Teraz jest 19 lis 2026, o 04:02
PostNapisane: 25 mar 2014, o 23:40
Dołączył(a): 26 cze 2013
witam,
W programiku 17_Superdebounce, w petli while definiujemy zmienne lokalne
uint8_t k1, k2;
później uzywane w funkcji SuperDebounce(); Dalej w funkcji tej sprawdzany jest warunek:
if( key_press && !*key_state ), gdzie *key_state = k1 lub k2 i teraz moje pytanie jeśli nie zainicjalizowałem nigdzie zmienne k1 to jaką wartość będzie miała ta zmienna?
Napisałem programik sprawdzający i po przejsciu przez cala petle while , bez wciaskania jakiego kolwiek przycisku k1=1; k2=0;
Pozdrawiam Tomasz.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 22:10
Dołączył(a): 29 sty 2012
Jeśli nie zainicjujesz zmiennych lokalnych jakakolwiek wartością to będą one miały przypadkowe wartości. Tak jest w tym przykładzie. Z każdym obiegiem pętli while zmienne k1 i k2 są tworzone na nowo i mogą mieć przypadkowe wartości.
Żeby tak nie było możesz te zmienne utworzyć jako zmienne globalne albo jako zmienne lokalne w funkcji main przed pętlą while. Ale wtedy będą musiały być zainicjowane zerami.
Mirek chyba w jakimś temacie wspominał, że w kodach są umieszczone takie "pułapki", które to zmuszają czytelnika do myślenia :-)
PostNapisane: 27 mar 2014, o 19:19
Hej,
Nim odczytałem twojego posta zrobiłem tak jak napisałeś, przeniosłem te zmiene przed main jako lokalne.
Ciekawe jest to iż mimo wyłączenia(zakomentowania) wszystkiego w pętli while wg. piewotnego zapisu , k1 na starcie zawsze =1, zaciekawiło mnie to jak to możliwe.
Ale nic, nie można wiedzieć wszystkiego.
Ps Progam również działał prawidłowo w oryginalnej wersji :)
Pozdrawiam Tomasz.
PostNapisane: 28 mar 2014, o 00:02
Dołączył(a): 02 lut 2014
Kompilator potrafi wysłać ostrzeżenie jeśli podejrzewa, że zmienna lokalna została użyta bez wcześniejszej inicjalizacji.
