Teraz jest 7 sty 2025, o 02:17
PostNapisane: 28 mar 2014, o 20:28
Dołączył(a): 28 lis 2013
Mam taki mały problem, mianowicie mam problem z zaprzęgnięciem Timera2 w tryb ctc do współpracy z programowym pwm.
(dodam że z pomocą noty też za bardzo nie ogarniam)
PostNapisane: 28 mar 2014, o 20:31
Dołączył(a): 22 gru 2012
Przerwanie definiujesz jako CompareMatch, ale wektor ustawiasz już na przerwanie Overflow. Zmień wektor przerwania na TIMER2_COMP_vect
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 28 mar 2014, o 20:45
Też próbowałem ale nic :(
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 28 mar 2014, o 20:49
Nie zmienia to faktu że wektor musi być ustawiony na TIMER2_COMP_vect. Jaki to procesor?
PostNapisane: 28 mar 2014, o 20:54
Jest ustawione procek to mega8L
PostNapisane: 28 mar 2014, o 21:09
Timer wygląda na poprawnie ustawiony.
A tak w ogóle to co jest za problem, bo w sumie nie opisujesz co się dzieje?
Diody w ogóle nie świecą? Czy zapalają się i gasną tylko?
PostNapisane: 28 mar 2014, o 21:23
Dołączył(a): 29 sty 2012
Zamiast na sztywno ustawiać jakieś wartości pwm lepiej zrób rozjaśnianie lub ściemnianie. Chociażby w taki najprostszy sposób
Ostatnio edytowano 28 mar 2014, o 21:34 przez jacekk232, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 mar 2014, o 21:26
Problem w tym że diody w ogóle nie świecą.
po za komentowaniu tej linii PORTC |= (1<<PC3)|(1<<PC2); diody świecą na maxa wię podłączone jest dobrze.
PostNapisane: 28 mar 2014, o 21:30
Też mi się wydaje że błędem jest ustawienie wartości pwm na sztywno. Obstawiałem tylko że diody się zapalają lub gasną :)
PostNapisane: 28 mar 2014, o 21:38
ustawiłem jak kolega up i tez nic
PostNapisane: 28 mar 2014, o 21:46
Daj w pętli jakieś opóźnienie np. jakiegoś delaya. Edytowałem mój poprzedni post i dodałem opóźnienie.
PostNapisane: 28 mar 2014, o 21:50
Wgrałem Twój kod i diody się zapaliły. Po wprowadzeniu poprawek kolegi jacekk232 diody się stopniowo rozjaśniają i ściemniają :)
PostNapisane: 28 mar 2014, o 21:54
Hmmm... co moge mieć nie tak że się nie zapalają?? podłaczone są dobrze bo po za komentowaniu świecą. :((
taktowanie 8mhz
a kod mam ten:
PostNapisane: 28 mar 2014, o 22:12
Chyba masz jednak źle podłączone diody do procka. Skoro piszesz że jak zakomentujesz PORTC to diody się zapalają, to raczej masz je anodami podłączone.
Źle się wyraziłem, podłączenie katodami jest OK. Zmień konfiguracje portu na taką
PostNapisane: 28 mar 2014, o 22:31
PORTC &= ~(1<<PC3)|(1<<PC2);
GeSHi
To zmienia jedynie tyle że cały czas się świecą
OK SUPER POPROSTU POBLEM ECLIPSE PO UTWORZENIU DOPIERO 5 PROJEKTÓW ZADZIAŁAŁO I DZIĘKUJĘ ZA POMOC :)
PostNapisane: 28 mar 2014, o 22:41
Tak wiem, chciałem Ci właśnie napisać że ta moja porada jest bez sensu bo i tak w przerwaniu na porty są wstawiane 1 i 0.
No ale dobrze że działa :)
