Teraz jest 7 lut 2025, o 00:59
PostNapisane: 23 mar 2014, o 22:26
Dołączył(a): 20 sty 2014
Witam! Testowałem sobie ostatnio atmege88 i bawiłem się fusami. Na początku ustawiłem sobie wewnetrzny rc 128kHz bez podziału przez 8 i wszystko było ok. Później jeszcze jak by mi było mało ustawiłem sobie podział przez 8, czyli miałem procka taktowanego 16kHz i jak chciałem wrócić do ustawień początkowych to eclipce wyrzucił coś takiego:
Could not understand the output from AVRDude.
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
Prosze o pomoc!!!
PostNapisane: 23 mar 2014, o 22:33
Dołączył(a): 11 lut 2013
Jeśli kolega posiada MKAVRCALCULATOR to niech kolega pokombinuje z wartościami SLOW SCK.
Przy takim taktowaniu polecam zacząć od wartości na samym dole. (500 hz)
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 23 mar 2014, o 22:38
Niestety nie mam pełnej wersji programu i nie potrafię obsługiwać atmege88 z MkAVRCalculatora. Jest jakieś inne wyjście?
PostNapisane: 23 mar 2014, o 22:40
drugim wyjściem jest sprzętowy SLOW SCK na programatorze USBASP.
O ile to jest przyczyną a a nie np poluzowane kabelki ;)
PostNapisane: 23 mar 2014, o 22:45
Oczywiście sprzętowy SLOW SCK mam włączony za pomocą zworki. Poza tym wsadziłem przed chwilą w miejsce atmegi88 atmege8 i wszystko pięknie śmiga, więc kable są ok.
PostNapisane: 23 mar 2014, o 22:47
A jakim programem kolega "tworzy" ?
Może przy tych zabawach kolega również wyłączył SPI Enabled albo reset disabled ?
PostNapisane: 23 mar 2014, o 22:53
Fusebity zmieniałem sobie w eclipsie w ten sposób, że najpierw odczytałem a potem manipulowałem tylko częścią LOW. Poza tym sprawdzałem wszystko dokładnie także tutaj nie powinno być żadnej pomyłki. Wydaje mi się, że ustawiłem po prostu za mała prędkość: 16kHz i programator sobie nie potrafi z tym poradzić. Dodam, ze jak ustawiłem 128kHz to wszystko było ok.
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:00
Niestety często sprzętowa zworka SLOW_SCK nie załącza w USBASP NAJNIŻSZEGO MOŻLIWEGO taktowania SCK na ISP. W związku z tym może się nie udać ....
gdyby mieć MkAvrCalculator i programator naprawdę zgodny z USBASP (a po komunikacie błędu kolegi widać że ten który ma - niestety przykro mi nie jest zgodny) to procedura odblokowania takiego procka jest BAJECZNIE PROSTA - wystarczy:
1. odpalić MkAvrCalculator
2. wejść w zakładkę Programator AVR
3. wybrać ręcznie procek z rozwijanej listy w lewym górnym rogu
4. wybrać z rozwijanego pola "SLOW SCK" najniższą wartość jak na rysunku
5. ustawić operację na ODCZYT
6. ustawić rodzaj pamięci na Fusebity
7. kliknąć zielony klawisz ;)
8. program odczyta bieżące ustawienia procka
9. można je zmienić / przywrócić na właściwe w zakładce "Fusy uproszczone" albo na fabryczne
10. w zakładce Programator AVR wybrać operację ZAPIS
11. kliknąć znowu zielony klawisz i procek znowu jest wśród żywych ;)
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:06
Programator zrobiłem sobie we własnym zakresie (najnowszy wsad ze strony http://www.fischl.de/usbasp/) i jeszcze nigdy mnie nie zawiódł, aż do teraz. Czyli rozumiem, że nie mam innego wyjścia jak zakup pełnej wersji MkAvrCalculator?
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:09
Możesz się jeszcze pokusić o zrobienie programatora HV , chociaż gwarancji nie dam ale powinien pomóc.
Z drugiej strony jeśli sposób Mirka zadziałałby to MKAVR byłby dużo pożyteczniejszy niż HV.
Ale to tylko moje zdanie.
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:10
a no to jak sam zrobiłeś to super - ale wgrałeś jakiś koci wsad do programatora :(
napisz do mnie na maila biuro@atnel.pl
to podeślę ci wsad do USBASP z naszego programatora ;) nie dość że będzie działać z programowym slowsck to jeszcze będzie ci obsługiwał pchełki takie jak ATtiny4/5/910
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:31
Dzięki wielkie Mirku. Czekam
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:37
ale tak jak pisałem - daj mi znać na tego maila z posta wyżej żebym mógł odpowiedzieć i dodać załącznik
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:40
mail wysłany!
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:43
no to długo go wiozą ;) na razie nic nie dotarło - sprawdź czy literówki nie zrobiłeś
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:56
posłałem raz jeszcze i dodatkowo na drugiego maila: mirekk36@o2.pl
PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:57
no na drugi dotarł - czyli w pierwszym jednak jakąś literówkę musiałeś popełnić ;)
PostNapisane: 24 mar 2014, o 12:18
Udało się odblokować Atmege88!!! Nie było to jednak takie proste. Po zmianie wsadu jako, że używam demo MkAVRcalculator i tak nie mogłem zaprogramować fusów ale po próbie program wyrzucił okienko informujące o demonstacyjnej wersji więc widziałem już że jest dobrze. Pomyślałem, że zaprogramuje sobie teraz fusy w eclipsie i będzie z głowy. Niestety eclipse nadal nie chciał się komunikować z atmegą. Po wielu próbach uruchomiłem nakładkę na avrdude Burn-o-mat i przy pierwszym czytaniu fusów wyrzucił błąd w którym było m.in. aby dodać w opcjach programatora -F . Wtedy odpaliło z kopyta. Nie wiem czemu nie niem jak ale działa. Jeszcze raz wielkie ukłony w kierunku pana Mirka.
