Teraz jest 24 wrz 2026, o 20:47
PostNapisane: 24 mar 2014, o 19:53
Dołączył(a): 17 mar 2014
Witam jestem nowym użytkownikiem i zaczynam dopiero przygodę z avr.
Potrzebuje prostego programu do obsługi termometru DS18B20 i chciałbym wyświetlić wszystko na wyświetlaczu 7 segmentowym. Układ buduje na atmega 8. Nie wiem jak się do tego zabrać i od czego zacząć mam.
Zadam sakramentalne pytanie - a co to ma wspólnego z DIY?
Przenoszę - Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
PostNapisane: 24 mar 2014, o 19:55
Dołączył(a): 22 gru 2012
Zacznij od kupna niebieskiej książki Mirka :) Tam jest wszystko to czego potrzebujesz :)
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 24 mar 2014, o 20:07
tam jest na lcd i właśnie nie wiem czy jak chce na 7seg to muszę skorzystać z bibliotek czy sam mam opisać każda cyfrę wyświetlacza
PostNapisane: 24 mar 2014, o 20:15
Tak, przykład z termometrem jest na LCD, ale jest tam również rozdział gdzie Mirek opisuje sterowanie wyświetlacza 7LED.
Do termometru dobrze jest wykorzystać biblioteki Mirka jakie znajdują się na płycie dołączonej do książki. Co do cyfr to nie ominie Cię raczej stworzenie sobie np tablicy w której będziesz przechowywał potrzebne Ci obiekty.
PostNapisane: 24 mar 2014, o 20:19
Dołączył(a): 20 sie 2013
Nie mam akurat książki pod ręką, ale jest biblioteka do 7-seg również. Odczytasz temperaturę za pomocą jednej biblioteki do zmiennej i wyświetlisz za pomocą drugiej biblioteki za 7seg. Jak nie ma gotowego kodu to na pewno ktoś na forum podpowie, tylko najpierw sam skleć coś.
PostNapisane: 24 mar 2014, o 21:45
Dołączył(a): 19 sty 2012
np taka funkcja z wykorzystaniem bibliotek 1Wire i led
PostNapisane: 24 mar 2014, o 21:48
Taka wypowiedź świadczy że kolega czyta książkę mocno na wyrywki - zamiast RAZ JEDEN przeczytać najpierw całość - a później dopiero na wyrywki i dobierać sobie wiedzę z różnych rozdziałów. Polecam zdecydowanie takie podejście - a zobaczysz że będzie ci DUUUŻO łatwiej się uczyć języka C dla AVR ;)
PostNapisane: 24 mar 2014, o 22:05
Wiem wiem ale potrzebuje tego szybko a książkę dzisiaj nabyłem i właśnie zaczynam czytać ;)
PostNapisane: 25 mar 2014, o 18:19
Dołączył(a): 27 sty 2014
Ja mam za to problem, bo nie umiem nawet temperatury pobrać z ds18b20. Bardzo bym prosił aby ktoś dał mi najprostrzy kod do odczytu. np:
int temp = 0;
nakaz_pomiaru();
_delay_ms(1000);
temp = odczyt();
Bardzo proszę o pomoc.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 25 mar 2014, o 18:28
W podpisie masz że posiadasz książki Mirka. Przecież w Bluebooku jest właśnie prosty kod do tego o co pytasz.
PS.
Kurna, odnoszę wrażenie, po ostatnio zakładanych tematach, że ktoś chyba postanowił po testować cierpliwość użytkowników tego forum w kwestii udzielania pomocy ;)
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:28
Z Bluebooka zrozumiałem prawie wszystko (80%) ale ten temat to dla mnie zagadka. Ciągle go powtarzam, ale 1-wire nie rozumniem.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 27 mar 2014, o 07:24
jak masz bb to masz i cd a na niej libsy i kody. skoro czytales bb to cofnij sie do 1Wire Mirek tam ladnie opisal ds'y. Następnie zgraj kod z plytki wgraj do procka i zobacz czy dziala. ostatnim krokiem jest przeanalizowanie kodu.
I nastanie jasność gdy zrozumiesz działanie 1Wire pieknie opisane w BB.
Wysłane z telefonu
