Teraz jest 6 paź 2026, o 06:48
 Tytuł: Pomiar ADC
PostNapisane: 31 mar 2014, o 18:02
Dołączył(a): 02 mar 2014
mam taki oto problem że wykonuję sobie ćwiczenie pomiar napięcia za pomocą ADC i tak jak w ksiazce chcę aby napięcie na nóżce POT1 na płytce ukazywało sie w postaci liczby od 0 do 1023 na ekranie wyswietlacza, jednakze, jedyne co uzyskuję to 0, kod wyswietlacza na 100% jest ok robiłem już na nim inne rzeczy. Nie wiem po prostu czy mam wszystko dobrze podłączone.
Wpiąłem w J2-J3 rezystor, nie wiem czy tak powinno być, kręcać potencjometrem nic sie nie zmienia.
Połączyłem PA7 z POT1. Poniżej zamieszczam kod:
Jak coś mogę dorzucić fotki płytki, no ale wydaje mi sie ze wszystko w miare ok opisałem, rezystor który wpiąłem w J2-J3 to ten który był dodany do zestawu. W trakcie wpinania moge zauważyć jakies tam drobne skoki na LCD do ~30 nie wiem więc co źle łącze;c Pomocy!
Kila : wklejaj proszę kod w znacznikach synax=c
 Tytuł: Re: Pomiar ADC
PostNapisane: 31 mar 2014, o 18:17
Dołączył(a): 15 lut 2014
Podlączyłeś do pinu VOLT jakieś źródło napięcia?
PostNapisane: 31 mar 2014, o 18:24
Nie, właśnie o to chodziło, dzięki za odpowiedz troche obawiałem sie to bez pytania kogokolwiek zrobić zeby nic nie uszkodzić, doczytałem sie gdzieś w instrukcji ze suwak potencjometru jest już do VCC podłączony....;c
PostNapisane: 31 mar 2014, o 18:31
Sam kilka dni temu głowiłem się jak ten potencjometr jest podlączony, jak Ty myslałem, ze jest do VCC podłączony, a jednak nie. Miło było pomóc.
