Teraz jest 28 wrz 2026, o 20:26
PostNapisane: 24 mar 2014, o 23:09
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Zabieram się od jakiegoś czasu za budowę urządzenia który znakomicie się przydaje w systemie każdego gitarzysty - jest to True bypass Looper. Pod enigmatyczną nazwą kryje się ciekawa idea manipulowania torem audio (łańcuch efektów) na bazie presetów zapisywanych w pamięci oraz zmiana trybu pracy wzmacniacza gitarowego. Inspiracją była strona: Aresaudio. Jestem na etapie "składania" do kupy oprogramowania.
Do projektu pozwoliłem sobie zaadoptować pomysł kolegi Antystatycznego na wyświetlacz 7segmentowy oraz bibliotekę Mirka pod enkoder. Pojawił się mały problem którego nie potrafię rozgryźć. Podczas pracy enkodera (obracanie) zostaje "wyzwolona" obsługa przycisku (którego nie wciskam) - na filmie
sygnalizowana przez przypadkowo zapalaną zieloną diodę. Generalnie PORTD (port ledów/przekaźników) ustawiłem jako wyjście, ustawiłem stan niski na PORCIE (zgaszenie diod):
inicjalizacja:
a funkcja obsługi klawisza enkodera wygląda tak:
taktowanie procesora to 16Mhz. Nie ma zwarć i innych kiksów na płytce, układ enkodera jak na schemacie Ktoś ma jakąś wskazówkę bo lekko "zgłupłem" :) .W sumie to moje pierwsze kroczki w programowaniu uC coś może przeoczyłem ? Oczywiście przy naciskaniu klawisza enkodera dioda zmienia swój stan poprawnie.
PostNapisane: 25 mar 2014, o 21:35
Trudno się odnieść do takiego schematu i takiego programu jaki przedstawiłeś na tut. forum.
Z całym szacunkiem, ale spróbuj postawić się na miejscu czytającego Twój post i zapominając co Ty wiesz na temat tego urządzenia z samego schematu i programu rozszyfrować o co tu chodzi.
Schemat - moduły z płytki startowej, program - #define i ustawienie portu.
Jeśli to nie jest "wersja komercyjna" to może zamieść chociaż więcej kodu i schemat z "podpiętym" uC.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 08:56
Dla lepszego oglądu zamieszczam pliki, styki enkodera zwierane do masy:
Co do schematu to nie mam rozrysowanego (zrobię go w wolnej chwili)
generalnie nic nadzwyczajnego: cały PORTD podłączony do 8 diod LED,
PORTC podłączony do segmentów wyświetlacza, PORTA linie 4,5,6,7 anody wyswietlacza
i enkoder na PORTB piny 0,1 - obracanie, pin 2 - klawisz.
main.c
mux.h
mux.c
mk_encoder.h
mk_encoder.c
