Teraz jest 15 sie 2026, o 23:09
PostNapisane: 25 mar 2014, o 11:28
Dołączył(a): 25 mar 2014
Jestem nowy na forum, dopiero zaczynam się uczyć.
Chcę wykonać licznik prędkości czyli liczyć czas od zbocza opadającego do następnego zbocza opadającego (z tego co pamiętam jak hallotron będzie koło magnesu to daje zbocze opadające). Problem mam z tym że nie wiem jak za timery się zabrać. Jak dobrze rozumiem to muszę wykorzystać rejestr icp? Tylko nie wiem jak.
PostNapisane: 25 mar 2014, o 11:40
Dołączył(a): 19 sty 2012
spróbuj na początek pomigać diodą przy użyciu timera
PostNapisane: 25 mar 2014, o 12:08
Dołączył(a): 10 lut 2014
Na jakim AVR chcesz to zrobić ?
dla przykładu timer nr2 na Atmega8A
starałem Ci się opisać wszystko w komentarzach
PostNapisane: 25 mar 2014, o 12:52
A czytałeś może rozdział o miltipleksowaniu wyświetlaczy 7-segm LED w Bluebooku ? czy go pominąłeś sobie ?
PostNapisane: 25 mar 2014, o 14:38
Kolego Będę bardzo dziękuję za kod. Już się biorę za analizę. Mam procesor atmega32. Kolego mirek36 nie wiedziałem że jest to tam opisane, już się biorę za czytanie
PostNapisane: 25 mar 2014, o 16:02
Jeżeli masz Atmega32 to na stronie 200 w BLUE-BOOK masz dokładne ustawienie Timera0
PostNapisane: 25 mar 2014, o 17:44
Dołączył(a): 04 lis 2012
Z tego co przeczytałem to muszę timer skonfigurować tak aby działał na zbocze opadające:
Teraz pozostaje pytanie jak zliczać czas między zboczami opadającymi?
PostNapisane: 25 mar 2014, o 18:10
Zadałem sobie trudu i napisałem dla ciebie program do migania diodą dioda podłączona do pinu PD0 anodą
Z tego kodu już łatwo przekształcisz sobie na co tam chcesz masz tu idee timera
PostNapisane: 25 mar 2014, o 18:15
Dołączył(a): 28 sty 2013
Bedi napisał(a):
Z tego kodu już łatwo przekształcisz sobie na co tam chcesz masz tu pokazaną idee timera
I tu się kolega grubo myli. Przerwanie musi być wywoływane zewnętrznie. Inicjalizacja timera, w tym wypadku (czyli do wywoływania przerwania z zewnątrz) kolegi Bedi jest błędna. Jako wskazówkę dodam, że procedura obsługi przerwania wygląda tak (aby kolega miał trop czego szukać)
albo
PostNapisane: 25 mar 2014, o 18:18
Mój kod co wstawiłem jest błędny? Nie wiem czy dobrze to zrozumiałem.
PostNapisane: 25 mar 2014, o 18:22
Ale Ty wzorowałeś się na kodzie kolegi Bedi a więc Twój także jest błędny. Poczytaj o przerwaniach zewnętrznych.
PostNapisane: 25 mar 2014, o 18:25
Wzorowałem się na kodzie z książki i ustawiłem External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.
Piszę z kolegi konta, był u mnie i się nie wylogował.
PostNapisane: 25 mar 2014, o 18:29
U mnie jest bledną procedura przerwania bo to program pod miganie diodą ma on być jedynie wskazówka dla autora tego tematu bo kolega niestety nie miał do czynienia z timerami poza tym kolega napisał ten kod sam a nie na podstawie mojego ja przekazałem mu jedynie włączenie timera. Na podstawie mojego ostatniego kodu szybciej zrozumie działanie timera.
PostNapisane: 25 mar 2014, o 18:31
Może koledzy powiedzą co jest źle w moim kodzie?
PostNapisane: 25 mar 2014, o 18:39
Niestety, ale jest błędną wskazówką. Autor tematu, chce podłączyć hallotron do procka, który to będzie zliczał impulsy. Kolegi kod tych impulsów nie będzie zliczał, tylko będzie sobie tykał wg własnego rytmu, gdyż teraz napędza go prescaler, więc chyba sam kolega przyzna, że to żadna wskazówka. Kierując się teraz w stronę autora tematu podpowiem, aby kolega otworzył sobie notkę swojego procesora i wszedł w rozdział interrupts.
PostNapisane: 25 mar 2014, o 19:41
Oto chodzi ?
PostNapisane: 25 mar 2014, o 20:18
Najpierw to musisz powiedzieć jaki masz procesor.
PostNapisane: 25 mar 2014, o 20:19
atmega32
PostNapisane: 25 mar 2014, o 22:06
Dołączył(a): 03 sty 2014
zajrzyj sobie do mnie do tematu może coś ci się troszkę rozjaśni :)
http://forum.atnel.pl/topic5404.html
PostNapisane: 26 mar 2014, o 00:36
Dołączył(a): 25 sty 2014
bluebook : odbiór RC5 - fajnie opisane jest właśnie przechwytywanie (icp).
PostNapisane: 26 mar 2014, o 11:16
Wieczorem poczytam, wykorzystując rejestr icp będę mógł obliczyć czas między impulsami?
PostNapisane: 26 mar 2014, o 12:09
A myślisz że jak odbywa się zliczanie czasu między impulsami w RC ? ;) ... dlatego kolega dobrze ci radzi poczytaj książkę
a ja jeszcze raz polecam - weź ją najpierw przeczytaj RAZ, JEDEN raz w całości ..... bo później będziesz wiedział gdzie czego szukać. Jak widzisz to co przekazuję w jakimś rozdziale z ćwiczeń praktycznych nie jest przydatne TYLKO i wyłącznie do tematu który opisuję bo to TYLKO przykład. A zastosowane techniki programowania w tych rozdziałach łatwo wykorzystać do wielu różnych celów.
PostNapisane: 27 mar 2014, o 19:39
Nie rozumiem linijki z ir_decode.c z bluebook'a:
Odejmowane od ICR1 jest LastCapture po czym LastCapture = ICR1.
Możecie koledzy mi to wyjaśnić?
Chcę napisać licznik czasu między zboczami opadającymi.
PostNapisane: 27 mar 2014, o 20:14
Dołączył(a): 10 mar 2013
W LastCapture przechowywana jest ostatnia wartość
licznika ICR1 , licznik ten zlicza cały czas w kółko.
Po obliczeniu PulseWidth do zmiennej LastCapture
jest zapisywana nowa wartość ICR1 aby w następnym
przechwycie można było znowu obliczyć szerokość
impulsu odejmując od poprzedniej wartości ICR1 zapamiętanej w LastCapture
nową wartość do której zdążył już doliczyć ICR1
Nie wiem czy zrozumiale to opisałem (mam taką nadzieję) :)
