Teraz jest 28 wrz 2026, o 10:45
PostNapisane: 29 mar 2014, o 23:56
Dołączył(a): 29 mar 2014
Przerwanie od Timer2 jest częścią większego programu. Chcąc obsługiwać przyciski w tym przerwaniu, napisałem konfigurację rejestrów. Niestety nie działa to jak myślałem. Taki sposób konfiguracji dla Timer1 działa nie wiem dlaczego dla Timer2 nie. Poniżej wrzucam kod. Program wiesza się zaraz po konfiguracji rejestrów Timer2. Mikrokontroler to ATmega32, procek jest taktowany przez zew kwarc o częstotliwości 32 MHz.
PostNapisane: 30 mar 2014, o 01:00
Dołączył(a): 03 lut 2014
Specem nie jestem, ale zajrzyj do noty uC czym różni się Timer1 od Timer2.
PostNapisane: 30 mar 2014, o 01:18
Dołączył(a): 28 sty 2013
To ładnie przetaktowywujesz procka. Atmega32 ma max częstotliwość taktowania 20MHz.
PostNapisane: 30 mar 2014, o 11:48
Sorki taktuję 16MHz. Późna pora była i skojarzyło mi się z ATmega32. Wydaje mi się że może chodzić o wektor przerwania, ale nie mogę znaleźć w nocie jak się je definiuje.
PostNapisane: 30 mar 2014, o 11:54
Dołączył(a): 10 sty 2014
@cyber90, prawidłowa nazwa wektora od porównania dla Timer2 to
TIMER2_COMP_vect
PostNapisane: 30 mar 2014, o 12:37
Dzięki matw, tutaj był błąd. Możesz jeszcze napisać gdzie można znaleźć te wszystkie wektory przerwań?
PostNapisane: 30 mar 2014, o 12:48
@cyber90, bardzo proszę, tutaj wszystko ładnie wyjaśnione: http://mirekk36.blogspot.com/2012/03/ec ... nazwy.html
