Teraz jest 11 lip 2026, o 05:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Funkcja.
PostNapisane: 6 cze 2012, o 07:45
Dołączył(a): 06 lis 2011
Dzień dobry.
Jestem w trakcie pisanie biblioteki.
Chciałem utworzyć sobie funkcję z czterema parametrami jeden 16 bitowy natomiast pozostałe po jednym bicie.
Do funkcji chce przekazywać WARTOŚCI. Pole bitowe nie chce mi działać. Czy da się coś takiego zrobić, jeżeli tak to bardzo proszę o jakieś przykłady.
Proszę o odpowiedź.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 6 cze 2012, o 08:20
To nie 8051 gdzie masz sprzętowe pola bitowe ;) .... tu pola bitowe trzeba tworzyć ze struktur, a jako argumenty funkcji tak czy inaczej nie prześlesz pojedynczego bitu - nie ma takiej możliwości. Minimalnie typ 8-bitowy dla argumentu.
Piszesz że pola bitowe nie chcą ci działać - a pokaż jak je w ogóle sobie zorganizowałeś ? ;)
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 6 cze 2012, o 08:58
W załączniku moja biblioteka która powoli się krystalizuje.
Tak wiem, że była taka biblioteka pokazywana, ale chciałbym zrobić ją samemu od początku.
Może by przekazywać wskaźnik na strukturę?
W programie ją tworzyć i ją najpierw ładować a następnie do funkcji.
Zapraszam:
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 6 cze 2012, o 09:09
Dokładnie jak masz pola bitowe w strukturze to wskaźnik pod rękę i już ;)
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 6 cze 2012, o 09:13
Czy dobrze operuję wskaźnikami w bibliotece?
Zapraszam:
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 6 cze 2012, o 10:50
Robisz podstawowe błędy trochę.
Po pierwsze w pliku *.h definiujesz zmienną/strukturę - brzydko :( utwórz tam tylko typ a zmienną powołaj do życia w pliku *.c i przekaż ją ew jako extern w pliku *.h
poza tym definicje w pliku *.h rób jako pierwsze, potem zmienne a na końcu dopiero deklaracje funkcji - to wprawdzie nie błąd - ale przydaje się programować wg dobrych starych sprawdzonych zasad
kolejna rzecz - po co przekazujesz tle tych parametrów bitowych jako argumenty - przecież to totalnie nieoptymalnie szczególnie dla stosu. Przecież struktura jest zmienną globalną więc po co w ogóle przekazywać te pola w postaci argumetów w taki sposób ??? tu to już jest nakręcone strasznie :(
to:
writedata[0] = frequency_b>>8;      //Ładowanie wyższej wartości
nie jest ładowanie niższej wartości tylko starszego bajtu
a kolejna linia:
writedata[1] = frequency_b & 0xFF;   //Ładowanie niższej wartości
to ładowanie młodszego bajtu no i to maskowanie jest ZUPEŁNIE bez sensu skoro są same jedynki w bajcie maskującym ;)
to tylko niektóre z błędów - niestety nie mam czasu dłużej analizować ....
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 6 cze 2012, o 11:42
Poprawiłem.
Tylko czy dobrze przekazuje wskaźniki do funkcji?
Zapraszam:
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 6 cze 2012, o 14:23
uint16_t *frequency
no wygląda że dobrze ;)
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 6 cze 2012, o 14:31
Chodziło mi czy dobrze wywołuję ze wskaźnikami TWI.
Zapraszam:
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 6 cze 2012, o 15:31
eeeeh, jaśniej pisać mi na drugi raz proszę ;)
TWI_write_buf( ADDR_TEA5767, 0xFF, 5, writedata );
   TWI_write_buf( ADDR_DS1803, 0xAF, 1, volume );
dobrze ;)
wskaźniki to tylko writedata - to przecież nazwa tablicy, która jest wskaźnikiem od razu na jej pierwszy element jak wynika z 1-szej książki ;)
a volume to wskaźnik przekazany jako argument do funkcji
więc co miałoby być źle
pomijam to - co masz na myśli zapisując volume, który w programie traktujesz bitowo a wysyłasz cały bajt - no można i tak
ale dużo szybciej i lepiej byłoby całą tą strukturę przesłać ;) i miałbyś wszystko zapamiętane w jednym bajcie - tylko trzeba byłoby kilka rzutowań porobić
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 6 cze 2012, o 15:39
To dobrze przynajmniej już umiem jako tako wskaźniki.
