Teraz jest 15 maja 2026, o 20:38
PostNapisane: 22 mar 2014, o 11:48
Dołączył(a): 22 mar 2014
Dzień dobry
Proszę o sprawdzenie poprawności ułożenia ścieżek oraz ogólne rozmieszczenie elementów na płytce PCB. Jest to projekt 206 EP włącznik świateł do jazdy dziennej {dzienne jako ściemnione drogowe}. Jako, że jestem początkujący zastosowałem elementy przewlekane, a nie mieszane jak autor. Dodaję schemat oraz wygląd PCB, oraz pdf. z projektem
Proszę o pomoc
Zmieniłem kondesator C2 na elektrolityczny a C1 będzie zwykły bez polaryzacji ceramiczny
Dodam jeszcze, że wykonałem te płytke ale po podłączeniu do instalacji samochodu bardzo zagrzał się tranzystor T2 IRF9530 i uległ uszkodzeniu
Ostatnio edytowano 22 mar 2014, o 18:52 przez Lenney, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 mar 2014, o 18:33
Dołączył(a): 22 sty 2014
Czy mi się wydaje, że C1 i C2 są źle podłączone ?? Któreś odwrotnie niż powinno chyba ;)
PostNapisane: 22 mar 2014, o 19:29
.... a czy przed podłączeniem do samochodu sprawdzałeś układ " na sucho" czy zastosowałeś wariant optymistyczny?
Jakie łączne obciążenie ma znieść ten IRF?
PostNapisane: 22 mar 2014, o 19:42
kicajek napisał(a):
Wariant optymistyczny :D od razu sprawdzałem na samochodzie. Światła zostały ściemnione do ok 20% ale nie wyłączyły się po załączeniu świateł mijania no i własnie tranzystor T2 zagrzał się jak patelnia. Autor tego projektu pisał, że średni prąd płynący przez IRFa to 1A. Myślałem, że mój tranzystor T1 z kanałem N jest nieodpowieni ale to raczej nie to. Dodaję jeszcze zdjęcia obu stron płytki i tranzystoor T1 nie zapytałem w sklepie jaki to a po oznaczeniach nie znalazłem co to jest.
PostNapisane: 22 mar 2014, o 19:58
To jak Ci się tranzystor grzeje jak kaloryfer to może zastosuj do niego radiator ?? Albo coś co "schłodzi go"
PostNapisane: 22 mar 2014, o 21:28
Na moje oko pomyliłeś nóżki w tranzystorze BSS129
PostNapisane: 22 mar 2014, o 21:55
kicajek napisał(a):
Na zdjęciu tranzystora które zamieściłem nóżka 9 to GND, nożka 2 to połączenie z mikro kontrolerem PIC a 1 to rezystor 100kom i tranzystor T2. W Datasheet jakie pobrałem: 1 to źródło, 2 dren a 3(9?) to bramka czyli według tego?:
- 1 do masy,
- 2 do tranzystora T2
- 3(9) do PIC12F675
Dziękuję za wszystkie Wasze rady i wyrozumiałość
PostNapisane: 22 mar 2014, o 22:18
... sory, coś mi do oka wpadło :) - źle popatrzyłem.
PostNapisane: 28 mar 2014, o 11:13
Dołączył(a): 07 mar 2014
Gdzie kolega widzi błąd?
PostNapisane: 28 mar 2014, o 17:15
Już nigdzie, kolego ;) Po pstu spojrzałem na schemat i te"małe kreseczki" przy C1 i C2 są odwrotnie :) ale juz nic ;0
