Teraz jest 27 wrz 2026, o 06:55
PostNapisane: 22 mar 2014, o 14:50
Dołączył(a): 22 mar 2014
Postanowiłem wykorzystać atmegę do pomiaru małych rezystancji i wszystko szło jak z płatka, jednak natknąłem się na pewien problem.
Na początek przedstawiam swój kod:
Mój problem pojawia się w linijce sprintf(str1, "Opor: %1.2f", opor);
Chciałbym docelowo wyświetlić Opor: 0.22Ω, gdzie 0.22 miałoby być zmienną zmiennoprzecinkową opor.
Jak można to sformatować?
Sprawa pewnie jest prosta, ale w natłoku informacji po prostu już zgłupiałem ;)
Bartek.
Ostatnio edytowano 22 mar 2014, o 15:28 przez Serv, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 mar 2014, o 15:26
tak tylko dopytam - czy dołączyłeś odpowiednie biblioteki ? jak tutaj?
http://mirekk36.blogspot.com/2013/04/ec ... float.html
PostNapisane: 22 mar 2014, o 15:43
Pracuję w Atmel Studio więc pozwolę sobie podrzucić screeny dla pewności, czy wszystko jest ok.
Jednak na wyświetlaczu nadal pustka :(
PostNapisane: 22 mar 2014, o 17:51
Dołączył(a): 29 maja 2013
a próbował kolega zdefiniować str1 jako tablice znanej dlugosci? char str1 [15]; dajmy na to?
Podpis...
PostNapisane: 22 mar 2014, o 18:03
Podstawy, podstawy, podstawy... Dziękuję eMCe2 za pomoc! Zadziałało!
Niemniej jednak nurtuje mnie jeszcze sprawa wyświetlenia znaku dużej omegi. Jest na to jakiś triczek, czy muszę to generować piksel po pikselu?
PostNapisane: 22 mar 2014, o 19:10
Dołączył(a): 07 lut 2013
Osobiście nie stosowałem ale ten znak ma numer 234.
Śrubuj może wysłać taki znak (wartość) na wyświetlacz może będzie zdefiniowany.
PostNapisane: 22 mar 2014, o 19:16
Raczej pixel po pixelu...
i w main
i wyświetlić
Pozdro
P.S
Kolega wyżej polecił znak 234, tymczasem wikipedia podaje że sterownik HD44780 ma znaków tylko 208 a ich tablicę znajdziesz w datasheet http://lcd-linux.sourceforge.net/pdfdocs/hd44780.pdf (sprawdziłem delty nie ma ;) )
Edited:
Kurde jednak jest i ma kod 243 a nie 234 :)
Podpis...
PostNapisane: 23 mar 2014, o 20:18
Dołączył(a): 22 lut 2014
Właśnie bawię się i testuję wyświetlanie znaków na LCD z CGRAM ,oraz za pomocą adresów w tabeli znaków
Jeśli chcesz omege to wpisz po prostu