Volume traktuje jako cały bajt. To są dwa różne scalaki ds1803 potencjometr i TEA5767.
Jak przesłać taką strukturę mógłby Pan posłużyć się jakim przykładem?
Zapraszam:
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 6 cze 2012, o 16:07
Ta struktura przecież nie zajmuje ci nawet jednego bajtu całego więc:
TWI_write_buf( ADDR_DS1803, 0xAF, 1, (uint8_t*)&tea5767 );
a potem jak odczytasz to do bufora to:
memcpy( &tea5767, &bufor[x], 1);
albo jeszcze prościej:
TWI_read_buf( ADDR_DS1803, 0xAF, 1, (uint8_t*)&tea5767 );
coś w tym stylu ale musiałbyś to sprawdzić bo tak z głowy piszę i mogłem jeszcze gdzieś babola zrobić
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 7 cze 2012, o 08:35
Teraz mam takie dwa błędy.
Proszę o pomoc.
Zapraszam:
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 7 cze 2012, o 09:27
Panowie kiedy wy się przyzwyczaicie że błędy to się pokazuje z zakładki "Console" a nie jakiejś tam kociej zakładki "Problems"
widać gdzieś masz teraz nie zainkludowany plik albo inną nazwę
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 7 cze 2012, o 09:41
no i możemy zgadywać ....
pokarz konsolę
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 7 cze 2012, o 10:20
Bardzo przepraszam. Naprawdę nie zrobiłem tego celowo.
W załączniku wybrana odpowiednia zakładka.
Wydaje mnie się, że teraz trochę inaczej to wygląda.
Jeszcze raz przepraszam, ale naprawdę nie wiedziałem.
Zapraszam:
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 7 cze 2012, o 10:56
no i teraz widać
too few arguments to function ...
czyli masz wyraźnie napisane że zła ilość argumentów przekazanych do funkcji, przecież sam ją pisałeś - więc zajrzyj do jej deklaracji i zobacz o czym zapomniałeś albo co dodałeś za dużo.
a okienko CONSOLE zawsze musisz sam bacznie obserwować po kompilacji - tam masz zawsze każdy błąd opisany
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 7 cze 2012, o 11:03
Tamten błąd opanowany. Teraz doszło coś takiego. 2 błędy i Warning.
Zapraszam:
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 7 cze 2012, o 11:32
No dobra - ok ale może troszkę własnego wkładu ? .... masz podane numery linii, masz podane angielskie komunikaty błędów. Masz google translator. Powiedz zatem najpierw co dla ciebie z tego wynika - bo tak to temat będzie się ciągnął bez końca.
Poza tym nie wklejaj może za każdym razem obrazka - bo to strasznie dużo miejsca zajmuje na serwerze - a w takim konkretnym przypadku można zawsze wkleić tekst z konsoli z błędami umieszczając go w znacznikach [ quote ]
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 7 cze 2012, o 11:56
Pierwsze rozumiem jako, że lewostronny operator przecinka nie wpływa na wynik.
Tylko, że tam przecinka nie ma.
Drugie związane ze struktura, gdy usunąłem przed nią słówko extern to poszło.
Dlaczego tak się stało?
Tylko do tego doszedłem.
Zapraszam:
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 7 cze 2012, o 15:04
Dołączył(a): 01 cze 2012
A co podałeś w zmiennej FRRQ_REF? Może podałeś tam wartość z przecinkiem i na to Ci kompilator zwrócił uwage.
Ja tak dalego jeszcze nie zaszedłem, więc mój strzał może być całkowicie chybiony :oops:
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 7 cze 2012, o 15:23
Miałeś rację za co dzięki.
Jednak te dwa błędy są nadal. Mają one związek z extern i struct.
Chcę w programie ustawiać tylko kilka bitów i je przekazywać jakoś do funkcji.
Chciałem tu wykorzystać strukturę z extern, ale coś nie idzie.
