Teraz jest 12 wrz 2026, o 02:24
 Tytuł: LM317 i PWM
PostNapisane: 20 mar 2014, o 13:06
Dołączył(a): 05 gru 2013
Witam. Czy jest możliwość sterowania za pomocą PWMa układem LM317 bez użycia wzmacniaczów operacyjnych? Vcc 16V Vout najlepiej 3-12V
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
TFT 4.3" + ATB GLCD TFT
 Tytuł: Re: LM317 i PWM
PostNapisane: 20 mar 2014, o 13:17
Bez opampa ciężko będzie zrobić przesunięcie napięć, można na tranzystorach próbować, ale na opampie jak poszukasz masz gotowe schematy.
PostNapisane: 20 mar 2014, o 13:27
Kurde nie rozumiem za bardzo tych wzmacniaczy jeszcze :/ Masz moze jakis porządny artykuł o tych wzmacniaczach?
Kurs w EdW o wzmacniaczach operacyjnych był, przypomnij na PW.
PostNapisane: 20 mar 2014, o 16:43
Prób nie robiłem, ale teoretycznie po zastosowaniu separującego tranzystora bipolarnego i jakiegoś prostego układu całkującego (rezystor+kondensator) na jego wejściu sterowanie wypełnieniem powinno dać radę choć oamp byłby zapewne lepszy
PostNapisane: 20 mar 2014, o 17:29
Dołączył(a): 04 mar 2014
Takie coś sprowadza się do zrobienia układu mnożącego współczynnik wypełnienia PWM przez napięcie wejściowe, tutaj 15V. Na wyjściu dostaniemy wtedy (Vin * K) + 1.5V. Offset 1.5V bierze się oczywiście z Vref LM317 i napięcia nasycenia tranzystora bipolarnego. Napięcie wyjściowe będzie się zawierało w przedziale od ok. 1.5V do (Vin-2V) bo ograniczeniem od góry jest dropout stabilizatora. Nie będzie to niestety stabilizator w klasycznym rozumieniu tego pojęcia, bo oba wejścia (a więc także zasilanie Vin) będą miały wpływ na wyjście, ale działać i zasilać coś będzie.
PostNapisane: 20 mar 2014, o 18:14
Można by jeszcze ADC wykorzystać do kompensacji zmian.
PostNapisane: 20 mar 2014, o 18:29
Eee, to wtedy w ogóle nie trzeba żadnego LM tylko dwa tranzystory lub jeden darlington npn jako wtórnik sterowany wprost z uśrednionego napięcia PWM. Wyjdzie na to samo co z użyciem 317. Pomysł z ADC na pewno poważnie zmniejszy błąd napięcia wyjściowego ale zatrudni część mocy procesora do utrzymania stabilności pętli regulacji.
PostNapisane: 20 mar 2014, o 19:55
Do tego dławik z diodą i mamy praktycznie prawie gotową regulowaną przetwornicę step-down :D - jednak pytanie było o LM317.
PostNapisane: 20 mar 2014, o 23:38
No jednak nie. Ja mam na myśli wciąż układ analogowy nie impulsowy, a skoro planujemy sprzężenie zwrotne od wyjścia, to stałość Vref przestaje być ważna i zastąpienie LM317 tranzystorem wydaje się w tym układzie naturalne. W sumie nie wiemy czy Autor pytał konkretnie o 317 tylko dlatego, że go ma (i wtedy jest to warunek jego użycia), czy to było pierwsze co mu przyszło do głowy w temacie regulowanego zasilacza. Może poczekajmy na jakiś jego komentarz, żeby rozwijać wątek w dobrym kierunku, bo na tak ogólne pytanie rozwiązań układowych może być wiele.
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 11:21
Przepraszam ze tak dlugo nic nie pisalem. Tak pisalem o lm317 bo akurat takowy uklad posiadam, ale jestem otwarty na inne propozycje. Potrzebuje uklad ktory moze byc sterowany w jakims stopniu procesorem. Jezeli istnieje taki ulad ktory moge pwm sterowac lub w jakikolwiek inny sposob prosze mi go podac
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 09:13
Regulowany stabilizator oparty o LM317 składa się dodatkowo z rezystora 240R i potencjometru 10k, który można zastąpić potencjometrem cyfrowym sterowanym poprzez I2C. W najprostszej postaci można też wykorzystać taki schemat:
Można też do potencjometru dołożyć silnik krokowy i nim sterować za pomocą mikrokontrolera.
