Teraz jest 19 wrz 2026, o 23:45
PostNapisane: 22 mar 2014, o 08:16
Dołączył(a): 01 lut 2014
Piszę z typowej ciekawości i żeby się czegoś nauczyć. Miałem na stykówce układ z m328p, paroma czujnikami i nRF2401. Jak wiadomo nrf działa na SPI. Całość zasilana ze stabilizowanego 3.3V. Podłączyłem do tego mały chiński USBasp bez pinu VCC (masy były połączone) i chciałem wgrać nowy wsad. Niestety straciłem kontakt z prockiem, nic go nie widzi. Ciagły komunikat o "invalid device sygnature'. Próbowałem z podłączonym kwarcem i bez. Na płytce tylko i wyłącznie uC. Podłączenie dobre, bo wkładając inna atmege działa prawidłowo wszystko.
Teraz pytanie, czy ją uwaliłem na amen ? Może problemem było to, że podłączyłem programator wraz z nrf ?
Wolałbym się dowiedzieć, bo nie chciałbym takich niespodzianek jak już zlutuję układ na płytce, wlutuję złącze pod programator i okaże się, że palą się uC.
PostNapisane: 22 mar 2014, o 10:19
Bo pewnie chiński programator nie ma buforowania i jest na 5V a ty nie czytałeś pewnie i nic nie wiesz o translacji napięć. Więc jeśli próbujesz zasilać procka np napięciem 3,3V a programujesz go programatorem gdzie zasilanie masz 5V - to masz ZONK'a
zobacz jakie ma buforowanie ten programator
http://atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
PostNapisane: 22 mar 2014, o 10:36
Nie nie :-) Chińskie rączki zrobiły programator który ma możliwość zmiany zworka 5V na 3.3V. O buforowaniu faktycznie można w tym procku zapomnieć.
Teraz niezależnie czy zasilam procka z programatora czy zewnętrznie to jest martwy.
Zasadnicze pytanie brzmi, czy coś da się z tym prockiem zrobić czy zutylizować i kupić nowe ?
PostNapisane: 24 mar 2014, o 21:06
Dołączył(a): 22 gru 2013
Jeżeli to był "świeży" 328, to spróbuj (przed utylizacją) zmniejszyć SCK programatora -zworka w USBASP lub opcja -B xx
w avrdude ( xx -do wypróbowania np. 10 lub 24, ...). Zegar fabryczny w 328 to tylko 1MHz.
PostNapisane: 24 mar 2014, o 22:02
Używałem jej wcześniej, miala ustawione wewn 8MHz. Z -B tez próbowałem i nic.
PostNapisane: 24 mar 2014, o 22:15
No to kicha. Pozostaje jeszcze dla spokoju sumienia przed "pogrzebem" dać tej 328 ostatnią szansę i podłączyć zewnętrzny generator na odpowiednie wejście XTAL, ale to już chyba "marne szanse".
PostNapisane: 25 mar 2014, o 06:02
Dokładalem juz 16Mhz i grobowa cisza
