Teraz jest 3 gru 2024, o 22:11
PostNapisane: 24 mar 2014, o 20:28
Dołączył(a): 30 gru 2013
Witam, ledwo co zacząłem pisać a już pojawiają się problemy.
Najprostszy program z książki czyli mruganie diodą, na programatorze arduino wszystko jest ok, gdy tylko przełożę mikroprocesor na płytkę już nie chce działać.
Filtrację zasilania sobie podarowałem, żeby było bardziej przejrzyście. Mikroprocesor zasilany z zasilacza 12v ze stabilizatorem 7805. Mikroprocesor Atmega 328p
Kod programu:
Kod wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
PostNapisane: 24 mar 2014, o 21:11
Miernik w ręce i sprawdź czy masz zasilanie na procku
ale też obejrzyj koniecznie i dokładnie to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
PostNapisane: 24 mar 2014, o 21:21
Dołączył(a): 05 lut 2013
A jak nie masz miernika to diode przytknij do masy. Moze oznaczenie stykowki jest niepoprawne i wcale nie ma ciaglosci lini zasilania.
PostNapisane: 24 mar 2014, o 21:39
sprawdzałem miernikiem na nóżkach procesora, zasilanie jest z obydwóch stron.
PostNapisane: 24 mar 2014, o 21:42
no to teraz wypada pokazać komunikaty co się dzieje podczas próby wgrywania procka chyba ? nie sądzisz ?
PostNapisane: 24 mar 2014, o 21:49
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Reset ci fruwa w powietrzu.
PostNapisane: 24 mar 2014, o 21:54
Rozumiem, że chodzi o komunikaty z eclipsa podczas wgrywania programu tak ?
z rezystorem też próbowałem bez zmian, problem w tym że w ogóle nie działa a nie że się resetuje.
PostNapisane: 24 mar 2014, o 21:58
no to wygląda że ci się wgrywa wszystko ;)
więc coś z diodą LED nie tak - może źle podłączona? może nie działa?
PostNapisane: 24 mar 2014, o 22:01
dioda działa, próbowałem też w innym miejscu na płytce to samo, sprawdzałem przewody - też są dobre.
Nie mam już więcej pomysłów :evil:
PostNapisane: 24 mar 2014, o 22:12
A skąd wiesz że nie na tym właśnie polega "niedziałanie"?
PostNapisane: 24 mar 2014, o 22:31
próbowałem już z podciągnięciem resetu do vcc ale to nic nie daje ;/
PostNapisane: 24 mar 2014, o 23:28
Dołączył(a): 22 gru 2013
A czy jest ustawiona odpowiednia częstotliwość zegara DF_CPU w projekcie?
PostNapisane: 25 mar 2014, o 08:18
Rozumiem, że programujesz to w płytce Arduino UNO a potem wyrywasz procka z podstawki i wstawiasz w stykówkę? Po co?
PostNapisane: 25 mar 2014, o 08:43
Jak nie masz miernika to wyciągnij procek ze stykówki (nie ruszaj diody i innych połaczeń) do katody diody podłącz masę i zobacz czy zaświeci.
I jeszcze jedno pytanie a w arduino to zaprogramowałeś na zegar wewnętrzny czy zewnętrzny?
PostNapisane: 25 mar 2014, o 09:20
Dołączył(a): 11 lut 2013
arduino zawsze (z tego co wiem) jest ustawione na na zegar zewnętrzny (i 8 i 16 Mhz)
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 25 mar 2014, o 09:27
Programowałem to w eclipse na programatorze arduino, atmega jest oryginalna jaką dostałem razem z programatorem. Jest na nim zewnętrzny kwarc więc może rzeczywiście jest tak jak pisze acid3 i jest ustawiona na zewnętrzny od nowości.
PostNapisane: 25 mar 2014, o 09:29
No właśnie dlatego ciebie o to zapytałem, bo na stykówce nie masz kwarca - więc to pewnie jest przyczyna - dołącz kwarc i kondensatory albo przestaw na wewnętrzny zegar.
PostNapisane: 25 mar 2014, o 09:48
Znacie jakąś alternatywę dla mkavrcalculatora ?
PostNapisane: 25 mar 2014, o 09:50
Choćby Eclipse ma możliwość ustawiania fuse'ów.
Właściwości projektu -> AVRDUDE -> FUSES
Tylko trzeba z rozwagą żeby rzeczywiście nie zblowkować procka
PostNapisane: 25 mar 2014, o 10:10
Załadowałem fusy z procka i dostałem coś takiego.
z tego co wyczytałem to powinienem ustawić to jakoś tak:
Jeszcze słabo ogarniam te fusy.
PostNapisane: 25 mar 2014, o 10:14
Dołączył(a): 31 paź 2012
Witam .
Ja używam Burn-O-Mate
http://avr8-burn-o-mat.brischalle.de/
PostNapisane: 25 mar 2014, o 10:26
Dołączył(a): 25 sty 2014
juz lepszy jest ten z eclipsa do ustawiania fusbitów , w burnomate dostaje jakis zadyszek , kilka razy podczas programowania poprostu zaczął mi sie zamrazac i nic nie pomogło oprócz ctr-alt-del i ubicie procesu
PostNapisane: 25 mar 2014, o 10:27
Co to jest "programator arduino"? Masz zdjęcie tego czegoś?
No czyli miałeś na zewnętrzny zegar ustawione. Przestaw i będzie ok.
PostNapisane: 25 mar 2014, o 10:32
W eclipse jest jescze pierwsza ikonka (Start Editor) która jest bardziej przyjazna dla użytkownika.
I w niej polecam jak już to cokolwiek przestawiać. W sumie tylko typ taktowania polecam przestawić. :)
PostNapisane: 25 mar 2014, o 10:41
Dołączył(a): 10 sty 2014
Odnośnie ustawiania fusebitów, to zanim zacząłem przygodę z MkAvrCalculator-em, korzystałem z tej stronki: http://www.engbedded.com/fusecalc
PostNapisane: 25 mar 2014, o 11:05
Tak jak polecałeś przestawiłem tylko typ taktowania, niestety pojawiają się błędy przy wgrywaniu programu.
PostNapisane: 25 mar 2014, o 11:16
Fusy masz zapisać tylko raz, więc po wgraniu fusów przełączasz na DONT SET FUSES.
Jakby kolega miał chęć to pomogę przez TW (TeamVeiwer).
PostNapisane: 25 mar 2014, o 11:25
Już się pogubiłem, ustawiam te fusy poprzez "fuse editor" klikam "ok" i co dalej ? Myślałem, że wgrywa się je razem z projektem, nawet po raz pierwszy. Gdy używam tej ikonki "load from MCU" to widać że dalej jest po staremu.
PostNapisane: 25 mar 2014, o 11:27
Bo i powinno wgrać. I powinno być dobrze.
Ale widocznie jeszcze czegoś brakuje.
