na rysunku, mamy tam cewkę pomiędzy środkowymi pinami, która to w zależności, czy płynie przez nią płynie czy nie (zapewne jakoś) odchyla zestyki w jednym z dwóch możliwych kierunkach. I tu jest pytanie, czy ten styk puszczony powyżej końcówek łączących cewkę (środkowe piny) ma jakieś znaczenie, czy to tylko taka konstrukcja inżynierska?
PROBLEM ROZWIĄZANY.
Ostatnio edytowano 1 kwi 2014, o 12:17 przez Paul Dirac, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 12:05
Chodzi ci o miejsce opisane (zapewne przez ciebie) "Co to jest"?
Tak niektórzy zaznaczają na schematach że w tym miejscu nie ma połączenia.
Dołączył(a): 10 sty 2014
To co zaznaczyłeś na schemacie to nic innego jak "most nad rzeką" ;)
Tak oznacza się na schematach połączenia na których krzyżują się ścieżki nie mające ze sobą fizycznego połączenia.
W Twoim przypadku cewka, w żaden sposób nie jest połączona ze stykami.
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 19:14
mirekk36 napisał(a):
Szczerze to oglądałem dość sporo filmów na pana blogu ale ten to musiałem sobie przeoczyć 8-) wszytko jasne dziękuję za pomoc panie Mirku.
I widzę, że kuźnia wnikliwie wszytko czyta i wyciąga lekcje. 8-)
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 21:56
Witam wygląda na to , że pomimo zastosowania diody nadal pojawiają się opisane w linku problemy... Czy ma ktoś jeszcze jakieś koncepcje jak te zakłócenia od cewki zniwelować? Ewidentnie pojawiają się gdy odcinam prąd na cewce kilka razy zauważyłem, że uC nie zadziałał jak należy i parę razy się zresetował. Zastanawiam się czy po prostu nie przelutować tego przekaźnika albo czy nie pomoże jakiś ceramiczny kondzior 100n podłączony równolegle?Pozdrawiam
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 22:22
No właśnie - to jest niestety odwieczny temat ... w takich wątkach ... autor szuka problemów, nie chce pokazać ani schematu ani płytki PCB .... a to właśnie tam w 99% przypadków kryją się odpowiedzi na takie pytania i problemy :( ...
dlatego też polecam - pokaż schemat może co i jak robisz i ew płytkę PCB
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 21:26
Przepraszam za zwłokę. Musiałem się w takim przypadku w końcu nauczyć Eagle. Przyjmuję wszelką krytykę odnośnie rysunku i projektu. To jest schemat uproszczony, bo posiadam jeszcze zaprogramowane przyciski, diody LED i LCD 16x2, ale myślę, że to nie powinno mieć związku z zakłóceniami.cewka ewidentnie mi bruździ, bo po odcięciu prądu na cewce przez tranzystor NPN resetuje uC lub powoduje, że nie działa prawidłowo. Co tu zrobić? :? Może lepiej na bazę jakiś transoptor? Układ działa, gdy nie ma napięcia sieciowego na stykach przekaźnika. Pozdrawiam
Edit: Udało się. Wymiana przekaźnika załatwiła sprawę. Układ się już nie resetuje. Dodałem sobie jeszcze na bazę tranzystora BD235 NPN jeszcze jeden BC547 za pomocą takiego wzmacniacza steruję z uC prądem rzędu 5 mA Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam!
