Teraz jest 11 sie 2026, o 19:17
PostNapisane: 21 mar 2014, o 16:13
Dołączył(a): 11 mar 2014
Witam ,
Nie wiem jak się pozbyć tych pchełek (Rys.1) :
Próbowałem dołączyć coś takiego "#include <avr/iom328p.h>" do pliku nagłówkowego d_led.c i owszem pomogło "pchełki" zniknęły co mnie zdziwiło bo jestem początkującym i działam jeszcze intuicyjnie :D , ale pojawił się za to drugi błąd (Rys.2) .Czy ktoś wie jak się prawidłowo za to zabrać ?
Na końcu w pierwszej linijce (Rys.2) ucięło mi słowo "more"
dodam jeszcze,że działam na mikrokontrolerze Atmega 328p
PostNapisane: 21 mar 2014, o 16:21
to może pokaż cały kod a szczególnie jego początek żeby zobaczyć co i jak zainkludowałeś - bo z tego widać że tam babole porobiłeś
PostNapisane: 21 mar 2014, o 16:29
dodam ,że program pięknie działa tylko drażnią mnie te pchełki :)
Kod wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 17:44
A jakiego eclipsa używasz ?
sprawdź to w ten sposób że utwórz nowy workspace i zaimportuj ten projekt bo ten może jest uszkodzony i pchełki znikną
pooglądaj moje poradniki o Eclipse - szczególnie ostatni
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/ec ... -do-z.html
PostNapisane: 21 mar 2014, o 18:04
Używam eclipsa indigo zainstalowanego zgodnie z poradnikiem , ale spróbuje podziałać jeszcze coś z tym workspacem :)
PostNapisane: 21 mar 2014, o 18:43
Czasem wystarczy "przeładować" eclipsa, czyli stworzyć nowy workspace przełączyć się na niego a potem z powrotem na stary.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 20:00
Tak zrobiłem, ale nie pomogło...ALE...usunąłem stare pliki o podobnym(ale złym) kodzie które nie działały w folderze workspace i zmieniłem nazwę projektu(dobrego już działającego) na nową i pchełki zniknęły :D
PostNapisane: 22 mar 2014, o 00:00
Niestety czasem eclipse łapie dziwne "zwiechy" i jak by nie widzi potem plugina AVR, często pomaga albo przeładowanie workspace, ewentualnie wybranie na chwilę innego procesora z listy i powrót do naszego który mieliśmy wcześniej.
I to nie jest ani zależne od systemu, komputera, czy dysków. Bo to samo miałem na XP, 7, 8, 8.1 na zwykłych dyskach i na SSD ;). Po prostu java czasem robi jakiegoś psikusa.
PostNapisane: 22 mar 2014, o 18:44
Dołączył(a): 06 maja 2012
Kolego,
Zobacz tutaj.
http://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=6381
Mam prawdopodobnie ten sam problem
adam
