Teraz jest 5 paź 2026, o 10:51
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:05
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witam!
Eclipse krzaczy mi błędem:
"c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr5/crtm16.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'
make: *** [LCD.elf] Error 1"
Ło co loto?? :P
Są odwołania do bibliotek, więc za dużo chyba nie pomoże :/ W każdym bądź razie biblioteka jest tutaj: http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/using-lcd-module-with-avrs/
Dziękuje za pomoc :)
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:10
Dołączył(a): 28 sty 2013
A spróbuj tak:
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:17
Próbowałem jeszcze przed tym jak to napisałaś(eś?) :P To samo, krzaczy, tym samym errorem :/
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:40
KDziardziel napisał(a):
napisałaś(eś?)
NapisałEŚ :)
Zapisujesz projekt przed kompilacją?
Spróbuj wyrzucić inicjalizację wyświetlacza przed pętlę while. I dodaj w pętli while opóźnienie np. 50 ms, gdyż bez tego, wyświetlacz może pokazywać krzaczki.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 20:27
Właśnie o to mi chodziło :P Nie zapisywałem przed kompilacją :P Przeinstalowałem Eclipse i nie przestawiłem automatycznego :P Pojawił się kolejny problem :/ Nie wczytuje mi dodatkowych bibliotek :/
PostNapisane: 26 mar 2014, o 20:42
Pierwszy sposób. Pliki *.c i *.h wrzucasz do jednego folderu i następnie dodajesz tak jak na screenie.
Drugi sposób. Klikasz na projekt, properties i postępujesz tak jak na screenie.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 22:23
Aaaa... Ja poprostu przeciągnąłem i kliknąłem "Link" :P Dzięki :)
Kolejny błąd kompilacji :/
make: *** [lcd.o] Error 1
Czo on oznacza?
PostNapisane: 26 mar 2014, o 22:41
Czo on oznacza?
Że coś jest źle...
Pokaż cały wycinek z konsoli.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 23:55
23:55:32 **** Incremental Build of configuration Debug for project LCD ****
make all
Building file: ../lcd.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -I"C:\Users\Krzysztof\Desktop\eclipse root\workspace\LCD\lcd.c" -I"C:\Users\Krzysztof\Desktop\eclipse root\workspace\LCD\lcd.h" -I"C:\Users\Krzysztof\Desktop\eclipse root\workspace\LCD\myutils.h" -Wall -g2 -gstabs -O0 -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"lcd.d" -MT"lcd.d" -c -o "lcd.o" "../lcd.c"
cc1.exe: error: C:\Users\Krzysztof\Desktop\eclipse root\workspace\LCD\lcd.c: not a directory
cc1.exe: error: C:\Users\Krzysztof\Desktop\eclipse root\workspace\LCD\lcd.h: not a directory
cc1.exe: error: C:\Users\Krzysztof\Desktop\eclipse root\workspace\LCD\myutils.h: not a directory
23:55:33 Build Finished (took 610ms)
PostNapisane: 27 mar 2014, o 13:15
Dołączył(a): 02 lut 2014
Parametr -I przyjmuje katalog a nie plik.
avr-gcc -I "C:\Users\Krzysztof\Desktop\eclipse root\workspace\LCD"
PostNapisane: 27 mar 2014, o 16:45
A zrobił kolega to co pokazałem na screenach? Bo wygląda na to, że nie.
PostNapisane: 27 mar 2014, o 19:20
Dołączył(a): 10 mar 2013
Dodam jeszcze że kolega pytający ma
ustawioną opcję DEBUG a nie RELEASE w projekcie.
No chyba że tak ma być :)
PostNapisane: 27 mar 2014, o 19:36
@Zaba Faktycznie jest DEBUG :P Pomyliłem się :P
@kaka0204 Zrobiłem to co kazałeś :/
PostNapisane: 28 mar 2014, o 20:32
@Update
PostNapisane: 28 mar 2014, o 22:05
Pokaż screeny jak to zrobiłeś.
PostNapisane: 28 mar 2014, o 23:47
PostNapisane: 29 mar 2014, o 00:22
Zmień debug na release. Spróbuj wrzucić także pustą pętlę while.
PostNapisane: 29 mar 2014, o 01:01
Debug już zmieniłem :P Odrazu po wrzuceniu fotek :P Po wrzuceniu pętli w ten sposób dalej nie działa :/ :
PostNapisane: 29 mar 2014, o 01:26
IMPORT .... opcja import to słowo klucz a nie jakieś ręczne dodawanie plików do workspace ok ?
PostNapisane: 29 mar 2014, o 01:32
I jako co dodać? C/C++ Executable? Bo na tym, nie chce przejść dalej :/
Ok, Już sobie poradziłem. Śmiga jak szalone :P Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc :) Życzę miłego dnia (O_O jednak nocy :P )
PostNapisane: 29 mar 2014, o 11:28
Ta pętla nie wykona się ani razu. Jak coś to powinno być tak:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
