Teraz jest 2 lis 2026, o 22:23
PostNapisane: 31 mar 2014, o 09:02
Dołączył(a): 01 sty 2014
Zrobiłem sobie układ testowy metodami domowymi do sterowania większym obciążeniem.
Zgodnie z zaleceniami wszechobecnej literatury w układzie mam przekaźnik 5V który sterowany jest z atmegi przez tranzystor BC337. Równolegle do styków jest wlutowana popularna dioda 1N4148.
Sterowanie przekaźnikiem działa. Mogę załączać, wyłączać ile zechcę i nic się nie zwiesza.
Problem pojawia się jak tym przekaźnikiem zaczynam załączać stycznik. O ile załączyć się da to po rozłączeniu procek się zawiesza.
Jak można temu zaradzić? Oczywiście układ zaprojektowany wg zaleceń pana Mirka, np reset do VCC przez rezystor 10K, VCC i AVCC z kondensatorkami do masy itd.
Dodam jeszcze, że mam w domu jeden "oryginalny" sterownik auratona co też pompami steruje niezawodnie natomiast na styczniku się sypie.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 31 mar 2014, o 09:23
Dołączył(a): 10 sty 2013
Procesor wiesza się przy obciążonym czy nieobciążonym styczniku?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 31 mar 2014, o 10:20
Na razie testy przeprowadzałem na nieobciążonym styczniku. Ponadto dziś zauważyłem, że nie zawsze przekaźnik w pełni działa tzn słychać, że klika ale nie załącza do końca jakby za mały prąd na cewkę dostawał. Chyba będę musiał zmniejszyć rezystor na bazie tranzystora, bo najwyraźniej 2,2k to mu jest za duży.
Poniżej zdjęcia układu, który składa się z dwóch części i łączony jest na goldpinach na tzw kanapkę.
Inne konstruktywne uwagi co do całego układu bardzo mile widziane.
PostNapisane: 31 mar 2014, o 10:38
C13- minimum 470uF skoro zasilasz z napęcia zmiennego układ. Jaką wartość skuteczną napęcia masz na wejściu?
PostNapisane: 31 mar 2014, o 11:40
Układ będzie zasilany z zasilacza stabilizowanego. Mostek dałem jako zabezpieczenie przed błędną polaryzacją.
PostNapisane: 31 mar 2014, o 12:39
Mam pytanie odnośnie modułu RJ45: czy zestaw R3, R4 i C8 jest sztucznym obciążeniem, czy czegoś tam brakuje. Nie twierdzę że "coś tam wiem", tylko tak dziwnie wygląda.
PostNapisane: 31 mar 2014, o 12:41
Dołączył(a): 29 lis 2011
yaiba83 napisał(a):
Na razie testy przeprowadzałem na nieobciążonym styczniku. Ponadto dziś zauważyłem, że nie zawsze przekaźnik w pełni działa tzn słychać, że klika ale nie załącza do końca jakby za mały prąd na cewkę dostawał. Chyba będę musiał zmniejszyć rezystor na bazie tranzystora, bo najwyraźniej 2,2k to mu jest za duży.....
Czy przekaźnik masz aby na pewno z cewką 5V?
PostNapisane: 31 mar 2014, o 16:25
Przekaźnik jest 5V
http://www.tme.eu/pl/details/rm699v-p-0 ... -85-1005/#
kicajek napisał(a):
Szczerze to schemat "zapożyczyłem" od naszego guru forumowego :) Tak czy siak komunikacja na poziomie ethernet działa.
Dziś już nie mam możliwości ale jutro postaram się sprawdzić jak układ będzie się zachowywał ze stycznikiem oddalonym od sterownika o np 2 metry i jak będzie to pracowało ze stycznikiem co ma cewkę DC 12V.
I na koniec jeszcze jedno pytanie czy transil dwukierunkowy na 250V powinien coś zaradzić?
PostNapisane: 31 mar 2014, o 18:47
Dołączył(a): 25 sty 2014
Miałem ten sam problem, robiłem sterownik do pieca opalanego trocinami.
Kontroler robił cuda, resetował się i inne fanaberie.
Pomogło rozdzielenie zasilania, czyli osobny zasilacz do uP + przekaźnik, ale styki
przekaźnika sterujące stycznikiem z innego zasilacza(masy oddzielone).
Inny zasilacz może być na tym samym transformatorze, lub oddzielnym.
Czyli zasilanie uP osobno i styczniki osobno.
Pozdrawiam Andrzej SQ7GDU Wy73!
PostNapisane: 31 mar 2014, o 19:47
Najpierw sprawdzę różne typy styczników, odległości od układu oraz jak się uda sprowadzić to układ z transilem. Gdzieś jeszcze w internecie znalazłem temat gasików RC, ale doświadczenia w tym nie mam. Ciekawe co by pan Mirek miał do powiedzenia w tej kwestii. Zdaje się, że kiedyś budował sterownik do szlabanów.
