Teraz jest 14 wrz 2026, o 02:26
PostNapisane: 22 mar 2014, o 22:07
Dołączył(a): 25 maja 2013
Hej mam mały projekt składający się z 30 diod (połączonych w kolumny po 5 anod razem, a każdy wiersz (osobna anoda) ma połączone trzy PWM). Wszystko ładnie działa pwm mam na Timer2, a multipleksowanie na timer0 A oto kawałki kodu:
I chciałbym zrobić tak aby w warunku if (licznik==1) odczytywać wartość z tablicy dla każdej kolumny, ale gdy próbuje zrobić tak
Multiple markers at this line
   - (near initialization for
    'kolumna[0]')
   - initializer element is not
    constant
zmienne mam zdefiniowane w ten sposób:
PostNapisane: 23 mar 2014, o 01:08
Dołączył(a): 02 lut 2014
    'kolumna[0]')
    constant
Nie możesz tak inicjować tablicy zmiennymi. Możesz na początku stworzyć tablicę a później wypełnić ją danymi albo od początku wypełnić ją znanymi wartościami.
