Teraz jest 6 sie 2026, o 01:07
PostNapisane: 20 mar 2014, o 23:16
Dołączył(a): 15 gru 2013
Serdecznie wszystkich witam.Z góry przepraszam jeżeli coś zrobiłem w tym poście źle poniewarz to muj pierwszy temat i pierwszy problem.
Jestem dopiero początkujący w temacie programowania.Muj problem polega na tym że zmontowałem sterownik do efektywnego podświetlania schodów.
Sterownik zmontowałem z wykorzystaniem atmegi 8 wszystko niby działa ale nie do końca.Jako stopnie końcowe mocy wykorzystałem BD 244 gdzie bazy podłączyłem przez rezystor 1K do portów.Problem polega na tym że jeżeli wyłączają się porty to po wyłączeniu 4 zaczynają lekko świecić wyłączone już porty
a więc tranzystory z jakiegoś powodu się otwierają.Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
Z góry serdecznie dziękuję.
PostNapisane: 20 mar 2014, o 23:27
Bez schematu ciężko, ale: BD244 - tranzystor PNP - albo złe założenia co do projektu, albo źle podłączony.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 06:16
Dołączył(a): 11 lut 2013
wylaczajac port ustawiasz go jako wejscie o wysokiej impedancji?
PostNapisane: 21 mar 2014, o 08:25
Kolega nie odpowiada, ale skończę mój wywód.
Zastosował tranzystory PNP, czyli albo zasilanie LED'ów jest 5V ( co wątpliwe ) i steruje anodami używając tranzystora jako klucza, albo podłączył tranzystor jako wtórnik emiterowy; w takiej konfiguracji nie będzie działało. No ale bez schematu możemy sobie zakładać wszystko.
Co do rezystora na bazie - 1k niepotrzebnie mało.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 18:46
Bardzo dziękuję za zainteresowanie.
Odpowiadam na pytanie kolegi matisek1233
"wylaczajac port ustawiasz go jako wejscie o wysokiej impedancji?"
Tak tranzystor wysterowuję zerem logicznym w tym momęcie tranzystor ma przewodzić czyli otworzyć tranzystor,i tak się dzieje lecz kiedy pojawia się na pinie stan wysoki czyli 5v to tranzystor ma się zamknąć i też się zamyka ale kiedy kilka portów jest wyłączonych wtedy zaczynają się otwierać tranzystory i moje schody lekko świecą.Dodam jeszcze że kolektory mam podłączone bezpośrednio do plusa a emiter przez pasek z diodami do minusa.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 19:42
Wiesz co narysuj to, bo coś tu nie za bardzo gra. Jakie zasilanie masz?
PostNapisane: 21 mar 2014, o 19:54
ten tranzystor to tranzystor mocy? mozna tak podlaczyc tranzystor mocy bezposrednio do klocka?
PostNapisane: 21 mar 2014, o 20:17
Dołączył(a): 15 cze 2013
Podciągnij bazę do vcc, czyli w twoim przypadku pomiędzy bazę a emiter rezystor. w ten sposób nic nie podając na bazę bedzie na niej stan wysoki i tranzystor nic nie przewodzi, jak atmega poda stan niski na bazę tranzystor otworzy się.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 20:53
Wojtek
I tutaj kolejny problem zarys schematu zrobiłem w eaglu ale nie zabardzo wiem jak go wrzucić na forum :(
PostNapisane: 21 mar 2014, o 20:57
Export schematu do pliku graficznego a potem opcja Dodaj obrazek.
