Teraz jest 5 wrz 2026, o 18:30
PostNapisane: 5 cze 2012, o 20:33
Dołączył(a): 01 cze 2012
Mam problem
Posiadam plytkę ewolucyjną and-tech
Potrzebuję wygenerować plik *.hex żeby do niej wgrać ale nie wiem jak to zrobić
W programie wybrałem programator STK200, ale po nacisnięciu ikony AVR* niestety pojawia mi sie błąd:
PostNapisane: 5 cze 2012, o 20:40
Dołączył(a): 13 paź 2011
Klikasz na młoteczek (ta ikonka do kompilowania) i wybierasz build czy debug?
PostNapisane: 5 cze 2012, o 20:42
dokładnie młoteczkiem go :) i już masz w binaries ślicznego hexa :)
PostNapisane: 5 cze 2012, o 20:48
Własnie naciskam najpierw młoteczek i nic sie nie dziej.
Pokazuje jedynie że skończył ale nie generuje mi żadnych plików
-- dodano 5 cze 2012, o 21:50 --
nie wiem dlaczego ale robił mi w katalogu z którego importowałem pliki a nie na którym pracowałem
Plik odnalazlem
Dzieki za odpowiedzi
PostNapisane: 5 cze 2012, o 21:00
docelowo zawsze tam jest bo obszar roboczy = workspace z którego importujesz do obszaru roboczego
PostNapisane: 5 cze 2012, o 23:03
Młoteczek młoteczkiem ale ja koledze już tłumaczyłem OnLine żeby odptaszkowywał profil DEBUG gdy tworzy nowy projekt, albo go wyłączył jeśli zaimportował i ten profil jest ustawiony jako domyślny. Bo ten komunikat z pierwszego postu właśnie oznacza, że kolega próbuje na profilu DEBUG działać zamiast na RELEASE. Więc trzeba się przełączyć na RELEASE i wszystko pójdzie dobrze.
PostNapisane: 6 cze 2012, o 07:36
u mnie debug nie powoduje problemów , ale może to dlatego, że go używam :)
PostNapisane: 6 cze 2012, o 08:17
SunRiver napisał(a):
.. ale może to dlatego, że go używam :)
Na pewno dlatego .... ja zwykle nie używam i nie mam nic skonfigurowane i wtedy dokładnie takie błędy lecą
PostNapisane: 6 cze 2012, o 20:17
Koledzy jednak nadal mam problem z eklipse.
Kiedy naciskam mloteczek to pokazuje, że kompiluje i takie tam, że nie ma żadnych problemów ale nie generuje mi żadnych plików (nie aktualizuje) nawed nie tworzy plik *.hex
Jeśli chce wygnerować plik *.hex to tylko przez naciśnięcie "run" ale wtedy pojawia mi się problem:
natomiast mam również problem z timerem, a mianowicie mogę wpisać cokolwiek nawed: "ble ble bl"e i tak nie wyskakuje mi żaden błąd a timer i tak nie zlicza poprawnie:
// ustawienie TIMER0
TCCR0A |= (1<<WGM01); // tryb CTC
TCCR0B |= (1<<CS02)|(1<<CS00); // preskaler = 1024
OCR0B = 78;(tu w nawiasie moge napisac ble, ble ble i nic) // dodatkowy podział przez 39 (rej. przepełnienia)
TIMSK0 |= (1<<OCIE0A); // zezwolenie na przerwanie CompareMatch
Przypomnę, że mam atmega644p oraz cpu 16000000
Wszystko dobrze skonfigurowane (tak myśle)
PostNapisane: 6 cze 2012, o 20:29
Wpadnij do mnie na Skype ;) ...
Przemyśl reinstalację całego Windowsa.
PostNapisane: 6 cze 2012, o 20:33
!!!!!!!!!! Udało mi się uruchomić młoteczek - najpierw trzeba zapisać pliki
-- dodano 6 cze 2012, o 21:33 --
Na skype to może jutro bo zaraz zajmuje się żona :)
-- dodano 6 cze 2012, o 21:34 --
O której możesz jutro lub pojutrze bo mam troche problemów z eklipse
PostNapisane: 6 cze 2012, o 21:45
echh... no to chyba oczywiste ze najpierw trzeba zapisać pliki , warto też przed bulid (młoteczkiem) dać clean
wgrywasz oczywiście ikonka AVR a nie RUN :)
pod warunkiem, że sobie zrobiłeś konfiguracje programatora
PostNapisane: 7 cze 2012, o 00:49
Czy to ten sam kolega wronski udostępnia kody źródłowe biblotek z książki na elektrodzie ???????? Ja rozumiem że ktoś pokaże jakiś swój przerobiony main.c i zada konkretne pytanie ale jaki cel ma zaraz udostępnianie bibliotek? I pozostałej części kodu? Przecierz w ten sposób to można przy kilku pytaniach całą książkę opuvlikować. no dziękuję bardzo za taką pomoc. :( ale liczę że kolega się zreflektuje i usunie z elektrody chociaż te pliki d_led.c i .h
tym bardziej że one nie mają nic wspólnego z tamtym pytaniem
PostNapisane: 7 cze 2012, o 07:43
Już to zrobiłem przpraszam :)
PostNapisane: 7 cze 2012, o 08:37
uuu no nie ładnie , nie ładnie ....
PostNapisane: 7 cze 2012, o 09:27
Dzisiaj jak mówiłem będę na Skype - więc spokojnie możesz mnie łapać
PostNapisane: 7 cze 2012, o 09:39
a jaka nazwa użytkownika?
PostNapisane: 7 cze 2012, o 10:53
mirekk36
