Teraz jest 25 wrz 2026, o 05:06
PostNapisane: 30 mar 2014, o 19:08
Dołączył(a): 05 paź 2013
Witam. Mam banalne pytanie ale naprawdę nie wiem kompletnie jak się wgrywa wsad do Uc z programu MKbootLoader. Kiedy naciskam przycisk "wgraj hexa" wyskakuje mi po kilku sekundach "czas minął, nie wcisnąłeś przycisku reset.". był jakies opcje z softwarowym resetowaniem, ale nie wiem jak to wszystko poustawiać. Dodam jeszcze iż mikrokontroler mam popraniee podpięty, bo sprawdzałem w MKavrcalculator.
PostNapisane: 30 mar 2014, o 19:20
Dołączył(a): 07 lut 2013
A oglądałeś ten poradnik.
http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/mk ... rator.html
PostNapisane: 30 mar 2014, o 19:22
Dołączył(a): 28 sty 2013
No a wciskasz ten przycisk od resetu na płytce?
PostNapisane: 30 mar 2014, o 19:23
kurnachatka napisał(a):
Szczerze mówiąc widzę go pierwszy raz. Rozwieje on moje wątpliwości?
Mam stykówkę...
PostNapisane: 30 mar 2014, o 19:25
Mam stykówkę...
Ok ale nawet na stykówce musisz zewrzeć pin RST na chwilę do masy.
Tak
Obejrzyj a jak będziesz miał jeszcze jakieś pytania to pisz.
PostNapisane: 30 mar 2014, o 19:26
Zadziała to tak samo jak switch od resetu na ATB 1.04?
PostNapisane: 30 mar 2014, o 19:27
grower napisał(a):
Tak.
PostNapisane: 30 mar 2014, o 19:28
Dawno już się nie bawiłem bootloaderem ale wydaję mi się że reset jest niepotrzebny.
PostNapisane: 30 mar 2014, o 19:30
Przez krótki okres czasu programowałem w programie dołączonym do płytki EvB 4.3 (bootloader) tam wymagane było wciśnięcie resetu a więc tutaj raczej także. Mimo co sprawdzić na pewno nie zaszkodzi :)
PostNapisane: 30 mar 2014, o 19:31
Tak coś czuję że kolega grower nie wgrał wsadu botloadera.
A więc jeszcze raz proponuję obejrzenie najpierw poradnika jw. i problem się sa rozwiąże.
PostNapisane: 30 mar 2014, o 19:33
O tym nie pomyślałem. Myślałem, że to oczywista oczywistość :)
PostNapisane: 13 sie 2014, o 07:05
Dołączył(a): 29 sty 2014
Posiadam zestaw uruchomieniowy ATB Taurus i wszystkie programy.
Potrzebuję zrzucić przewodowo pamięć eeprom z zewnętrznego urządzenia i zapisać hex-a na dysku komputera.
Czy mogę to zrobić korzystając z MKBootLoadera i wbudowanego programatora FT232R w zestawie uruchomieniowym?
Czy potrzebny mi jest interfejs JTAG i w AvrStudio zczytać pamięć eeprom?
Dziękuję.
PostNapisane: 13 sie 2014, o 08:45
Jaki tam jest procesor?
PostNapisane: 13 sie 2014, o 10:44
Tam jest eeprom 24C02. Nie wiem jaki jest procesor oscyloskopu rigol (ukryty pod radiatorem)
PostNapisane: 13 sie 2014, o 10:48
Oj z eepromu bezposrednio raczej sie nie da. Jak jest w podstawce i mozesz go wypiac badz wylutowac to wlozylbym go w atb i napisal program odczytujacy cala jego zawartosc nastepnie zapisalbym ja na karcie sd. No chyba ze ktos ma lepszy pomysl.
PostNapisane: 13 sie 2014, o 11:07
eeprom jest na pewno wlutowany a procesor nie należy do rodziny AVR. Myślę kupić interfejs JTAG, podłączyć sygnały do eepromu na pcb. Muszę uważać aby zwarcia nie zrobić. Może ktoś odważny robił w ten sposób?
PostNapisane: 13 sie 2014, o 11:17
Dołączył(a): 05 sie 2013
24c02 to jest pamieć szeregowa z interfejsem I2C. Jeśli się do niej podłączysz (SDA i SCL) to powinno Ci się udać odczytać z niej dane przy użyciu Atmegi. Jeśli procesor urządzenia nie będzie jej używał to dołączenie drugiego urządzenia master nie powinno przeszkadzać. JTAG Ci tutaj nie pomoże. To jest I2C a nie JTAG.
Zacznij od ściągnięcia noty aplikacyjnej do pamięci serii 24c02. Tam będziesz miał opisaną adresację tych kości i jak z nią gadać. To jest tylko 256 bajtów pamięć. Więc całość będzie pod jednym adresem.
PostNapisane: 13 sie 2014, o 12:03
Ok. Wielkie dzięki. Ale czy w Eclipsie przez Atmege zczytam pamięć eeprom? Potrzebny mi będzie program do zrzutu pamięci? Czy tak?
Myślałem, żeby zrzucić pamięć eeprom na wyłączonym urządzeniu (oscyloskopie).
Oscyloskop posiada wyzwalanie i dekodowanie sygnałów cyfrowych w tym magistrali I2C.
PostNapisane: 14 sie 2014, o 00:56
Nie bardzo w Ecplipse możesz to zrobić.
Ale możesz postąpić inaczej. W Atmedze masz własną pamięć EEPROM Jeśli podłączysz 24c02 do atmegi (np. Atmega8) możesz w łatwy sposób skopiować dane z tej I2C do EEPROMa w Atmedze. Następnie normalnie już, programatorem, możesz to odczytać jako plik hex.
