Teraz jest 15 wrz 2026, o 06:14
PostNapisane: 29 mar 2014, o 21:04
Dołączył(a): 04 paź 2013
Że jako jestem "początkującym" i żeby nie budować akurat "rakiety" postanowiłem zabrać się za pierwszy kod z migającą diodą
(str 185 blue booka) od razu piszę że zgodnie z poleceniem w książce zabrałem się za zmianę kodu a mianowicie dodałem 2 diody LED na oddzielnych pinach i wygląda to tak:
Kod oczywiście działa wszystkie ledy migają
I mam takie pytanie czy ten kod jest napisany najlepiej jak to było możliwe czy można to zrobić to jeszcze lepiej ?
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowo-zielony J.
PostNapisane: 29 mar 2014, o 21:16
Dołączył(a): 10 lip 2013
Czy ten kod Ci działa? Z tego co ja widzę zapalasz diody stanem niskim czyli kierunek pinu powinien być wejściowy. Od Vcc do pinu.
No i oczywiście da się lepiej jeśli do migania diodą użyjesz Timera zamiast delay_ms.
PostNapisane: 29 mar 2014, o 21:24
Dołączył(a): 22 lut 2014
Jak dla mnie za dużo makr.
Starczy:
#define LED2 (1<<PC0)
a potem już tylko pisz w linijkach kodu:
PORTC |= LED2; //zapal LED
PORTC &=~ LED2 //zgaś led
Ale to już kwestia przyzwyczajenia.
Ja na samym początku miałem problem z czytaniem BB ,bo gubiłem się w makrach.
Dobrze jest ich używać ,ale czasem za dużo wprowadza zamieszanie ,zwłaszcza jak jedno makro odnosi się do drugiego.
PostNapisane: 29 mar 2014, o 21:30
Chodzi Ci o to żeby nie pisać LED_OFF LED_ON ? ALe to chyba lepiej bo początkujący zawsze wie o co chodzi...
PostNapisane: 29 mar 2014, o 21:40
Dołączył(a): 25 sty 2014
najpierw dobrze jest sie nauczyc składni , a pozniej mozna stosowac "ułatwienia"
bo co ci da takie makro LED_ON jak sie go nauczysz na "pałe" ale z biegiem czasu zapomnisz z przyzwaczyajenia o co chodziło w nim
PostNapisane: 29 mar 2014, o 21:42
Zależy jak jest dla ciebie czytelniej, ja wolę swój sposób.
Dam przykład ,załóżmy że masz 8 diod podłączone do portu i chcesz sterować każdą z osobna
To będzie ,ża 16 makr od LED1 do LED7 z dopiskiem ON , OFF.
A tak bez zastanowienia:
PORTC |= LED1 //załącz led 1
PORTC |= LED2 //załącz led 2
...itd.
Makra są dobre ,ale czasem można się w nich zagubić.
Ja np. lubie też ustawiać rejestr kierunku DDR binarnie
DDRC=0b11111111 //cały port C jako wyjście
lub
DDRC=0b11111100 //PC0 i PC1 wejścia ,reszta wyjście
,ale tak jak mówię to są moje przyzwyczajenia, patrząc na kod od razu widzę co sie dzieje.
Musisz wypracować swój styl i to jak ci wygodnie.
PostNapisane: 29 mar 2014, o 21:49
Kurcze ,fajnie w C można robić jak się nam podoba coraz więcej zalet dostrzegam zresztą to napisane jest na stronie 57 ;)
Ap ropo binarnie ,też tak lubię bo od razu wiem jaki bit na jakim pinie
PostNapisane: 29 mar 2014, o 21:55
Właśnie o to mi chodzi musisz wypracować swój własny styl.
Wcześniej już programowałeś w jakimś języku?
PostNapisane: 29 mar 2014, o 21:57
Tak Bascom ale tego raczej nie można było by nazwać programowaniem....bo doszedłem tylko do obsługi klawisza i się zniechęciłem kursem który mi zaoferowano...koleś go przymnie poprawiał np (drganie styków dodawał )mimo że dałem 2 stówki za zestaw z kursem(miałem nadzieję że wszystko już gotowe) :(
PostNapisane: 29 mar 2014, o 23:24
A no nie przesadzaj ,Bascom nie jest aż taki zły ,ja przez 5 lat w nim robiłem.
Gdyby nie BB i blog Mirka ,pewnie nigdy nie przeszedłbym na C. Wiele razy się zniechęcałem, ale to dlatego że kiedyś nie były aż tak dostępne materiały na temat C (mam na mysli blog ,BB i to forum).
PostNapisane: 30 mar 2014, o 14:05
No dobrze to teraz chcę iść dalej chcę właśnie jak kolega wcześniej pisał każdą LEDą sterować oddzielnie czyli najpierw pierwszą jedną sekundęm, druga 2 sekundy itd itd...
Ale mam prośbę żeby podpowiedzi były bardziej w stylu :strona "xx" blue booka niż od razu gotowe kody bo tak chyba człowiek jednak się szybciej uczy jak ma "wędkę" niż jak ma od razu "rybę" ;)
A więc załóżmy że zaczynam od tego powyższego kodu, od czego zacząć ?
PostNapisane: 30 mar 2014, o 17:00
Dołączył(a): 22 gru 2012
Przez sterowanie rozumiesz zapalenie diody na jedną sekundę, drugiej na dwie, itd?
Jeśli tak, to rzuć okiem na strony 304-306 w bluebooku :) Dla podpowiedzi dodam że chodzi o flagi :)
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 30 mar 2014, o 17:52
strony 304-306 aż tak daleko ? Ale tam jest coś o I2C No chyba że ma mi to do tego się przydać :? Przeczytać raz jeszcze nie zaszkodzi
PostNapisane: 30 mar 2014, o 18:15
Jest też bardzo dokładnie opisany przykład wykorzystania timera do zliczania czasu, co można wykorzystać do zapalania diody na określony czas :)
PostNapisane: 30 mar 2014, o 18:31
ALe najpierw to chyba muszę jeszcze raz o timerach przeczytać bo to zapewne one są najważniejsze w tym wszystkim?
