Teraz jest 29 lis 2026, o 17:34
PostNapisane: 22 mar 2014, o 20:24
Dołączył(a): 20 wrz 2013
W gcc (a właściwie w ld)jest taka fajna opcja --gc-sections wykluczająca z pliku wynikowego nieużywane funkcje. Ustawia się to w Project/Properties... dla każdego projektu oddzielnie:
Obrazek.
Można to gdzieś zapisać w globalnych ustawieniach, żeby było to już ustawione dla wszystkich nowych projektów w workspace?
PostNapisane: 22 mar 2014, o 21:33
Z tego co pamiętam to nasz forumowy kolega micky rozgryzł gdzie można zmieniać domyślne ustawienia tego typu w Eclipsiku ... może zobaczy ten wątek - a jeśli nie to ja przy najbliższej okazji - może piko-zlociku w Bydgoszczy - bo tam chyba najszybciej będę się z nim widział ;) to podpytam
PostNapisane: 24 mar 2014, o 18:48
Witaj,
to o co Tobie chodzi musisz sobie wyedytowac w poniższym pliku, który znajdziesz po rozpakowaniu AVR_plugin_240_final.rar:
plugins\de.innot.avreclipse.core.managedbuildsystem_2.4.0.201203041437.jar\plugin.xml
Szukaj w nim następującej kategorii:
<optionCategory id="de.innot.avreclipse.linker.category.general" name="General" />
Tam znajdziesz interesujące Ciebie wpisy.
Po zmianach będziesz musiał jeszcze wygenerować nowa sumę kontrolna w pliku: artifacts.jar\artifacts.xml
w sekcji:
<artifact classifier='osgi.bundle' id='de.innot.avreclipse.core.managedbuildsystem' version='2.4.0.201203041437'>
a dokładnie w poniższej linijce w w/w sekcji (uwazaj, bo download.md5 wystepuje wiele razy - musisz wyedytować odpowiednią)
<property name='download.md5' value='0bd4133bd54d3b28c6c4fc6d57263357'/>
(podana tu suma jest wzięta z nietkniętego AVR_plugin_240_final.rar)
Odpowiednią sumę MD5 możesz wygenerować sobie za pomocą Eclipsa ;) - Instalujesz plugin a Eclipse potem zgłosi nieprawidłową sumę (i pokaże tę zapisaną jak i te rzeczywistą wyliczoną). Zamieniasz wpis w w/w pliku, instalujesz raz jeszcze i masz 'swojego' stuningowanego plugina.
p.s. Ja do ogladania zawartości JARow używałem Total Commandera (stajesz na danym pliku i dajesz CTRL+Page-Down) i jesteś w środku :)
p.s.2 wkrótce zamieszczę poradnik jak troszkę poprawić wyświetlanie 'zużycia' zasobów procesora, które przy standardowych rozmiarach i rozdzielczości HD ready jest normalnie niewidoczne w zakładce "Console"
PostNapisane: 24 mar 2014, o 19:13
Ojej! Dzięki bardzo, ale jeżeli to tak ma wyglądać to raczej dam sobie spokój. Zwłaszcza, że korzystam z pluginu 2.4.1
PostNapisane: 24 mar 2014, o 19:28
Wyslij mi ten plugin na priva. To go Tobie stworze.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 24 mar 2014, o 19:44
a możesz podpowiedzieć skąd pobierasz tą wersję plugina ?
PostNapisane: 24 mar 2014, o 20:11
Z forum.atnel.pl ;-) Tu jest link: http://forum.atnel.pl/topic4560.html#p55234. Chyba pochodzi stąd: http://sourceforge.net/p/avr-eclipse/bugs/63/.
miky, daj spokój, to nie jest aż tak ważne :-)
PostNapisane: 24 mar 2014, o 20:14
Ok, nie ma sprawy. Ale jak byś zmienił zdanie to chętnie pomogę.
PostNapisane: 24 mar 2014, o 20:22
Dołączył(a): 30 gru 2012
info o wersji AVR Eclipse Plugin 2.4.1 released http://sourceforge.net/p/avr-eclipse/news/2013/12/avr-eclipse-plugin-241-released/
wersja z linku http://www.ijzerbout.nl/avr-eclipse/updatesite przedstawia się jako beta :)
stosowne archiwum w załączeniu
Załącznik:
AVR_plugin_241_beta.zip
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 24 mar 2014, o 21:01
ale ten plugin 2.4.1 nie widzi atmeltoolchaina zdaje się co ?
