Teraz jest 8 lut 2025, o 12:39
PostNapisane: 23 mar 2014, o 22:47
Dołączył(a): 05 lis 2013
Witajcie.
Wpadł mi w rękę taki mały projekt napisany w Bascomie i chcę go przerobić na C.
Więc wpadłem na pomysł wykorzystania przystawki do ATB i tak zrobiłem.
MkAVR bez problemu wykrywa Attiny13 (sprawdzałem i fusy upr ma ustawione na 9,6Mhz - nowa sztuka)
natomiast chcę to w Eclipse zrobić i ciągle mówi, że błąd AVRDude. (Z Atmegą32 i z przystawką do AT128 działało)
Ustawiłem ręcznie na Attiny13 w właściwościach projektu i wpisałem częstotliwość 9600000 z ręki (nie było jej na liście wyboru)
Dałem odczyt Load from MCU i komunikat że nie podpięty
a w czasie programowania procka otrzymuję komunikat z informacją na końcu rc-1
sprawdzałem - programator jest wybrany prawidłowo ATB_104
Ustawienia avrdude -cATB-FT232R -Pft0 -b9600
Procesor i taktowanie też. Co może być nie tak?
I jeszcze jedno.
Na tej przejściówce są 3 zworki.
Jedna luzem, która domyślnie była rozłączona (ale ją założyłem bo jak jest odpięta to mkAVR nie widzi procka) - ona ma oznaczenie RST więc pewnie podpina PIN procesora do Resetu i służy do programowania - ale wolę się upewnić.
i dwie koło siebie - do czego one są - nie mają oznaczeń.
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:08
-b 1200
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:33
Niestety Mirku - dalej to samo.
Ale na tych ustawieniach Atmega32 idzie poprawnie.
mkAVR ustawia tak:
avrdude -p attiny13 -c ATB-FT232R -P ft0 -B 4800
Ostatnio edytowano 23 mar 2014, o 23:36 przez iwi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:35
ale ty masz na myśli nasz konwerterek
do ATtiny ?
http://atnel.pl/konwertery-procesorow-atb.html
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:37
tak - Dokładnie o ten konwerterek chodzi. Wpinam go w miejsce AT32 i mkAVR go poprawnie wykrywa a Eclipse nie.
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:38
aaa no to inna sprawa
a w eclipse dodajesz ten parametr -B 600
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:45
niestety dalej nie to.
W czasie wykrywania procka taki komunikat,
a w czasie programowania (proby programowania) taki komunikat.
Już nawet myślałem, że coś się stało z programatorem ale przełożyłem teraz ATB128 (ten z diodami WS2812) i poprawnie Eclipse wykrył procesor.
Ale jeszcze jedno - ta AT128 podpieta jest z zewnętrznym oscylatorem.
tiny ma wewmętrzny - może trzeba na ATB jeszcze zworke przestawić - tylko dlaczego mkAVR radzi sobie z tym, a Eclipse nie?
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:53
skoro MkAvrCalc sobie radzi to i Eclips sobie poradzi tylko ty coś źle parametry wpisujesz w takim razie coś m się widzi - no bo nie ma innej możliwości
pokaż jak i gdzie masz ustawiony ten
-B 600
ale powinien wystarczyć spokojnie nawet
-B 4800
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:55
proszę bardzo.
W ustawieniach na dole jest z ręki wpisane 600
PostNapisane: 24 mar 2014, o 00:02
uuuu to kolega widzę nie oglądał poradników:
zobacz ten:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
on wprawdzie jest o USBASP ale to nie ważne pokazuję w nim gdzie się wpisuje -B xxxx
PostNapisane: 24 mar 2014, o 00:22
tego akurat nie widziałem, ale oglądałem jakiś z tym -B 8 ale pamięć jest zawodna.
Masz rację - po wpisaniu tego -B 8 programowanie procka idzie, ale dalej nie wykrywa go guzikiem Load from MCU
Poza tym po co ustawiać to -B 8 skoro taktowanie tego procka to 9,6MHz - z tego co mówisz w poradniku to jak się ustawi ponad 8MHz już nie trzeba by było tego -B 8 wpisywać.
Ale najwazniejsze - działa więc jest OK.
PostNapisane: 24 mar 2014, o 00:53
skoro uzywasz programatora ft232 ... to daj
-B 2400