Tylko dlaczego.
**** Build of configuration Release for project TEA5767 ****
make all
Building file: ../TEA5767/tea5767.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"TEA5767/tea5767.d" -MT"TEA5767/tea5767.d" -c -o"TEA5767/tea5767.o" "../TEA5767/tea5767.c"
Finished building: ../TEA5767/tea5767.c
Building target: TEA5767.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,TEA5767.map -mmcu=atmega8 -o"TEA5767.elf" ./main.o ./TEA5767/tea5767.o ./I2C_TWI/i2c_twi.o
./TEA5767/tea5767.o: In function `TEA_write':
tea5767.c:(.text+0x76): undefined reference to `tea5767'
make: *** [TEA5767.elf] Error 1
PS: Wartość z przecinkiem to FM.
Zapraszam:
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 7 cze 2012, o 15:40
Kompilator "nie wie" co to funkcja tea_WRITE. Możliwe, że to zwykły błąd w nazywnictwie funkcji (małe, duże litery).
Albo wcześniej nie zadeklarowałeś, że masz chęć używania funkcji o tej nazwie.
Mógłbyś umieścic tutaj kod? Bo w tej chwili czuję się jakbym chciał ustrzelić "bazuką" mrówke. :D
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 7 cze 2012, o 17:19
Działa pięknie.
Teraz pytanie do mistrza jakim jest Mirek.
Czy jest inny sposób, żeby ładniej się odwoływać do tej struktury.
Bo teraz to pewnie powiesz makabra.
Zapraszam:
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 7 cze 2012, o 21:22
A dlaczego takie odwoływanie się w kodzie miałoby być nieładne ? ;) po to są struktury żeby je tak wykorzystywać. A jak dodać do tego jeszcze że zaczęło ci wszystko działać zgodnie z zamierzeniami no to "Mission Succesful" ;)
Przy okazji widać, że kolega bartool wykazał się sporą spostrzegawczością .... i super.
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 7 cze 2012, o 21:32
Mówi Pan, że takie wywoływanie jest OK.
To w takim razie super.
Nie wiedziałem, że preprocesor nie może przyjąć wartości ułamkowych.
Tak naprawdę nie wierzyłem, że uda mnie się to napisać.
Jutro lub pojutrze TESTY.
Zapraszam:
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 7 cze 2012, o 21:45
Nie wiedziałem, że preprocesor nie może przyjąć wartości ułamkowych..
Nie za bardzo rozumiem do czego ta uwaga - bo pytasz o wywołania struktury a tu piszesz nagle że preprocesor niby nie może przyjąć jakichś wartości ułamkowych. Pewnie że może - tylko jeśli coś ci nie wychodziło to wcale nie musiała być wina biednego preprocesora ;) jak najbardziej można - zrób sobie np coś takiego:
#define DLY 4.5
a potem
_delay_ms( DLY );
i co nie zadziała ;) ????
tylko ty pewnie zamiast kropki to sobie radośnie przecinek stawiałeś hmmm ? ;)
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 7 cze 2012, o 22:05
To takie buty.
Kropkę powiadasz Pan.
Działa z KROPKĄ.
Musze to stwierdzić już jestem "przesycony" europejskim standardem zapisu liczb ułamkowych.
Mogę nawet powiedzieć, że już parę razy na tym się przejechałem.
Co prawda nie w C, ale w czymś co je dla małych dzieci, czyli LOGO, które mogę stwierdzić nauczyło mnie myślenia programistycznego i myślenia przyczynowo-skutkowego.
Zapraszam:
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 7 cze 2012, o 22:11
Przecinek, zwykle w językach programowania pełni rolę separatora, przecież używasz go co i rusz. Jak więc można byłoby go stosować do liczb ? ;)
Skąd by kompilator miał wiedzieć czy zapis
2,1
to dwie różne liczby oddzielone przecinkiem - czy może jedna liczba "dwa i jedna dziesiąta" ;)
dlatego do liczb stosuje się kropkę, wtedy jest jednoznacznie:
2.1
 Tytuł: Re: Funkcja.
PostNapisane: 8 cze 2012, o 06:08
Na pewno będę już o tym pamiętać.
Zapraszam:
