Teraz jest 22 kwi 2026, o 23:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:21
tak jest zgodna ale nie mam takich kondkow na miejscu :/. musiałbym zanabyć :/
zastanawiam się czy prościej nie było by połączyć VIN z VOUT na padach zamiast LDO ... i użyć mirka przetworniczki na testy czy jednak reszta układu przeżyła ....
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:23
tak jest zgodna ale nie mam takich kondkow na miejscu :/. musiałbym zanabyć :/ ....
Użyj jakie masz ale bez nich nie podłączaj tego stabilizatora, podaj dokładne oznakowanie dobrze?
Ostatnio edytowano 26 mar 2014, o 19:24 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:24
po wylutowaniu ldo okazuje się że nie ma on zwarcia między VIN a GND
po jego wlutowaniu też nie ma zwarcia
jak podam zasilanie i je zabiorę to nagle powstaje zwarcie między VIN a GND nie rozumię tego
Dokładne oznakowanie LDO ?
117-50
201021
jakie kondensatory wlutować
takie jak podałem na schemacie mogą być ?
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:28
Tak
majster napisał(a):
117-50
Czyli to nie jest regulowany - OK
poczekaj bo ja tego teraz nie rozumiem - to jak to mierzysz? co to znaczy "zabierzesz"? I gdzie w końcu masz zwarcie bo wcześnie pisałeś vin i vout a teraz vin i gnd
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:42
w tym modelu mam von gnd w poprzednim robilo sie vin i vout
polutowalem na pajaka
vin - 12V
gnd - masa
mierze miernikim i miedzy GND a VOUT mam 3,3V ja już tego nie rozumię
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:45
No to może masz gdzieś paskudne zwarcie na PCB niestety Vin z Vout ?
po wylutowaniu LDO sprawdź czy nie ma zwarcia Vin z Vout i od razu zobaczysz co się dzieje na PCB
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:47
pcb mierzyłem miernikiem nie ma zwarć
LDO też sam w sobie nie ma
dopiero po wlutowaniu i podaniu zasilania
robi się zwarcie :/
zaraz wlutuję nową sztukę z kondensatorami w nową płytkę bo mam 2x PCB i zobaczymy co się będzie działo
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:50
to mierz po kolei najpierw jak wlutujesz LDO a potem jak wlutujesz kondki bo może jakiś kondek ma zwarcie - no ale to by było zwarcie z GND a nie Vin z Vout ....
no to masz zagwozdkę ;)
ale czym dalej w las tym obawiam się że na końcu będzie jakiś mega totalnie banalny powód - tzw czeski błąd
vin - 12V
gnd - masa
Dolutuj do pająka kondensatory.
Najczęściej tak jest, dlatego trzeba spokojnie robić kolejne kroki
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:54
dokładnie - to postulowałem już dawno - bo to też pozwoliłoby ocenić PCB tzn czy efekt degradacji LDO następuje na PCB czy ot "tak sobie"
Jak masz gołą płytkę to zanim polutujesz elementy to pomierz między sobą pady pod scalak muszą być wszędzie przerwy, potem jak wlutujesz scalak czy nie ma zwarć, a później jak kondensatory i dopiero wtedy podłącz zasilanie.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:58
squeez napisał(a):
Po tych doświadczeniach niechętnie je montowałem
ale gdyby miały być jakieś nagminne problemy ze stabilizatorami LDO to ja miałbym hmmm chyba już setki reklamacji, a używam ich w:
1. zestawach ATB
2. modułach ATB-BTM-222
3. modułach Ethernet
4. modułach microSD
5. programatorach ATB-USBASP
6. konwerterach ATB-GLCD
nie wspomnę setek innych modułów które robiłem i dla siebie i dla klientów na zlecenie ....
Fakt na tak duże ilości hmmm może i zdarzył się jeden albo ze dwa, ale one po prostu nie działały w ogóle.
To jest bodajże jedna z najważniejszych zasad chyba - gdy się cokolwiek uruchamia. Warto o tym pamiętać - zanim na szybko podłączy się zasilanie - bo skutki mogą być opłakane szczególnie jeśli na resztę układu poleci 11V :( .... moim zdaniem scalaki TTL odeszły już do krainy wiecznych łowów albo są co najmniej inwalidami
PostNapisane: 26 mar 2014, o 20:07
Czy wszystkie te scalaki są takie same? Mają takie same oznakowanie jak podałeś?
PostNapisane: 26 mar 2014, o 20:13
Tutaj jest fajny krótki artykulik pokazujący stosowanie kondensatorów i ich ESR w stabilizatorach LDO http://www.ti.com/lit/an/slva214a/slva214a.pdf
PostNapisane: 26 mar 2014, o 20:14
Dołączył(a): 17 gru 2012
W sumie to jak wyglada to zwarcie? Uklad nie dziala? Diody sie nie pala itp.?
Zmierzam do tego ze sprawdzanie zwarc i polaczen "pod napieciem" daje zle wyniki.
Tak mi ktos kiedys powiedzia i w sumie zawsze wylaczam zasilanie, gdy sprawdzam zwarcia.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 20:18
Tak scalaki są te same ale panowie zgłaszam reklamację 2 z 4 sztuk płytek...
2 płytki po wlutowaniu LDO mają zwarcie ba dlaczego ? nie mam pojęcia ale widzę że dookoła soldermaska jest mizerna może gdzieś gdzie moje oko nie dociera robi się zwarcie.
wziąłem nowe kondki nowe ldo i nowe pcb i wuala co prawda nie ma stabilnego 5V
ale jest 4,97 wahające się do 4,98
zasilanie podłączane kilku krotnie i odłączane i jest ok
nie wiem ale na moje zwalam na 3 rzeczy
albo te 2 z 4 pcb jest do ...y
albo przegrzałem LDO przy wlutowywaniu
albo zrobiłem gdzieś zwarcie którego gołym okiem nie widziałem
nie mniej
nowe PCB, nowe kondki, nowe LDO i śmiga aż miło a już chciałem wątpić w LDO a wg mnie bardziej się nadają do układów niż popularny stabilizator.
tym bardziej że LDO mają 1A
dziękuję wszystkim za pomoc w zagwozdce
jak polutuję wszystkie elementy i mi układzik ruszy to nie omieszkam się pochwalić.
czekam jeszcze na naklejkę z okienkiem do LCD i przyciskami w naklejce podświetlanymi :)
PS do PCB to nie robiłem tego ja a zamawiałem w firmie więc tam zwarcia na płytce nie powinny mieć miejsca
PostNapisane: 26 mar 2014, o 20:24
i pewnie nie ma, zrób zdjęcie w dużej rozdzielczości tej polutowanej płytki może coś wykukamy tam, jak myślę że przy lutowaniu gdzieś zostają ci paprochy z cyny albo się zlewa pad np. z "wylewką" GND
PostNapisane: 26 mar 2014, o 20:28
Tamtą PCB zutylizowałem
lutuję nową PCB gdzie mi zasilanie działa prawidłowo
przed i po wlutowaniu każdego elementu będę sprawdzał co i jak i powinno działać
zdam relację jutro co i jak wyszło
PostNapisane: 26 mar 2014, o 20:30
aleś Ty rozrzutny ;) ja bym jednak drążył problem żeby dojść o co chodziło.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 20:32
squeez napisał(a):
więc może miałem jakąś felerną serię czy coś w ten deseń
tak tu się można zgodzić - bo ja też np trafiłem raz na 100szt scalaków max232 które po kilku do kilkunastu minut zaczynały się same gotować na PCB i przestawały działać ;) szaleństwo ... ale praktycznie każdy z serii dostawał takiej kociej zadyszki. Kupiłem szybko nową partię u innego dostawcy i jak ręką odjął
majster ale taką drogą - to jeszcze ze 20 PCB zutylizujesz ;) ... tak jak mówi Wojtek, czyli lepiej rozwiązać problem niż go ominąć ;)
PostNapisane: 26 mar 2014, o 20:47
Dołączył(a): 15 cze 2013
Niestety błąd w płytce.
na 2 stronie noty są opisane piny dla kilku obudów. Przy każdej jest napis "TAB is Vout". Ty natomiast na PCB ten pad termiczny masz do GND. Innymi słowy wlutowując LDO robisz zwarcie Vout z GND i nic dziwnego ze stabilizator umiera.
Jak masz nowego prosto sprawdzisz te informacje z noty omomierzem, miedzy pinem 2 vout a blaszka powinno być 0 ohm.
PS. szkoda utylizować płytek, jak uważasz że jest już ci nie potrzeba daj ogłoszenie na pewno ktoś chętny się znajdzie (sam bym przyjął taką) ważne że jest gdzie wlutować procesor kwarc gniazdo kanada i jeszcze na lcd miejsce.
Ostatnio edytowano 26 mar 2014, o 20:54 przez OdeOn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 mar 2014, o 20:51
Nie ma na GND (chyba że zrobi zwarcie przy lutowaniu), z czego to wywnioskowałeś? Widać na rysunkach że się buja w "powietrzu". Nie czytałeś chyba całego tematu ;)
PostNapisane: 26 mar 2014, o 21:01
No jeżeli nie jest nigdzie podłączony to OK, mi zdjęcie płytki zasugerowało to zwarcie.
Więc wypada przed wlutowaniem zmierzyć omomierzem +5v i GND i po wlutowaniu, bez podłączania zasilania. Pomiędzy padem termicznym a gnd nie powinno być 0 ohm jak jest to tak jak wcześniej napisałem.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 21:08
Aleś ty uparty ;) - nie ma zwarcia, co widać na zrzutach kolegi z projektu płytki z eagla. Poza tym problem rozwiązał o czym też wyżej napisał i wszystko wskazuje na to że błędy i zwarcia robił sobie kolega niechcący przy lutowaniu, a zwarcia jak wynika z tematu miał nie tylko pomiędzy GND a Vin (bo nie do Vout) ale również Vin i Vout ;)
PostNapisane: 26 mar 2014, o 21:10
Mam jeszcze 2 płytki prosto z fabryki jeżeli jedną chcesz to odpisz na pw
tam jest miejsce na RTC SMD i eeprom SMD wyjścia na arki na 2 czujniki i jeszcze kilka rzeczy ... jak i wyjścia na goldpiny nie używanych pinów procka
płytka jest wysoka jak 2x16 lcd a szersza o arki z lewej i prawej strony
jedną mogę odsprzedać jeżeli jesteś zainteresowany.