PostNapisane: 24 mar 2014, o 21:26
co prawda nie miałem większej okazji go testować ale nie zauważyłem aby miał on problem z Atmel Toolchain
PostNapisane: 24 mar 2014, o 21:29
ale mi chodzi o to że chyba "ręcznie" trzeba w nim ustawiać ścieżki do AtmelToolchain ? bo domyślnie jak go przed chwilą zainstalowałem to widzi tylko WinAVR
PostNapisane: 24 mar 2014, o 21:36
szczerze mówiąc to na to nawet nie zwróciłem uwagi ze względu że i tak zawsze ręcznie ustawiam po jakiś reinstalacjach, ot taki sposób na moją konfiguracje systemu.
PostNapisane: 24 mar 2014, o 21:39
No tak a ja się tak rozleniwiłem że lubię jak ten patch do 2.4.0 sam sobie ustawia ścieżki dla AtmelToolchain ;) ... no ale ok ... czy tak na pierwszy rzut oka coś się z punktu użytkownika zmieniło w użytkowaniu tego plugina w porównaniu do 2.4.0 ?
PostNapisane: 24 mar 2014, o 21:50
z moich obserwacji nie wynika aby coś istotnego zostało zmienione. Jeśli wieżyc zapewnieniom autora to, że poprawiono błędy i że działa z nowym avrdude ... ale czy to takie istotne ;) wersja 2.4.0 jak do tej pory mnie nie zawiodła ale tak jak piszesz chyba się przyzwyczaiłem ;).
PostNapisane: 24 mar 2014, o 21:54
no dokładnie jak już nam coś działa i leci wszystko ładnie to się przyzwyczajamy. A zmieniamy na dużo nowsze zwykle wtedy gdy nagle są duże różnice na plus ;)
PostNapisane: 24 mar 2014, o 22:03
Z E. Kepler nie ma irytujących popupów o rzekomych błędach konfiguracji avrdude, nie znikają ustawienia programatora, nie trzeba podmieniać żadnych plików plugina, nie ma sytuacji, że trzeba zakładać nowego workspace i importować starego. Nieistotne?
PostNapisane: 24 mar 2014, o 22:12
aaa no to jasne że sporo lepiej ....
no to jeszcze raz sobie sprawdzę ... tylko muszę ręcznie tego atmel toolchaina podciągnąć :( ;)
PostNapisane: 24 mar 2014, o 22:25
dlatego napisałem, że z moich obserwacji nie zmieniło się nić istotnego a z tego co wymieniłeś to u mnie nie miąłem okazji doświadczyć problemów z workspace ani problemów z ustawieniami programatora ani z Nowszym jak i starszym wydaniem eclipse a sporo mieszałem i mieszam w eclipse. jedynie co to może jedynie ta podmiana plików plugina ale to robi się raz ma jakiś czas. Nadmienienie, iż katalogi workspace mam na serwerze i korzystam z nich zarówno z visty jak i win7 czy 8 i problemy nie wystąpiły u mnie podobnie mam z atmel Toolchain jak i winavr są na serwerze i jedynie zamapowane dyski.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 08:32
Pozwolę się z tą opinią nie zgodzić, nie sypie tak często błędami jak poprzednie wersje ale święty gral to to nie jest.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 08:53
Widać wiara w cuda jest potrzebna nawet w tak racjonalnej dziedzinie. Ja uwierzyłem i Święty Graal się objawił ;-)
PostNapisane: 7 cze 2014, o 15:52
A wypróbuj Mirku taką paczkę
PostNapisane: 27 sie 2014, o 01:37
Wiem, że minęło dużo czasu - ale DZIĘKI Krauser ;) wypróbowałem i ten plugin poddany twoim zabiegom - już poprawnie wykrywa ścieżki atmel toolchaina ;) ... W poprzednim (2.4.0) kiedyś to samo zdaje się też naprawiłeś / zmieniłeś
