Teraz jest 15 sie 2026, o 12:54
PostNapisane: 23 mar 2014, o 12:12
Dołączył(a): 04 paź 2013
Witam na wstępie powiem że nie wiem czy nie powinienem od razu iść z tym problemem na forum na "E" na razie spróbuję tutaj
A więc po kolei mam laptopa ASUS x61s od jakiegoś czasu zacząłem mieć dziwne problemy z portami usb (wszystkimi) jest ich 5
gdy np chcę podłączyć zestaw ATB to normalnie mi procesor działa(coś sobie robi) ale np MKAVR kalkulator zachowuje się jakby zestaw nie był podłączony czyli "! Wybierz właściwy układ FT232R" ale gdy np uruchomię ponownie komputer to działa bez problemu przez jakiś czas.... i np po jakimś czasie znowu ta sama sytuacja
co ciekawe zauważyłem że ten problem jest nie tylko z zestawem ale nawet jak myszkę podłącze to system jej nie wykrywa a dioda (w myszce optycznej) nie świeci albo bardzo leciutko ,lub na samym początku jasno żeby potem zgasnąć i mysz nie działa wcale
również kiedyś zauważyłem że laptop ma problem ze znalezieniem karty sd (w wejściu MMC.SD.MS/PRO)
Od razu piszę że laptop był formatowany
Ale przecież to dział Programowanie?! Przenoszę - Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J. OKJEJ
PostNapisane: 23 mar 2014, o 12:56
Dołączył(a): 24 lut 2013
A zauważyłeś jakiś problemy z komputerem oprócz tych z usb i kartą możliwe że coś z płytą główną.
PostNapisane: 23 mar 2014, o 13:00
Dołączył(a): 20 sie 2013
Sam też mam ten problem. Asus N75SF i fachowcy z Asusa nic nie poradzili. Stwierdzili że to przez to, że komputer bez wyłączenia systemu (tylko uśpienie) potrafi chodzić 3 miechy.
PostNapisane: 29 mar 2014, o 14:09
Jeszcze zauważyłem że jak wejdę w menadżer urządzeń i tam mam żółty trójkącik z wykrzyknikiem :
i kliknę na to prawym klawiszem wybiorę "WYŁĄCZ" ,a następnie znowu prawym i wybiorę "WŁĄCZ" to
TO NAGLE EUREKA I WSZYSTKO MI DZIAŁA , no fajnie przynajmniej już reseta nie będę musiał robić, ale teraz trochę nie uśmiecha mi się stale włazić do tego menadżera.
PostNapisane: 29 mar 2014, o 15:38
Dołączył(a): 25 sty 2014
a jaki kod bledu masz pod tym zóltym znacznkiem ?
mozliwe ze masz złe , uszkodzone sterowniki albo nie wszystkie zainstalowane .
i najbardziej ciekawi co to jest to nieznane urzadzenie ? nie powinno byc zainstalowane nie jest to cos do zarzadzania energia np?
kompletnie zainstaloany system to zadnych wykrzykników w m.u.
PostNapisane: 29 mar 2014, o 17:45
Na to wygląda że faktycznie coś się mi sterowniki schrzaniły tylko jakim cudem zawsze po formatce instalowałem te same i nie było problemu....nie rozumiem tego...teraz gdy wziąłem te "nieznane urządzenie" i zainstalowałem sterowniki wygląda to tak:
PostNapisane: 30 mar 2014, o 15:06
Ale dziś się okazało że niestety nic to nie dało :(
